1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    :hello:
    Вам подойдет анкер длиной > 150 мм, с дюбелями для пустотелых материалов.
    Толщина блока 200 мм, а этот анкер пройдет и через среднюю
    перегородку, если у Вас блоки не оштукатуренные.
    Если оштукатуренные, надо учесть толщину штукатурки.
    Сверлить надо в режиме простого вращения, без ударов,
    чтобы не проломить внутреннюю перегородку.
    Если хотите без напряжений установить анкера, тогда химический
    анкер с сеточной гильзой. Это дороже, но значительно надежней.
  2. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    Увы не дождавшись совета, пошел в спец магазин "Крепеж" на строительном рынке "СТройка", ессно про Фишер они слышали, но привозить его не планируют говорят, что по такой цене никто его покупать не будет... Купил фасадных анкеров какой-то четвертой или пятой фирмы 8х80 по 13.5 р/шт. и решил поэкперементировать не на цоколе а на коленке, взял кирпич просверил сверлом 8 забил дюбель закрутил... результат на фото,еще раз тоже самое, потом сверлил сверлом 9 - результат тот же. Остается вопрос: подбирать фасадные анкера с меньшим расширением дюбеля, или сильно уменьшить размер и соответсвенно шаг. А может вообще попробовать подобрать саморез без дюбеля? Что скажете?
  3. lena-fd71
    lena-fd71
    lena-fd71
    Петербург
    Посмотрите в этом прайсе komplektacya.ru/data/bolt_fundamentnyj.xls
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    отдельно взятый кирпич практически всегда раскалывается дюбелем (не в кладке)
  5. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    В том и дело, что прикрепить уголок необходимо к последнему (крайнему в данный момент) ряду кладки.
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Дорогая Лена!
    Человек ищет анкерный болт. Вы зачем ему предлагаете фундаментный? Это, если Вы не в курсе, не совсем одно и то-же. И где Вы в этом прайсе видите болт М10?:aga:
  7. PavelZh
    PavelZh
    PavelZh
    отличная замена Фишерам, анкера от ЕССВЕ. Их стали снова завозить в Россию и проблем с ними никаких.
  8. temoha
    temoha
    temoha
    И мне пожалуйста подскажите!:faq:
    Чем закрепить обвязку для каркасного дома?
    Дано: фундамент лента мелкозаглубленная 30см
    брус 150х150, 150х100, 100х100
    Взаранее спасибо!
  9. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Получается анкер как для гипсокартона?
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    :no:А лучше гвозди 500мм и с другой стороны загнуть.
  11. вячеслав64
    вячеслав64
    вячеслав64
    Fisher предлагает дюпель для пустотелого кирпича или блока.:hello:
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ищите поиском-Химический анкер-и будет Вам щасье...
  13. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    химический анкер..этож сколько герметика уйдет в пустоту блока::
    Посмотрел различные виды анкеров для пустотных блоков, в моем случае надо использовать для закрепления одну перегородку блока или еще перегородку, которая по середине?
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Опытным путем подберите обычный дюбель в пластиковой оболочке нужной длины - и будет щастье...а главное недорого Можно 8 -кой попробовать вместо 6-ки -она лучше держит.
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    В пустотный блок химический анкер ставится с гильзой.
    Сначала сверлится отверстие, очищается (продувается или щеткой),
    затем вставляется гильза сетчатая - металлическая или пластиковая,
    гильза заполняется составом, затем вставляется анкер - шпилька резьбовая :).
    Использовать одну или две перегородки - решать Вам, смотря какие силы на
    анкер будут действовать :faq:. Считать надо или экспериментально определить
    нагрузку на вырыв анкера из блока.
    Как то так :close:.
