1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. xakersokol
    xakersokol
    xakersokol
    Украина
    Подскажите. Собираюсь на бетонную стену повесить водонагреватель объемом 100л. Вес самого нагревателя - 30кг. Думаю, что приблизительно водонагреватель с водой будет весить около 150кг (беру немного с запасом). Собираюсь крепить к стене на 4 анкера (фото прикреплено). Подскажите насчет диаметра и длинны болта. Спасибо.
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @LBM посоветуйте пожалуйста оптимальный анкер (соотн. цена/качество и параметры) для крепления двустоечного автоподъемника. Г/п 4500 кг. На каждой стойке по 5 крепежных отверстий с диаметром 24 мм. Толщ. бетона 400 мм. Анкера метал., которые рассматривал (М16*170 от Хилти) стоят 600 рублей/шт. В магазине 130 р/шт что то безродное. страшновато на подъемник ставить. Заранее благодарю за совет.
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я не особо силён в розничных ценах и магазинах. Обратите внимание на анкеры Spit FIX II. http://www.spit.fr/?Product-information,168&acti_code_fiche=056760&acti_code_ss=charge-lourde-moyenne&acti_code=chevillage Spit - очень достойная французская фирма. Их продают в БОЛТе.
    Рекомендую не М16, а М20. Отверстия в стойках именно под них. Розничная цена на сайте 166 р. Коробка - 10 шт. Размер 20х160/50
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Большое спасибо за ответ!
    В моем подъемнике отверстия 25, у Хилти М16 по каталогу идет под отверстие 24. Т. е. бОльшего размера не возможно через башмак выполнить.
  5. y-star
    y-star
    y-star
    А можно ли использовать данный тип анкера при динамических нагрузках? Насколько я понимаю, человек подъемник хочет установить.
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @LBM, если не сложно, дайте пожалуйста совет по динамике, есть ли опыт с Spit FIX II на подобном оборудовании? Может его в комбинации с какой нибудь химией использовать?
    У Spit под динамику-коса Triga Z, но ценник уже 400 р/шт. Мозг плохо воспринимает, как болт может стоить 400 рублей...
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это судя по всему HSL-3-G. Все анкеры такого типа достаточно дороги.
    Можно. Hilti HST, Sormat S-KA, Fischer FBN (не говоря уже про FAZ II) успешно справляются с такими задачами.
    Ограничения: должен быть качественный бетон (В20/25 выше) и периодический визуальный контроль за анкерным креплением.
    Нет. Именно Spit не использовал - только тестировал.
    Почти правильно. Лучше всего использовать химию. Химию винилэстеровую либо эпоксидную. Со шпилькой М20 класса прочности 8.8. Глубина установки 190 - 200мм. Диаметр сверления 24мм. На 10 отверстий с запасом хватит 2-х баллонов 380 (410) мл. Для компенсации динамических колебаний и предотвращения раскручивания при использовании химических анкеров можно использовать тарельчатые пружины DIN 2093 (http://www.svmspb.ru/catalog/cat88/prod1328/)
    Но по цене думаю не менее 300р на точку получиться.
  8. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Чего то с Болтом не сростается. В розницу не продают, посылают на 2 точки. На первой почти ничего нет, а на второй какой то нетрезвый господин в трубку орет, как потерпевший...
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Шурупинг вроде торгует в розницу.
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Hilti HST 16*250 почти за даром на рынке удалось поймать. Правда только 4 шт. Осталось еще 6. Может Китай поставить, типа OMAX или совсем не айс?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    ИМХО 16 мало - нужно 20. Этож HST а не HSL
    Совсем
  12. Stayer82
    Stayer82
    Stayer82
    Возможно могу ошибаться, но по моему ни один из производителей не дает рекомендаций на клиновые анкеры, для динамической нагрузки.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Можно ли повесить почти такой турник (мой еще с брусьями) на 16диам анкер, длина 10-12см в стену ГББ Д500 несущую 300мм ? когда буду затягивать газобетон не треснет?
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Очень много шансов треснуть, а если нет, то вырвет анкера так как плотность стены мала.
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Из куска фанеры толщиной 10 мм вырезал 4 вот таких детали (можно использовать дрель с перкой нужного размера и пилу, а можно лобзик) Потом сложил попарно и прикрутил к дверной коробке шурупами, и в получившиеся пазы просто вкладывал (и снимал когда не нужно) кусок трубы по размеру проема. И дочь и сын катались/подтягивались пока рост позволял. Крепление турника в дверной проем.png
