1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Tenken
    Tenken
    Tenken
    Тула
    :hello: извините) в строительстве полный нуб. хочу на работе сгородить полки из железных уголков. люди посоветовали купить анкеры...взял 8-65 и купил сверла на 6 и 8 мм по бетону... не понял каким сверлить?)неужели эта втулка так сильно разопрет и будет держать?(простите) подскажите какую длинну сверлить (п. с буду я понял что очень сильно зависит выбор от бетона или кирпича... буду рад если посоветуете какую нить литературу по крепежным изделиям и строй работам для нуба) заранее спасибо)
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Не совсем понятно 8-65. Если сможете описать анкер или сфотографировать его - смогу ответить
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
  4. Tenken
    Tenken
    Tenken
    Тула
    Извините) вот этот 8-65)
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если анкер со шпилькой М8, диаметр сверления должен быть 10мм. Если анкер со шпилькой М6 - сверление 8мм. Глубина сверления на 10 - 20 мм больше длины анкера. В бетоне держаться будет.
  6. Tenken
    Tenken
    Tenken
    Тула
    Спасибо большое!
  7. Grigoriy75
    Grigoriy75
    Grigoriy75
    Кемерово
    Уважаемый Shvak здравствуйте.
    Посоветуйте рамно-фасадный анкер.
    Планируется монтаж вентилируемого фасада. Хочется из керамогранита, но из за веса наверное только металлический будет. (утепляю дом, промерзают стыки панелей по периметру)
    Построен дом из стандартных железобетонных панелей и снаружи обложен пустотелым облицовочным кирпичем в полкирпеча. Облицовочная стена стоит на фундаменте, но по высоте скреплена с железобетонной плохо. Делали «братья» из солнечного Таджикестана. Толщина кирпича 12 см., плюс зазор 1,5 см до монолитной железобетонной стены.
    Требуется закрепить на эту стену много «Г» образных кронштейнов под обрешетку сайдингом.
    На вашем сайте есть 4 варианта http://www.upat.ru/content/category/4/32/27/
    Что посоветуете? И можно ли вообще на такую стену монтировать сайдинг из керамогранита.
    Сам склоняюсь к использование вот этого [​IMG]fischer SXS-FUS
    Планирую брать размер 10х180
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Уважаемый Grigoriy75
    Ваш выбор дюбеля SXS достоин уважения. На данный момент это, наверное, один из лучших дюбнлнй по своим характеристикам.
    Теперь частности:
    Длина 180 недостаточна: при минимально допустимой анкеровке 50мм толщина прикрепляемоно материала 130мм. А у Вас 120 (кирпич) + 15 (зазор) + 5 (кронштейн, шайба, терморвазрыв) = 140мм. То есть использовать нужно 10х200.
    Желательно кирпич сверлить без удара, дабы не разбивать отверстие и уменьшить риск возникновения изгибающего момента.
  9. Grigoriy75
    Grigoriy75
    Grigoriy75
    Кемерово
    Уважаемый LBM. Спасибо за ответ.
    Судя по спецификации максимальная длина SXS-FUS как раз 180. На 200 это уже SXS-SS или SXR-FUS. Можно ли будет применить их?
    И еще вопрос, сайдинг под керамогранит, при креплении кронштейнов этими анкерами можно будет делать, или все таки это через чур тяжело?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Лучше SXS-SS. У него усиленный шуруп и высочайшая несущая способность. Бортик на дюбеле нужен исключительно для предотвращения контактной коррозии. SXR же не самый лучший дюбель у Фишера (ИМХО).
  11. Grigoriy75
    Grigoriy75
    Grigoriy75
    Кемерово
    Еще раз огромное спасибо. :)
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Подскажите, в моем варианте фасадный анкер Koelner R-FF-1-10 подойдет.
    Как оцените качество Koelner?
    Выбор у нас небольшой :(.
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я, честно говоря, не большой фанат Koelner. Но в Вашем случае этот дюбель будет работать очень неплохо. ИМХО этот дюбель лучше всего подходит для материалов с внутренними пустотами. Только вставляйте дюбель в отверстие осторожно - не нажимая на шуруп. FF-1 норовит застопорится при нажатии на шуруп.
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Спасибо.
    На праздники начну делать фасад.
    Но сначала проведу испытания анкера на прочность. Буду вешать груз:)].
    Надеюсь анкер не подведет.
  15. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Несколько фото анкера
