1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Shvak
    Shvak
    Много знаю про крепеж...
    Shvak
    Тогда - в любом случае рекомендую рамники. Обойдется Вам все это рублей в 100.
    Так все таки бетон или пенобетон? Очень уж разный материал...
  2. MaKCuM
    MaKCuM
    MaKCuM
    А черт его знает - я в этом не очень разбираюсь. Знаю, что между комнатами стенка выложена из блоков. Думаю, что это пеноблоки. А вот стена между туалетом и кухней - ?? Вчера, когда сверлил, была серая пыль. Сверло прошло довольно легко. Дом - монолит-кирпич. Что обычно бывает в таком случае? И как отличить бетон от пенобетона? Если пенобетон, то повесить получится в принципе? Толщина стены - сантиметров 20.
  3. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Если гвоздь небольшой входит по шляпку в перегородку - значит пенобетон.
    В бетон - не войдет!:)
    Вообще конечно бур в пенобетон идет как нож сквозь масло, а в бетоне - ну даже не знаю что сказать, как нож и черствый хлеб, что ли...
    Не переживайте, в пенобетоне будет держать. Но висеть на баке, толкать его, дергать - не рекомендую..Пенобетон материал хрупкий. В общем без допнагрузок и ударов. Диаметр - 10мм, длина рамника для вашей стены - 100-120 мм самое-то. К такому рамнику как на предыдущей фотке нужна шайба. Если возьмете рамник с нейлоновым бортом - еще лучше.
    Вот такой:
    МаКСим, как купите рамники, обратитесь еще раз ко мне, ОК?. Там есть нюансы по монтажу, надо все сделать верно.
  4. MaKCuM
    MaKCuM
    MaKCuM
    Хорошо. А можно про нюансы рассказать сейчас - хотел сегодня вечером все повесить. А то вчера уже воду отключили... :(
  5. Shvak
    Shvak
    Shvak
    ОК.
    Первое - рамник диаметром 10мм, сверло берете 9 мм (именно сверло, а не бур, и именно сверлите - если вы не ошиблись и у вас пенобетон) . Чтобы потуже входил.
    Второе - рамник идет уже с шурупом, ввернутым в дюбель. Это не просто так сделано.
    Сверлите отверстия, прикладываете кронштейн и ЧЕРЕЗ кронштейн ЗАБИВАЕТЕ легкими ударами молотка по головке шурупа рамник (его не расклинит, это не дюбель-гвоздь). Как только Бортик рамника плотно прижмется к кронштейну - стоп.
    Теперь ЗАВОРАЧИВАЕТЕ шуруп ключиком на 13 и расклиниваете его. Монтаж одной точки окончен.
    Так оба кронштейна. Аккуратненько потом заполняете водой бак, а сами на табуретку и смотрите на кронштейны. Если поползут (не должны) - стоп. И опять ко мне :)
    Ойейййешенки!
    А дырки то у вас в кронштейнах какие? Диаметр в смысле?
  6. MaKCuM
    MaKCuM
    MaKCuM
    Огромное спасибо!
    Shvak, если что, можно Вам позвонить куда-нибудь? Можно в личку контакт? Свой я выслал Вам.
    ЗЫ: Обещаю поздно не звонить. Рано сам не просыпаюсь :)]
  7. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Не вопрос. Ща сделаем.
  8. MaKCuM
    MaKCuM
    MaKCuM
    Дырки под те болты, что были - 10-ка. Но можно ведь шайбы использовать! Не так ли?
  9. Shvak
    Shvak
    Shvak
    А, ну если 10, тогда все ОК. Шайбы можно конечно. Только рамник не разбирайте - шайбу надевайте прямо на дюбель и продвигайте ее вверх. Шуруп вообще не выворачивайте. Головка шурупа - шестигранник.
  10. MaKCuM
    MaKCuM
    MaKCuM
    Все понял, сегодня куплю то, что требуется. О результатах отпишусь.
  11. MaKCuM
    MaKCuM
    MaKCuM
    Shvak,
    Александр, спасибо большое за консультации. В пятницу все купил, повесил на 4 рамника (10х100) с головкой на 13 свой водогрей, подключил к водопроводу и наслаждаюсь. Держится замечательно, даже с запасом
    Желаю Вам удачи!
  12. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Ну и славно! Теперь у меня воду отрубили...
  13. MaKCuM
    MaKCuM
    MaKCuM
    Если нужен совет по нагревателям и их подключению - могу кое-чего рассказать. Не профи в этом, но пока свежо в памяти, что и как делал себе - могу рассказать :)
  14. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Спасиб, я лучше на моря смотаюсь на это время всем советую!
    Но за форумом слежу - спрашивайте.
  15. Svin Diesel
    Svin Diesel
    Svin Diesel
    Гость
    Shvak
    Добрый день!
    Проконсультируйте, пожайлуста, по такому вопросу.
    Тоже водонагреватель, тоже на 50 л (70-75 кг), два краншейна по два квадратных уха на каждом.
    А крепежная поверхность такая:
    кирпичная стена, потом 7 см воздуха, потом 1см-овая пластиковая панель. Думаю, штатные анкеры тут не подойдут, бо коротковаты - подскажите, что тут можно придумать.
    Можно ли подобрать такие анкеры, чтобы не используя дополнительных краншейнов и не разрезая панель надежно прикрепить водонагреватель, чтобы эти анкеры не прогнулись?
    Видел в магазине 20см-овые анкеры (толщину не помню, но толщиной с большой палец на руке )) - может такие выдержат?
