1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Как именно Вы предлагаете расположить брус?
  2. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
    Брус пойдет вдоль стены дома, чуть выше фундамента и ниже кровли.
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я бы закрепил на шпильку не меньше М12 и химию. А снизу подпер бы кронштейнами. Кронштейны закрепил бы фасадными дюбелями.
  4. Алексей12111
    Алексей12111
    Алексей12111
    Приветствую всех.
    Возникла идея сделать сделать в квартире интересную конструкцию. Суть её в чём: надо от стены до стены натянуть цепь (или не тянущуюся верёвку), на которую будет осуществляться большая нагрузка, допустим — на ней будет качаться или висеть неопределённой массы ребёнок.
    Единственное что я придумал — использовать для этого химические анкера и достаточно длинные втулки с внутренней резьбой. Могу просверлить в противоположных стенах два отверстия, туда установить втулки, при необходимости в нех вкручивать крюки и вешать на эти крюки натяжку. Не хочется что бы из стены что-нибудь торчало.
    Дом у меня кирпичный, стены толстые, выдежрать должно.
    Что скажете? Можно так сделать или ребёнка кирпич может не выдержать?
    Где можно купить подходящие анкера и втулки в Москве?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Есть саморезы по бетону. Возьмите на 200 мм. их только танком можно выдрать
  6. Алексей12111
    Алексей12111
    Алексей12111
    Саморез? Меня смущает то, что оно будет торчать из стены. А не хотелось бы. Хочется именно мозможность демонтажа конструкции. Даже если брать обычный пластиковый дюбель, то через несколько операций монтажа/демонтажа он придёт в негодость, а вто время как металлическая втулка с внутренней резьбой не будет подвержена такому износу.
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Качественный шуруп по бетону на 200 мм - штука диковинная и крайне не дешевая.
    Нагель же - то есть рамный шуруп - 7,5Х202 не так уж надёжен (особенно в кирпиче;)).
    Вполне разумное решение. Втулки с внутренней резьбой есть в ассортименте у всех поставщиков химии. Возьмите под резьбу М10 или М12.
    Лучше петли (рым-болты) с карабинами.
  8. Алексей12111
    Алексей12111
    Алексей12111
    Ну да, я примерно их и имел в виду.
    А как быть с длиной? Я не уверен какой именно кирпич использовался при строительстве дома, но помню, что когда бурили отверстие под кондиционер, бур часто проваливался на несколько сантиметров в полости.
    Стены реально довольно толстые, на какую длину лучше бурить?
    Ведь нагрузка будет не постоянной и если, допустим, ребёнок будет прыгать или активно болтаться, то нагрузка в какой-то момент времени может быть довольно большой.
    А можно адрес какого-нибудь приличного магазина или рынка в Москве? Был во многих, но про такие втулки народ либо вообще не слышал, либо говорил что их нет в наличии.
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Попробуйте просверлить на глубину 90мм. посмотрите, какой материал стены - полнотелый или пустотелый.
    Если кирпич пустотелый, используйте сетчатую гильзу 20Х85. Втулка М12 длина 80мм.
    Если сначала плохой материал, а в глубине нормальный полнотелый, то можно из втулку удалить заглушку, накрутить кусок резьбовой шпильки.
    Позвоните в Крепмаркет. Правда цена у них негуманная. Или в Болт - у них есть линейка химии Spit с аксессуарами.
  10. Игорь26rus
    Игорь26rus
    Игорь26rus
    Невинномысск
    У меня тот же вопрос почти..стена в пол кирпича, стоит ли пробовать крепить к стене или проще закрепить на потолке (плита перекрытия) ?
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Как написал уважаемый LBM, на такие стены опасно крепить турники. Мы у себя дома в подобной ситуации (стена 54го года, межкомнатная. из смеси гипса, извести и песка и может быть чуть чуть цемента) решили проблему тем, что купили еще и шведскую стенку, закрепив ее к полу и потолку через уголки и на нее повесили турник. Для лучшей жесткости тетивы лестницы дополнительно закрепили к стене. Но, вся основная нагрузка идет к полу и потолку. Теперь дома все довольны вдвойне. И турник и стенка! Так что нет худа без добра!
  12. mynll
    mynll
    mynll
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый день! Тоже проблема с турником, но другая.
    Турник практически такой же, системы креплений аналогичная, только в комплекте шли дюбели с болтами вместо анкеров. Длинна такого дюбеля около 8 см, после того как турник повесил и закрепил, попробовал повиснуть, верхние крепления вылезли, порядочно разворотив стену. :(
    По своей невнимательности при сверлении не заметил, что до кирпича очень уж толстый слой штукатурки идет, поэтому и произошла неприятность. Вообще когда сверлил боялся попасть к соседям, а только потом посмотрел на толщину стены в дверном проходе (та же стена) около 30 см...
    Посоветуйте, что теперь делать? Я думаю купить наверх большие и длинные анкера и залить бетоном люфт. П. С. нижние крепления не пострадали. Проблема обостряется тем, что в квартире просто физически нет другого места куда можно повесить турник, поэтому хочу использовать те же дырки.
  13. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
    А химию какую бы посоветовли? Я ею ни разу не работал. Может подскажете где можно ее под заказ купить, а то в наших краях я ее не встречал
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Сейчас уже надо о зимней химии задумываться. Но она существенно дороже. Либо ждать до весны.
    По поводу самой химии - нет особой разницы. Смотрите на дату выпуска. И конструктив баллона - баллоны объёмом зоо мл с пакетами внутри достаточно часто дают сбой - не соблюдается пропорция. Лучше использовать баллоны коаксиального типа (Гравит, Мунго, Сормат, БИТ, ...) или картриджи с раздельными баллонами (Фишер, Хилти...).
  15. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Вечер добрый! Решил свой вопрос сюда поместить. Прошу помочь! Кратко- предыстория:
    Решил вешать в туалете водонагреватель на 120 литров. Общая масса с водой- 160 кг. Стена такова:
    - стенка сантехкабины толщиной 50-55 мм;
    - далее пустота примерно 30-35 мм;
    - затем стена толщиной примерно 150 мм. (Это уже стена самой квартиры).
    Так как в комплекте шли два крюка (что на фото 1) длиной 80 мм,
    то задумал пока следущее:
    - в глубь стены после сверления вставляется дюбель Fisсhеr SX 16x80 (фото 2);
    - далее вставляется дюбель 16х100 (фото 3);
    - в эти два дюбеля (сначала в 16х100, далее в 16х80) вкручивается шуруп-костыль 12х200.
    Далее и вешается водонагреватель на четыре крюка (шурупа-костыля).
    Подскажите, пожалуйста, надежна ли будет такая конструкция?
