1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Возможно ли использование обычных пластиковых дюпелей длинной милиметров 200 + что то типа жидких гвоздей заливаемое в пробуренное под дюпель отверстие. Этакий эрзац хим. анера. Необходимо крепить к пенополистиролбетону брусок для обшивки ЦСП. Хим. анкера недоступны, увы.
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Чудес не бывает. Купите 2 траверсы (перфорированный монтажный профиль) 3-х метровые и закрепите их враспор пол-потолок.
    Увы. Может мне не повезло с пенополистиролбетоном - ничего надёжно прикрепить не удалось.
  3. svv43
    svv43
    svv43
    Здравствуйте!
    Собираюсь скреплять бетонные кольца для колодца металлической пластиной толщиной ~ 3-4 мм. Какой тип анкера лучше использовать для этой цели?
    Спасибо!
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Подниму тему.
    Керамзитоблок такой же, как в первом сообщении. Стена в 2 блока, т. е. 400 мм. Сверху пенопласт 100 мм и металлический сайдинг.
    Задача:
    Закрепить в блоке что угодно, но чтобы снаружи сайдинга торчало что-то, к чему можно подвариться.
    Т. е. в идеале, чтобы в сайдинге были просто отверстия, из них торчали арматурины и все.
    Подваривать будем горизонтально уголок сороковку длиной метра 2. Уголок будет служить опорой для крыши над крыльцом.
    Ветра бывают жесткие (до 30 м/сек) и не хочется, чтобы крыша улетела, прибив кого-нить по дороге.
    Все анкера, которые видел, идут с гайкой. Не вырезая в сайдинге дыры сантиметров по 10 - затянуть гайки не представляется возможным.
    Ну и без всякой химии. У нас этого не продают.
    Хелп ми плиз.
  5. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Задача у Вас не из тривиальных :no:.
    Первое, что приходит в голову - сквозные шпильки, к ним приваривать уголок.
    Тогда крыша улетит с частью стены :).
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Спасибо за ответ. Только проблема - внутренняя отделка уже сделана, причем это как раз ванная, там - ГКЛ и кафель. Так что при всем желании ничего сквозного не выйдет.
    В общем, резать сайдинг и больше никак?
  7. vlad220
    vlad220
    vlad220
    По моему опыту с пустотными КББ (у меня дом, гараж и баня из таких),
    в них надежно не установишь металлические анкера, типа рамных с встроенной гайкой :no:.
    Тем более, Вы к ним еще прихватываться сваркой собираетесь.
    Вам необходимо очень надежное крепление, учитывая сильные ветровые нагрузки,
    такое крепление возможно только сквозное в пустотных КББ.
    ИМХО, придется демонтировать в этом месте сайдинг, а во внутренней отделке
    снять плитку в местах прохода, вырезать отверстия в ГКЛ, чтобы шпильки закрутить,
    затем плитку вернуть на место, закрыв места крепления.
    Много возни, но абсолютно надежно :super:.
    М. б. есть и другие варианты, но я их не знаю :no:.
    Еще возможный вариант, с разборкой сайдинга:
    - демонтировать часть сайдинга;
    - прикрепить анкерами (на дюбелях) к стене из КББ
    металлическую полосу с вваренными шпильками или арматурой
    для приварки уголка примыкания кровли;
    - смонтировать сайдинг назад, просверлив отверстия;
    - приварить уголок.
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    vlad220, в порядке бреда... Если взять анкер с гайкой, например на 16, надеть на гайку трубу подходящего диаметра и проварить (как головку на гайку надели). К другому концу трубы приварить поперечину. Всю эту конструкцию инсталлируем в блок, поперечиной затягиваем гайку. Что думаете?
    Вы имеете ввиду анкеры в пластиковых дюбелях?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не надо решать "в лоб" :no:
    Нужно перераспределить нагрузку по стене.
    Удаляем сайдинг на метр (например) вниз от места, где будет уголок.
    Вырезаем в пенопласте вертикальные пазы до основной стены и тот же уголок 40 крепим в нее достаточным количеством чего угодно более простого.
    Хоть саморезами с пластиковыми дюбелями 8Х 40мм, если их штук 20 будет.
    А к этому уголку привариваем несущие для нужного Вам уголка, так, чтоб получился кронштейн.
    А лучше вообще рама.
    Потом восстанавливаем пенопласт и отделку.
    Вот типа как я тут для кондиционера крепление делал:
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    beutiflet, вариант, предложенный vlad220 - более щадящий, т. к. достаточно будет вырезать в сайдинге окно для крепления металлической полосы. Даже заделывать ничего не придется, т. к. окно будет закрыто задним торцом крыши.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Щадящий для фасада и несущий нагрузку - разные вещи.
    Полоса будет работать только "на сдвиг" вбок.
    Нагрузку "вниз" она не выдержит.
    Идеально - "рама", где есть и горизонтальные и вертикальные элементы
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Это понятно, что идеально. Но нагрузка вниз в данном случае не особо на мой взгляд важна. Спереди крыша будет подпираться двумя стойками - профиль 40х40. Плюс ко всему крыша будет лежать на профилях, прихваченных к стойкам, т. е. на букве "Г". Масса крыши... думаю, вдвоем ее без напряга на место водворим - бруски 50х50 - 10 метров + обшивка, ну еще килограмм 15.
    Я вот уже думаю, а стОит ли ее вообще крепить к стене, учитывая вот эти обстоятельства:
    https://www.forumhouse.ru/threads/158310/
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чертежик или рисуночек бы глянуть о чем речь.
    А то не ясно откуда какие нагрузки надо принимать.
    А то, может и не стоит крепить.
    А может и полоса годится.
    А может и вообще к сайдингу ее (полосу) прижать на длинных рамных дюбелях.
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Хороший вариант :super:.
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Да собственно что-то типа такого, банального и простого. Только у автора стойки не Г-образные.
