1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Shvak
    Shvak
    Много знаю про крепеж...
    Shvak
    Друзья! Прошу вашего прощения, но по личным обстоятельствам долгое время не мог отвечать на ваши запросы:|: Теперь я снова в работе и готов :pioner:
  2. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Что-то они Вам там неправильно насчитали, ИМХО. Такие нагрузки бывают на керамогранитных фасадах, с учетом всех нагрузок - ветровых и так далее. На сколько дюбелей крепится кронштейн?
    Спасибо, что ответили людям. Все по делу. Добавлю лишь, что про стальные анкеры omax надо не только промолчать :)], но и учитывать, что нет (почти) стальных анкеров, допущенных к применению в кирпиче. Кроме стальной шпильки в составе химического анкера.
    Все же отвечу, хоть и поздно.
    Анкеры omax - плохие. На сегодня - любые. ИМХО. Точка.
    Здесь ставить надо на химический анкер, поглубже. Агрегат обязательно на виброопорах. И это еще не гарантия - все зависит от качества кирпича и от силы вибрации. По хорошему - нужны испытания.
  3. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Shvak на мой вопрос можете ответить?
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    На КРК длиной не менее 2/3 ширины блока.С двойной распорной зоной.
  5. Shvak
    Shvak
    Shvak
    В пустотелые блоки отлично подойдет фасадный нейлоновый дюбель. Надо длину только подобрать верную - нужно, чтобы распорная часть дюбеля приходилась на перегородку, либо брать еще длиннее, чтобы распорная часть была в задней стенке.
    Можно еще химическим анкером в металлической или пластиковой гильзе. Но это дороговато.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Всех приветствую тут! :hello:
    Назрел у меня вопрос... Самостоятельно пока не могу найти на него ответ.
    Приобрел хим.анкеров горстку для закладных в бетоне.
    Внятной консультации от продавцов получить не удалось, видимо в моем колхозе еще диковинка в народе.
    Гугл активно "продвигает" это дело в тубах, а у меня в стекле. Узнал только что есть которые надо перемешивать вращая шпильку, а какие то не надо крутить.
    Может кто опознает?
  7. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Это обычный химанкер в стекле. Внутри него смола и колба с отвердителем (где-то есть, где-то нет). Для того, чтобы все хорошо сработало - надо загрузить его в отверстие и шпилькой разбить и перемешать несколько раз, вверх-вниз. Вообще к нему идет специальная шпилька с насадкой под перфоратор, чтобы все хорошо в режиме удар-сверление перемешать. Но и вручную можно. Тщательнее только, чтобы стекло на мелкую фракцию раздробить и отвердитель перемешать. Крутите все, не ошибетесь ;)
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот это уже не знал. Спасибо!
    Спец шпильки не покупал. Просто не знал о них, а продавец видимо умолчал..
    Там я так понял металл матерый применен. С высоким углеродом и нержавейка..
    Я обойдусь своими шпильками.
    А просто в дрель если тихоходную зажать? Зачем советуют в перф не пойму...Стекло от этого мельче поди не станет?
  9. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Да под перфоратор - это на стройки, где массовая закладка. А для себя можно и в дрель. А шпилька там не особенно сложная - такая же оцинковка, класс прочности чуть выше, плюс на одном конце переходник под перфоратор, а на другом - лопатка для лучшего перемешивания (шпильку просто обрезают под 45 градусов с двух сторон), гайка и шайба.
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Земной поклон за информирование. Все понял! :::super: Шпильку сделаю лопаткой.
  11. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Удачи в стройке! Впечатляет. Ну и привет от бывшего барнаульского жителя :hello:
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Спасибо!! :)
    Еще в догонку, мож подскажете... У меня ампулы, или как их там.. патроны :)]
    85мм х 12. Диаметр отверстия делаю 14, а глубина какая чтоб шпилькой на 12 много не вытеснило этой жижи?
  13. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Правило такое - на диаметрах до 20 мм берем +15 мм. Значит, 85+15=100 мм. Отверстия продуть надо будет от буровой муки.
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Завтра буду начинать. Компрессор имеется. Дуну как следует. :pioner:
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Выручайте! Для столбов опоры балкона нужны вот такие штуки, "U -образная опора столба 140мм". Но в Питере не удается их купить, уже два раза оплачивал, и в итоге не могут отгрузить (нет их), возвращают деньги ! А нужно всего 4 шт. Размером 140мм, может кто даст наводку (в личку)?
