1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. OleSha55
    OleSha55
    OleSha55
    Тула
    Здравствуйте, у меня такая ситуация - собираюсь повесить водонагреватель 80л + 30кг сам водонагреватель. В туалете задняя стена гипсолит 80 мм гдето (ну или как этот материал в панельный домах 70-80гг называется?), а сразу за ним (может 10мм есть расстояние или даже вплотную) капитальная стена- панель, думаю применить анкерный болт 10х180 4 штуки (или 150 какой найду). Или может все таки использовать другой крепеж?
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно и анкерные болты (распорные анкеры) - но со шпилькой М10 и внешним диаметром 12 мм. Или фасадные дюбели диаметром 14 мм с шурупом 10 мм (например Hilti HRD-UGS 14X160/90)
  3. Username098
    Username098
    Username098
    Купил настенный турник, в комплекте было четыре анкера М10 длиной 80 мм. Перед бурением стены выставил у перфоратора ограничитель на сантиметр больше чем длина анкера, начал бурить но под конец бур провалился в соседнюю комнату (обхохочешься). Плюнул на это дело (решив в будущем укоротить ограничитель до длины анкера), вставил болт и начал крутить, сначала он шел немного туго но потом начал вообще легко проворачиваться - как я понял, клин просто проворачивался в гильзе вместе с болтом. В общем, установку турника я отложил.
    Отсюда вопросы:
    1) Что с болтом? Быть может он был просто некачественный или просто в стене оказалась пустота из-за которой не было достаточного давления и трения на клин и поэтому он проворачивался?
    2) Не безопасно ли вешать турник на такую тонкую стену? Может стоит купить анкеры покороче но потолще?
    До смерти хочется иметь турник дома. :)
  4. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Из чего стена? Заставить его не проворачиваться - попробуй пассатижами или ещё чем подтянуть болт наружу, если там реально пустота, то ты его вытянешь из ниё и он дальше пойдет нормально.
    А решать стоит вешать на такую стену или нет - всё зависит от материала стены, и веса человека который будет эксплуатировать. Да и опять же не понятен тип крепления. В итоге через какое-то время оно может раскрошить стену - если она из гипса например, за счет нагрузок, и туту :)
  5. Username098
    Username098
    Username098
    Стена из гипсобетона. Вешу я в районе 65 кг.
  6. Username098
    Username098
    Username098
    Конструкция турника:
  7. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Ну если делать хорошо, то по хорошему нужно на шпильку сажать верхние крепления, а нижние на анкеры. с другой стороны комнаты под шпильку большую шайбу подкладывать :)
    Но можно попробовать использовать короткие анкера большого диаметра, или "химический анкер".
    Просто если делать рывки, то анкера бенобетон крошить будут, и в итоге турник по голове может дать :)
  8. Username098
    Username098
    Username098
    Хе-хе, не очень красиво будут торчащие болты в зале смотреться. :)
    Т. е. замена на более толстые повысит надежность?
    И еще вопрос: насколько сильно нужно затягивать болты? Я как-то раз уже затягивал анкера, и один так перекрутил, что сорвал резьбу.
  9. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Ну нужно понять что дырка одна у вас есть :) можно использовать старую советскую технологию крепления раковины на перегородку между ванной и туалетом, когда их разделяет тонкая гипсовая стена. А именно - делаются сквозные отверстия, со стороны туалета делаются вокруг отверстий углубления, глубина=высота шляпки болта+толщина большой шайбы+ что бы шпаклевки ляпнуть. диаметр расширения зависит от диаметра шайбы, в вашем случае лутше брать 40-50мм.
    в итоге дырки шпаклються и ничего не видно :) вот тока если турник когданить убрать задумайте придется либо в соседней комнате стену портить, либо обрезать болгаркой со стороны турника :)
    толстые анкера ситуацию поправят за счет больше площади контакта, вы просто попробуйте отверткой поковырять эту стену, и если он крошится, и вы понимайте что отверткой можно в ней дырку сделать приложив усилия и время, то она со временем так же будет крошится под действием нагрузки анкеров при рывках итд, т. к. они хоть немного но будут "ходить" в дырке :)
  10. Username098
    Username098
    Username098
    Тоже думал углубить шляпку, но проблема в том, что уже ремонт в той комнате сделан, обои отрывать нереально. Тогда буду анкеры менять. Спасибо за советы. :)
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Не рекомендовал бы на гипсобетонную перегородку толщиной не более 100 мм вешать конструкцию, подверженную динамическим нагрузкам. Было бы правильным поискать другую стену, либо закрепить два вертикальных П-образных профиля в распр пол - потолок, а на них уже турник.
  12. Юрий40
    Юрий40
    Юрий40
    Звенигород
    Добрый день.
    Требуется совет специалиста.
    Стены дома из газобетона ytong: толщина 30 см, B-2,5 D-400
    Планируем делать вентфасад из вертикально установленного дерева (сосна 20 мм)
    Возник вопрос по крепежу кронштейна к стене. В компаниях говорят о необходимости использования фасадного дюбеля (так ли это?), при этом не могут сказать каких размеров должен быть этот дюбель и как высчитать эту нагрузку. Подскажите
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Так
    Обычно 10х115 (120) или 10х135 (140). С зоной раскрытия от 65-70 мм. Из полиамида (нейлона). Достойных производителей.
    Это несколько сложнее. Но для Вашего материала основания, если всё именно так B-2,5 D-400 разрушающая нагрузка будет около 250 - 350кгс, допустимая нагрузка 50 - 70 кгс.
    Ваша же действующая нагрузка определяется удельным весом облицовки, плечом кронштейна и количеством кронштейнов на квадратный метр. Обычно это расчитывают поставщики подсистем
  14. Юрий40
    Юрий40
    Юрий40
    Звенигород
    Спасибо.
    жду расчетов от поставщика подсистемы
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что предпочесть (надежнее и долговечнее) для крепления потолочных подвесов к жел. бет. перекрытию: нейлоновый дюбель гвоздь LYT 6*40 сормат или полностью металический забивной LN (рекомендует кнауф)?Предполагаемая нагрузка на вырывание 6-8 кг, в случае потопа сверху может вырасти до 40 кг.
