1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. turist64
    turist64
    turist64
    Дубна
    -- Какой бы анкер не был, забить нужно на глубину так чтобы прорези в трубке были полностью в бетоне, не меньше. Тогда и конус будет работать как надо на разжим.
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Недавно открыл для себя: оказывается стандартный анкерный болт (тот что конус в трубке) НЕ притягивает доску к фундаменту, а просто закрепляется в бетоне. Такая уж у него конструкция.
  3. Intensiv
    Intensiv
    Intensiv
    Московская обл., Ступинский р-н
    Доску притягивает гайка, а не анкер. Это за исключением забивных анкеров. Я например использовал клиновые, вставлял прямо через обвязку, а не надевал обвяз на них.
  4. PTC
    PTC
    PTC
    Если доска изначально неплотно прилегает к бетону, то гайка просто упрется в трубку. Покрутите ситуацию в голове;)
  5. Intensiv
    Intensiv
    Intensiv
    Забивные и клиновые анкеры не имеют трубки, в этом их плюс. Можете наглядно тут посмотреть.
  6. Baikal
    Baikal
    Baikal
    Крепление к стене из гипсобетона
    Необходимо повесить кронштейн под СВЧ-печь (см. рис) на стену. Проблема в том, что стена из гипсобетона (внутренняя перегородка старой 5-этажки). Стена сверлится очень легко, без перфоратора. В комплект кронштейна входили дюбели (по форме как на рис., но не фишеры конечно) - длина 50мм, под сверло 10мм. Когда вставил дюбель в отверстие (легко, рукой просто) и попробовал заворачивать шуруп - дюбель прокручивается. Вытащил, рассоединил половинки дюбеля (чтобы зацепился хоть так), слегка вкрутил шуруп, с натягом забил в отверстие. Вроде зацепился дюбель, стал закручивать - но до конца не затягивается. Видимо все-таки прокручивается он в стене, не цепляется надежно. Наверное, материал слишком хрупкий, дюбель не может зацепиться надежно.
    Самый простой выход - пройти стену насквозь (80мм) и закрепить все болтом с опорной площадкой. Но эстетически не очень желательно.
    Возможно ли применить какой-то специальный дюбель (рамочный?) или в сочетании с химией (какой?)? Или в таком материале вариантов нет, идти только насквозь?
  7. Shvak
    Shvak
    Много знаю про крепеж...
    Shvak
    Конечно, такие дюбели для гипсокартона не подойдут. Есть специальные дюбели для гипсокартона.
    Такой или такой. В любом случае, крепление тяжелых вещей к гипсокартону - это всегда риск. Попробуйте сначала установить, а затем просто нагрузите кронштейны весом, равным микроволновке - будет ли держать.
    Может и "бабочки" подойдут оцинкованные, попробуйте.
  8. Baikal
    Baikal
    Baikal
    Речь идет о гипсоБЕТОНЕ - т.е. бетон на основе строительного гипса. Вся стена (толщина 80 см) изготовлена из этого материала.
    80 мм конечно :)]
  9. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Упс, простите, был невнимателен. Тогда фасадные дюбели или химия. Ищите на первых страницах ветки, там много об этом говорили. Хотя, конечно, хлипенькие эти перегородки.
  10. Bear89
    Bear89
    Bear89
    Надым
    В гараже вешал сварную полку на стандартные втулочные анкера 12 мм диаметром. Стены из дорожных плит, так что за них не переживаю. Просверлил отверстие по длине и диаметру анкера, легонько забил его, затем приложил полку и стал вкручивать болт. Вкручивал хорошим автомобильным ключем, но как не крутил, момента, когда болт в анкере перестанет крутиться, не заметил. Вроде сама втулка расклинилась, и полку оторват от стены не смог, но скорее всего, саму втулку провернул. Что я мог не правильно сделать? Отверстие в детали было не рлж диаметр анкера, а под диаметр болта, и соответствено забивал я его не через деталь, может в этом дело? Или нужно длинну отверстия в основании чуть меньше делать, что-бы при забивании анкера втулка уперлась и расклинила анкер?
  11. r2727
    r2727
    r2727
    Добрый день,
    Подскажите, какие анкера (желательно указать фирму, модель и длину) использовать для крепления вентфасада (ЦСП/OSB + облицовка клинкером/камнем) на газосиликат ГРАС-Калуга D500 B2,5 F25?
    еще пара вопросов :
    1. можно ли работать с хим.анкерами при минусовой тем-ре?
    2. т.к. видимо конструкция будет тяжелой, наверное есть смысл сделать предварительный расчет "плотности" и порядка установки анкеров?00 есть калькуляторы в сети или где можно заказать такой расчет?
    Спасибо.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Любые анкеры известных фирм, предназначенные для данного материала:
    Fischer FUR 10x115 F US
    Mungo MBX-STB 10x120
    Sormat S-UF 10x115
    Hilti HRD-H 10x120
    Лучше взять горячеоцинкованные (термодиффузионные, русперт, дакромет и т.д.) чем электрооцинкованные.
    1. Да. до -18 температуры основания
    2. Есть смысл сделать расчёт. Калькуляторов нет. Расчёт могут сделать проектировщики поставщика фасадной подсистемы.
    И ОБЯЗАТЕЛЬНО провести испытания выбранного крепежа в Вашем материале (прямо в Вашей стене, а не в "аналогичных" блоках). Испытания делают все приличные поставщики крепежа.
  13. r2727
    r2727
    r2727
    Спасибо!
    я правильно понимаю, что приведенные примеры анкеров не химические, крепятся к стене через пластиковый дюбель?
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Правильно. Это фасадные дюбели. С техсвидетельством МинРегиона. С допуском к установке в слабые основания. Состоят из полиамидного дюбеля с бортиком и специального шурупа с шестигранной головкой с пресс-шайбой. Предназначены для сквозного монтажа.
    Прошу прощения у автора темы за ответы в его ветке.
  15. r2727
    r2727
    r2727
    сорри за ламерский вопрос, но я совсем далек от этой темы :hello: : химические лучше или хуже приведенных вами примеров? видимо хим.анкеры дороже? в чём их преимущество(а) (или недостаток(и))?
