1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Dmitriy141271
    Dmitriy141271
    Dmitriy141271
    Добрый день!
    Могу ли я крепить обрешетку (деревянную 100х50 или ГКЛ профиль) под монтаж 100 мм минваты и винилового вентфасада на стену из блочного 400 газобетона такими вот дюбелями и в них саморезы по дереву.
    крепеж планирую вести через 0,6 м по вертикали и горизонтали.
    С уважением, Дмитрий!
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ссылка битая
  3. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Как решить проблемку? Есть фудамент под веранду, которую хочется сделать жилой. Пирог стены керамический блок (44 см)+облицовка кирпич (10см), высота стены три метра+крыша. Чтобы расширить внутренние пространство есть мысль выдвинуть блок за пределы фундамента на 1/3, а облицовку подвесить (15 см) на консольный кронштейн. Вопрос какой кронштейн лучше и через какое расстояние крепить?
  4. Raretro
    Raretro
    Raretro
    Казань
    Здравия всем!
    Имеется водонагреватель накопительный 30 л.
    Имеется стена каркасная деревянная обшитая с двух сторон дюймовой доской.
    Ось симметрии водогрея совпадает только с одним силовым брусом 150х50.
    Планирую поперек крепить к этому брусу планку из толстой фанеры около 20мм.
    Вопрос каким крепежем ее к брусу прикрепить?
    Заранее огромное спасибо.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    В связи с давним отсутствием автора темы на форуме прошу форумчан, обладающих знаниями по анкерам, помочь всем, кто ищет в этой теме ответы на свои вопросы.
  6. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Добрый день. Как решили проблему. Информации на форуме много.
    Но конкретных решений и опыта не нашел.
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    1. Анкер с высокой степенью расклинивания (ВСР). Так выглядит установленный:
    Крепление в переднюю стенку блока. Разрушение (этого конкреиного блока!) под нагрузкой 350 - 400 кгс
    2. Химический анкер при установке в сетчатый рукав. Крепление за 2 стенки. Разрушение под нагрузкой около 800 кгс
    3. Фасадный дюбель (известных производителей) при установке в переднюю стенку при безударном креплении показывает от 100 до 250 кгс. При сверлении с ударом часто не устанавливается.
    P. S. КРК - это дюбель. Wkret-met.
  8. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Пока остановился на варианте
    Анкер фасадный HILTI HRD-H 10х120 (10х140) с креплением в среднею стенку (или аналог).
    Буду проводить эксперементы.
    В случаи неудачи перейду на анкер с высокой степенью расклинивания.
    Цены на хим. анкер жуть.
    P. S. Нужно закрепить кронштейн 180 мм для крепления мет. сайдинга.
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Достойный выбор. Учитывайте необходимость сверления без удара. Иначе в стенке выбивается конус и площадь соприкосновения дюбеля с керамзитом снижается. Это ведёт к падению несущей способности, причём непрогнозируемому. Обычным буром SDS+ безударное сверление достаточно проблемно. Нужно применять либо свёрла, либо специальные буры.
  10. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    А марку спец. бура не подскажите (например по ассортименту Леруа)
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вообще выпускаются французской фирмой Diager. Называются Brickster.
    В Россию поставляются как дилерами Diager, так и дилерами SORMAT
    http://www.sormat.com/ru/tuotesivu.html?mgid=5&pid=160
    Можно использовать свёрла с цилиндрическим хвостовиком.
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    А какой длины брать анкер?
    Вн. перегородка расположена от 80 до 110 от наружной стенке, т. е. толщина перегородки 30 мм.
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    лучше бы чертежик - не понятно от какой части передней стенки меряете.
    В любом случае раскрываемая часть дюбеля (длиной около 70 мм) должна быть в средней перегородке. То есть если от наружней! части передней стенки до наружней части средней стенки 80 мм, плюс кронштейн с паронитовой прокладкой 2-3мм и толщина средней стенки 30 мм - лучше использовать дюбели длиной 135 - 140 мм.
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Вот "чертеж" :)]. за качество извините.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ответ - 10х135 (10х140)
