1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если планируете использовать прямой подвес 60/27 - используйте LN. В подвесе отверстия 5,5 мм и LYT 6 не подойдёт. Если планируете подвес с зажимом - используйте анкер-клин потолочный. Широкий бортик обеспечит хороший прижим петли к перекрытию.
  2. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Какая замечательная тема! И я спрошу.
    Задача такая- на стену из силикатного кирпича (в кирпич) укрепить опоры для козырька. Опоры пойдут с шагом 60 см.
    Вылет козырька от стены- 95 см.
    Т. к. стена утепленная, опоры будут выглядеть, как уголок 40*40 длиной 60 см с ввареной проф. трубой 40*60*2. Труба образует вылет каркаса козырька за утеплитель в 13 см. Это рычаг.
    Верх опорного уголка собираюсь крепить на анкеры или фасадники (отмечены зеленым), вопрос не решен. Низ будет приварен (отмечено желтым) к мощной закладной балке по 4 сторонам, за это я не волнуюсь.
    Успешно крепил подобные конструкции на анкеры, стена достаточно плотная. Но потенциально присутствующие ветровые нагрузки и вибрации заставляют задать вопрос профессионалам.
  3. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Добрый день! Вопрос по шурупу по бетону. Планируется использовать их по газобетону D600. Какая сила на срез шурупа по бетону 7,5*180мм и 7,5*202мм. И как он будет себя чуствовать в газобетоне. Ими планируется крепить мауэрлат по верху стены (шуруп 7,5*180 через шайбу), тут будет действовать подемная сила на вырыв при сильном ветре, и при помощи обожженной проволоки катанки 6мм притягивать стропила путем заведения ее внутрь дома, перекинув через стропило, стяжки катанкой через такой шуруп (7,5*180мм) с шайбой. Проволока после стяжки будет утоплена в штробу и забетонирована цементным раствором. Силу на вырыв нашел 2,5кН-это 255кг на один шуруп (планируется применить 40шт), а вот сила на срез которая будет действовать перпендикулярно шурупу, загоняемого в стену внутри дома определить не могу. Если сила будет слишком высока и газобетон не выдержит нагрузки и начнет разрушаться, то сомнения не напрасны, а может просто загоняюсь. Строители говорят что на практике так делали неоднократно и все нормально. Да стропила будут крепиться к мауэрлату через усиленный уголок 102*102*.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Шуруп по бетону (нагель) не предназначен для установки в газобетон. Слишком низкая резьба. Нагрузку на срез не скажу - определяться будет прочностью блока и глубиной анкеровки. Нагрузка на вырыв из газобетона будет минимальная - 50 - 100 кгс (0,5 - 1,0 кН). Так что на вырыв расчитывайте исключительно на проволоку.
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Думаю, с анкерами всё будет в порядке - в силикатном кирпиче несущая способность фасадного дюбеля достаточно высока - разрушающая нагрузка превышает тонну силы, а допустимая в соответствии Техсвидетельством может быть например 2,7 кН. Я бы только чуть усилил конструкцию - предусмотрел бы укосину от верхней левой (наружной) точки к нижней правой (внутренней).
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
  7. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Большое спасибо! Использовали анкеры Sormat типа PFG с 4 лепестками под болт м10. Держит здорово! Укосину возможности сделать нет, но на краю угла висим (общий вес порядка 150 кг) и подпрыгиваем, раскачиваемся- конструкция не двигается.
  8. Саша20
    Саша20
    Саша20
    Вопрос специалисту. LBM.
    Усли треугольную конструкцию (см. выше схему треугольник черным цветом, утеплителя нет) из профильной трубы 40х20х2, кот. в дальнейшем использутся для монтажа на ней листа длиной 75 см.(гипотенуза треугольника) металлочерепицы.(это как бы продолжение крышы 1-этажа с продолженим по двухэтажному строениию, по трем сторонам двухэтажного строения по 6-9 метров, четвертая сторона это премыкание с одноэтажным строением) Ну и подшивка из дерева снизу. И всё это надо закрепить на крупноформатном поризованном кирпиче 14,3 НФ.
    Планирю крепить профильную трубу по всему горизонту (по трем сторонам 6-9 м. и сверху (там где зелёный цвет) и снизу (где желтый) через 1 м. химическими анкерами. Ну и соответственно к этим двум трубам на сварку эти уголки (из профильной трубы) примерно высота 45 см., нижняя часть примерно 60 см (точно сосчитаю потом), ну и вылет от стены на 75 см. Сверху доски и потом металлочерепица. Вот такая конструкция. Прошу советы, будет ли всё это держаться на хим. анкере, планирую использовать штангу на 12-14 мм, и вглубь в кирпич на 15 см в сетке. Как худший вариант: кирпич (глубиной 50 см). насквозь и на шпильки 60 см., но переживаю за "мостики холода"
    Наверно сложно рассказал про конструкцию.
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Не оптимальное решение. По моему опыту в поризованом кирпиче глубины 150 мм недостаточно. Лучше шпильку М10 на глубину 230мм с сетчатым рукавом. Рукав метровый, режется на 4 части, один край завальцовывается внутрь (донышко), другой развальцовывается наружу (бортик). Донышко не даёт массе выливаться внутрь, бортик не даёт гильзе провалиться внутрь отверстия. Массу закачивать с применением удлиннителя носика-смесителя.
    Крепление получается достаточно дорогое - расход химии примерно 6-8 отверстий из баллона. в целях экономии таким образом можно организовать крепление верхнего ряда, а для крепления нижнего вместо металлического сетчатого рукава использовать пластиковую гильзу длиной 100 - 130 мм.
  10. Саша20
    Саша20
    Саша20
    Небольшого баллона (вроде 250 мл.) мне хватило на 3-4 отверсттия (точно не помню), когда я устанавливал металлическую дверь (шпилька 12 мм, рукав 14 мм, отверстие 16 мм, рукав 1м. делил на 6 частей, завальцовывал, но края не развальцовыва наружу). Дороговизна меня не пугает, так как когда клали кирпич, сразе же не подумал, сам виноват. Но хотелось бы сделать по-русски, с запасом. Выдержат ли хим. анкера ветровую нагрузку и вес "плеча", не вырвет ли, не разрушатся ли перегородки внутри кирпича.
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Виноват, ориентируюсь на баллоны 380 (410) мл.
    Испытывали в 2010 году. Винербергеровский кирпич.
    Монтировался тяжелый фасад на Диатовской подсистеме. Шпилька М8 А2-70, рукав 12мм. Глубина заделки 230мм.
    Расчёт проводился еще по старой методике в соответствие с ТС. Средняя разрушающая нагрузка по пяти наименьшим значениям около тонны силы. Допустимая - 229кгс (2,29кН).
  12. Саша20
    Саша20
    Саша20
    Т. е. получается, что расчетная нагрузка примерно в 5 раз меньше, чем выдерживает этот вариант шпильки в хим. анкер в пустотелом камне (фактически 5-ти кратный запас) Правильно ли я понял?
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    точнее 4,3. Это старая методика. Но и по новой коэффициенты достаточно большие - при супер идеальных условиях химия и стальные анкеры - 3, пластик - 5 (по старой - 7)
  14. Саша20
    Саша20
    Саша20
    Спасибо!
    Планирую следующим летом с сыном произвести это монтаж.
  15. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем лучше крепить к силикатному кирпичу деревянный брус 100х100 под лаги и стропила веранды.
