1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Shvak
    Shvak
    Много знаю про крепеж...
    Shvak
    Единственный вариант, который приходит в голову - резьбовая шпилька в столбик на химический состав, пара гаек и шайб. Не знаю, правда, какие у вас столбики.
  2. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Вопрос не совсем по теме, но может кто подскажет где искать...
    Где и какие брать крепления с болтами для стоек в срубах. Чтобы когда дом оседал подкручивать их?
    Заранее спасибо за понимание и ответы :)
  3. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Извините, помочь не могу. Может, кто из форумчан подскажет? :|:
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Тут ИМХО яндекс рулит - называется этот девайс "регулируемая винтовая опора" или "компенсатор усадки". Не выпускает только ленивый, так как устройство простое до безобразия. Диаметр шпильки подбирают по нагрузке.
  5. alexzel
    alexzel
    alexzel
    Зеленоград
    Добрый день:hello:
    Есть необходимость закрепить подвесную конструкцию к потолку (перекрытие бетон, к сожалению не могу сказать точно какая именно плита). Общий вес конструкции составит примерно 1500 кг. и крепиться будет на 12 точек. Вопрос какой крепеж лучше для этого использовать и возможно ли в принципе крепить к потолку такой вес?
    Заранее благодарю за ответ.
  6. SL47
    SL47
    SL47
    по несущей способности надо просчитывать собрав все нагрузки, по креплению - хим анкер (инжекционная масса Hilti), если пустотелая -только с сетчатыми втулками пластмассовыми или металлическими
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я, честно говоря, не стал бы рекомендовать химический анкер, особенно при установке в потолок монтажникам, не работавшим ранее с этим видом крепежа. Если попадут в пустоту - это пол дела. А если не в пустоту? Как шпильку удерживать на период твердения состава? Крепление химии в потолок - дело весьма не простое. А вообще, перед тем как решать вопрос о креплении столь тяжелей конструкции к потолку, ИМХО надо обследовать этот потолок, разработать грамотный проект, провести испытания крепежа. А потом еще раз подумать.
  8. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    Я раньше такие длинные собирал. Из двух и шпильки. Стержень наращивается через втулку (сварка отстой), а втулки дособираются по нужной длине, лишнее срезается женой болгарина.
  9. Владимир-сан
    Владимир-сан
    Владимир-сан
    Требуется в ванной на стену закрепить раковину, вес ее 20 кг. Стена бетон, далее 10 мм пустоты, далее 75 мм пеноблок, далее штукатурка, клей плиточный и сама плитка. В итоге толщина до бетона равна 100 мм. Нашел шпильки 10х200 мм, не хватает дилины. Нужна длина 250 мм, но таких не нашел. Диаметр шпильки нужен 10 мм. Думаю 100 мм в бетоне и 100 в остальном материале будет достаточно. На выходе нужно еще 50 мм. Какой крепеж порекомендуете. Спасибо.
  10. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Купите на базаре млм в крепежном магазине обычную шпильку длиной 1 метр. Отрежьте, как Вам надо. Устанавливать или на химию (придется удлинитель сделать к носику баллона, чтобы заливать в бетон сразу) или на специальный дюбель для метрического крепежа - это такой, у которого внутренняя часть дюбеля рассчитана не под шуруп, а как раз под болт или шпильку. У компании fischer такой дюбель называется M-S. У других не в курсе.
    При установке в потолок шпилька удерживается цанговой пробкой, которая прилагается к нормальной сетчатой гильзе. При установке без гильзы придется подержать руками пару - тройку минут, пока химия не схватится. Насчет крепления в потолок веса в 1500 кг - полностью согласен. Крепление с такой нагрузкой, без точного знания типа несущей плиты, без просчета и испытаний - опасное любительство. ЭТО будет висеть над головой, и на голову же, в случае чего падать. Смертельно опасно.
  11. Владимир-сан
    Владимир-сан
    Владимир-сан
    Спасибо за ответ, шпильку в 1 метр мне уже продали в магазине, с остальным еще разберусь.
    Еще вопрос. В интернете обнаружил информацию об двуанкерных болтах (название может и спутал). Имеет две расширяющиеся части. Выход резьба с гайкой. Можно ли в таких анкерах заменить родную шпильку на более длинную, и соответственно применить его в моем случае?
  12. Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, на какую глубину заглублять анкер? Надо закрепить доски нижней обвязки на ленточном фундаменте. Будут идти 2 доски друг на друге. Доска 200x50.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    СП 31-105
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38 х 88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм
  14. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Прочитал всю тему, но не нашел такого вопроса. Скажите, как личше прикрепить мауэрлат крыши к армпоясу, какими анкерами? Ширина армпояса 250мм, высота 190 мм.
  15. nizop
    nizop
    nizop
    Стена из полых керамзитобетонных блоков. Можно ли устанавливать входную железную дверь и пластиковые окна на обычные анкера или нужно использовать химические?
