1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Shvak
    Shvak
    Много знаю про крепеж...
    Shvak
    Смотря что крепить.
  2. Pollux
    Pollux
    Pollux
    Улан-Удэ
    Крепить планируется кухонные шкафы, направляющие для сайдинга. Шлакблок месами пустотелый, местами цельный
  3. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Посоветую фасадный дюбель (см. первые страницы темы) с min длиной равной ширине шлакоблока. Для направляющих сайдинга можно в исполнении "впотай".
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Добрый день! +5 за тему очень полезная.
    Вопрос следующий для стен из вот такого материала http://www.baltkeramika.ru/catalog/detail.php?ID=25 какие анкера для крепления (окон, дверей) использовать?
  5. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Два варианта: один подешевле, зато второй - железобетонный.
    1. Рамный дюбель (исполнение с головкой "впотай"). Лучший, на мой взгляд, на сегодня - дюбель FUR от fischer. В принципе, подойдет любой нейлоновый (!) дюбель с распорной зоной в районе 70-80 мм. НО, при многократных ударных нагрузках, близких к максимальным, такое крепление может разболтаться. Советую ставить почаще. Кирпич не бурить, а именно СВЕРЛИТЬ специальным сверлом, чтобы не разрушить перегородки.
    2. Химический анкер с сетчатой гильзой. Прочность такого анкерного узла значительно превосходит прочность пустотелого керамического кирпича. Следовательно, двери и окна вывалятся только с частью стены (не дай бог, конечно ). Вариант очень надежный, хотя и чуть дороже. Полистайте первые страницы ветки, там уже разбирали эти вопросы.
    Обращайтесь, если что.
    P.S. И никаких стальных дюбелей в пустотелом кирпиче.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё вопрос появился планируется возле печки ставить межкомнатную дверь, крепить нужно будет её в кирпичи печи, чем крепить лучше с Вашей точки зрения?
  7. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Можно нейлоновым рамником - просто учитывайте, что температура эксплуатации нейлона от -40 до +80 градусов Цельсия. Надеюсь, кирпич в этом месте не так прогревается.
    Если кирпич полнотелый - можно и стальной рамный дюбель.
  8. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Здраствуйте,
    Нужен анкерный болт с гайкой диаметр резьбы от 10 мм, длина 500 мм - 550 мм,
    в интернете нанашел только 300 мм, на рынке предлагали 500 мм но диаметр резьбы 6 мм.
    Может кто видел ?
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Такие длинные анкерные болты в реальной жизни не встречал. Может и есть в каталогах - но позиция не складская. ИМХО легко можно заменить либо химическим анкером со шпилькой (высокие нагрузки, но геморройная установка), либо латунным анкером со шпилькой (установка простая, нагрузки средние). А вообще маловато вводных данных - какой материал основания, что крепить, направление установки, какие нагрузки необходимы.
  10. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    посмотрите на стяжные винты для опалубки.
  11. cuzarh
    cuzarh
    cuzarh
    Сысерть
    Необходимо повесить на стену из пеноблока бойлер с массой 300 кг, приобрел для этой цели дюпеля 14*120 и шурупы 10*120.
    Выдержат, нет?
  12. Valserg
    Valserg
    Valserg
    Владивосток
    300/4=75 кг на дюбель...думается, что металл дюбеля выдержит.
    А вот что за стенка такая - пеноблок?
    Попробуйте вкрутить один дюбель в пеноблок и подвесить к нему груз равный 75-100 кг...может его из стены вырвет?
    Верхние дюбеля будут испытывать две силы: на срез и на вырывание из стены.
  13. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Извините, долго не отвечал - пришлось срочно уехать на Украину.
    По дюбелям вопроса нет - выдержат. А вот по пеноблоку вопросы есть - нагрузка будет в основном на срез. Если пенобетон жиденький - может продавить, а затем и дюбели "выскользнут". Так что я бы сделал какую-нибудь сварную подставку снизу. Она бы взяла вес бойлера на себя, а дюбели ограничивали бы поперечные перемещения.
    И вообще, я бы не стал надеяться на пенобетон, как на конструкционный материал, начиная с нагрузки как раз в 50-75 кг на точку крепления. Очень много халтурного изготовления.
  14. Mango
    Mango
    Mango
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как можно закрепить оконную решетку в стене из газобетона марки D500? Можно ли для этой цели использовать рамно-фасадные и дюбели и какие? Можно ли к этим элеиентам будет приварить решетку? Толщина стены 400 мм.
  15. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Честно сказать - можно. Насколько "невскрываемым" будет это крепление сказать не могу. Приваривать к дюбелям ничего нельзя.
    Может проще будет сделать раму из уголка и приварить к нему?
