1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. олег3335
    олег3335
    олег3335
    Здравствуйте! Подскажите какими анкерами воспользоваться для крепления конструкции из ламинированого ДСП к потолку, потолок бетонный, вес конструкции примерно 50 кг.
  2. Shvak
    Shvak
    Много знаю про крепеж...
    Shvak
    Честно говоря, мало информации. Есть ли рама и что крепим - раму или сам лист ДСП? Потолок - пустотелая плита перекрытия или монолит?
  3. олег3335
    олег3335
    олег3335
    крепить сам лист ДСП, потолок перекрытие с пустотами
  4. roof
    roof
    roof
    Рыбинск
    Shvak, добрый день! Интернет на работе, поэтому изучать ВСЮ тему могу только кусками. А вопрос уже есть. У меня калитка, крепится между двумя столбами из пустотелого кирпича. В свое время строители закладные не сделали, а калитку повесили на обычные пластиковые дюбели, кажись 8Х10, могу ошибаться. В общем, такая пластиковая штуковина с пупырцами, в которую входит гвоздь с резьбой. :|: Естественно, калитка прожила неделю (кирпич пустотелый и закрепиться этой штуке там было негде). На что крепить, если учесть, что нагрузка у калитки еще и на отрыв значительная (металлопрофиль на каркасе и весит 20-25 кг), а отверстия под крепеж подразъехались.
  5. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Я бы крепил на спецанкер для пустотелых плит FHY от fischer. Поищите в сети.
    Ну, в общем, обычное дело с нашими строителями
    Ваш вопрос подробно разбирался на 6 странице данной темы, сообщение #59. Посмотрите там и вообще почитайте ветку с самого начала, там много интересного
  6. roof
    roof
    roof
    Рыбинск
    Shvak!
    Спасибо, прочитал, много думал:) пригодится.
    А мечтающих торговать крепежом не консультируете?
    (в личку конечно:|:)
  7. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Обращайтесь.
  8. Serg_57
    Serg_57
    Serg_57
    Здравствуйте, Shvak!
    Прошу совета по способу крепления облицовочной кирпичной кладки из пустотного камня (250*125*65) к несущей стене из поризованных блоков самарского завода СККМ 380*250*219 (д*ш*в) с помощью стеклопластиковой арматуры диаметром 5,5 мм, устанавливаемой существующий в расворный шов керамики (10-12 мм) под углом 45 градусов к поверхности стены (горизонталь). Длина прутка - 30-40 см.
    Выбор стеклопластика сделан по теплотехническим и противокоррозионным соображениям. Угол 45 градусов для больше
  9. Людмила_ЛК
    Людмила_ЛК
    Людмила_ЛК
    Киев
    Добрый день!
    Поздравляю всех мужчин-форумчан с Праздником! Силы вам и терпения:)
    Теперь вопросы...Прикрепили бойлер к кирпичной стене на дюбеля:close: На кирпиче думаю экономили так что берём вариант самого некачественного какой только может быть...на стенке плитка и всё. И вот эта д-ра висит над головой и я очень боюсь, что она грохнется...Говорят, что анкера могут "лопнуть" кирпич. Подскажите, пожалуйста, как правильно и надёжно закрепить?...
    Спасибо за помощь!
  10. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Добрый день, спасибо за поздравления и извините за поздний ответ - был в отъезде.
    У меня следующие вопросы:
    1) Какой бойлер, его вес и объем воды
    2.Какой кирпич - красный керамический или силикатный, полнотелый, пустотелый?
    3)Какой дюбель, его диаметр, толщина, марка?
  11. Людмила_ЛК
    Людмила_ЛК
    Людмила_ЛК
    Киев
    Спасибо, что откликнулись:)
    Итак, по первому вопросу Бойлер Фагор (установлен горизонтально) на 100л. вес 32кг. т.е. это 132кг. над головой...
    По второму: кирпич обычный красный полнотелый.
    По третьему: постараюсь выяснить:)...
  12. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Здравсвуйте,
    Подскажите пожалуйста наиболее бюджетное решение для крепления связей кладки газобетона и кирпича. Коробка дома из газобетона уже готова но связи к сожалению сразу не заложил.
    Собстенно вопроса два:
    1) Если применять хим. анкрер и гильзы, то какие выбрать что бы было не очень дорого?
    2) Есть ли другое решение кроме хим. анкера?
    Заранее спасибо за ответ.
  13. Shvak
    Shvak
    Shvak
    То есть, Вы будете облицовывать дом кирпичом? Я правильно понял?
    В любом случае, Вам нужен фасадный анкер или химический анкер. Случай похожий на Ваш, разбирался где-то на первых страницах темы.
  14. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    Вопрос к специалисту: необходимо закрепить к кирпичному (керамический, полнотелый, сред. качества) цоколю металлический уголок 50х50 для создания дополнительного отпирания первого ряда облицовочного кирпича (не хватает 60 мм ширины цоколя). Какой крепеж и с каким шагом посоветуете?
  15. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Металлический сайдинг крепится саморезами на профиля.
    Профиля крепятся саморезами к кронштейнам.
    Кронштейны крепятся к стене здания анкерами.
    Какой анкер использовать, если стена сделана из керамзитных ПУСТОТНЫХ блоков?
