1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Использовать одну или две перегородки - решать Вам, смотря какие силы на
    анкер будут действовать :faq:. Считать надо или экспериментально определить
    нагрузку на вырыв анкера из блока.
    Как то так :close:.[/QUOTE]
    Так я и хочу понять как правильно использовать.Силы на анкер - кронштейн, профиль, утеплитель каменная вата, сайдинг металличесикй. Утеплитель в принципе можно и не считать..
    Экспериментально это как?
    Вставил анкер, потом вырвал силой и что? Как понять то , выдержит вентфасад или нет!
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    По вентфасадам есть альбомы технических решений :).
    В них прописаны силы, действующие на подсистему
    (на кронштейны, профиля и т.п.).
    Если есть сомнения в достаточной прочности основания -
    в Вашем случае керамзито-бетонного блока, делают замер -
    ставят анкер и определяют усилие вырыва с помощью
    специального девайса :).
    Если Вы этого эксперимента сделать не можете, для уверенности
    в прочности крепления анкеров, ИМХО, хотя бы половину анкеров
    надо поставить с креплением за среднюю перегородку :flag:,
    а вторую половину анкеров закрепить только за одну перегородку.
    И спать спокойно :super:.
    Это классное решение, сквозные анкера :super:.
    Насмерть будет закреплено ::
  3. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    У меня есть тема в разделе: Фасады и фасадные системы
    "Какой анкер использовать для крепления кронштейна в пустотный блок"
    как мне кажется правильного ответа мне не подсказали.
    Вопрос был следующий:
    Металлический сайдинг крепится саморезами на профиля.
    Профиля крепятся саморезами к кронштейнам.
    Кронштейны крепятся к стене здания анкерами.
    Какой анкер использовать, если стена сделана из керамзитных ПУСТОТНЫХ блоков?
    Примечание: рисунок блока к сожалению в той теме, перетащить не знаю как
  4. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    найдите или Хилти или Фишера (фирмы) они приедут и сделают пробы на вырыв. Причем попробуют анкеров пять или шесть и дадут Вам рекомендации. Причем делают это они совершенно бесплатно. Причем протестируют как Химию так и двух или четырех распорные анкера. И будет Вам счастье)!:)
    а сквозные анкера это гемморой и лишний мостик холода)!
  5. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    может в крупных городах и приедут, у нас город 100тысяч всего ;)
  6. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    ну они обычно работают по всем городам, и делят территорию по менеджерам и приезжают))поверьте на слово. Я сам с РнД, к нам на объект они презжали за 240 км. в станицу, где анкеров потребовалось около 350 максимум. У них принцип работы такой. Наберите не поленитесь. Позвоните на горячую линию там че-то 8-800-7005252 это хилти, по фишеру ни че сказать не могу, визитки под рукой нет...приедут))эт их работа. Конечно не сию минуту но в течении недели точно появятся)!:)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не самый лучшие анкера... Темроклип както надёжнее
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    :hello:, что такое "Темроклип", это анкера :faq:
  9. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    да, ладно?!..и в чем надежность то? обычно для этого берут разные анкера (разных фирм) и начинают тестировать их, вот тогда и проверяется что надежнее. Такое обычно на выставках часто делают)).. только анкера должны быть одинакового предназначения, не так что химии с двураспорным сравнивать)!.. :hello:
  10. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    спасибо попробую позонить в хилти, как раз есть телефоны менеджеров
    может быть кто предалагет конкретные агкера выложит фотографии их и наименования, если не затруднит
  11. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    рисунок есть
  12. y-star
    y-star
    y-star
    Если напишите свои координаты, то отошлю своим ребятам из Татарстана. С Вами свяжутся и проведут испытания анкеров. Опряделят по нагрузкам что лучше и дешевле.
  13. afm
    afm
    afm
    Подскажите по анкерам.
    Требуется повесить на кирпичную стену (несущая стена 40 см минимум)
    Кирпич красный, не пустотелый. Обычный кирпич.
    Вот такую подставу.
    Подставка сварена из прямоугольной трубы 60*30*3
    Планирую двухраспорные анкеры omax 180*12*8
    По четыре, на каждую сторону.
    Насколько плохи анкеры omax, эт первый вопрос.
    И второй. На подставку планируется устанавливать агрегат весом 100 кг.
    Вибрирующий во время работы.
    Насколько хорошо анкеры дружат с динамическими нагрузками вызванными вибрацией?
    Есть ли необходимость ставить агрегат на виброопоры?
  14. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    bacardi
    Рекомендую переформулировать вопрос и обратить его к производителю металлической подсистемы вентфасада. Типа "вес 1 кв.м материала вентфасада xx кг. Кронштейны крепления стоят по горизонтали с шагом yy сантиметров, вертикали zz сантиметров. Толщина утеплителя pp см. Какое вырывающе усилие действует на фасадный дюпель в таком случае?"
    У меня аналогичная проблема - думаю обшить дом фиброцементными панелями (16кг/кв.м), толщина утеплителя 10см, шаг кронштейнов 60см по всем направлениям. Посчитали что на кронштейн действует усилие аж в 80кг. (эх, рычаг - великая вещь). И посоветовали 7 кратный запас по усилию на вырыв анкера. Сейчас пытаюсь понять у них - почему такой большой запас...а то кроме химии больше ничего не проходит :-(
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Заранее приношу свои извинения автору темы за ответы не на вопросы, адресованные не ко мне.
    По теме - я бы рекомендавал химические анкеры со шпилькой М10 на глубину 200 мм. По моему опыту этого вполне достаточно. Хим. анкеры наименее чувствительны к вибрации. По 4 на сторону - перебор - 2 вполне достаточно. И не забывайте о минимальных межосевых расстояниях.
    Про анкеры omax промолчу.
    И уж раз заговорили о химии (to bacardi) - ИМХО это единственный надёжный способ крепления в пустотелые блоки и кирпичи. Мы в таких блоках на химии благополучно крепили керамогранитный фасад.
    7-и кратный запас взят из техсвидетельств Росстроя (Минрегионразвития). Это коэффициент безопасности 0,14 при применении полиамидных дюбелей. Он выдернут из ETAGа (европейская система одобрений).
    На стальные и химические - 0,23.
    Правильно или не правильно - не нам решать. Техсвидетельство для фасадчиков - своего рода закон.
