1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    К сожалению нельзя. Распорные анкеры предназначены для установки в бетон. С некоторыми ограничениями по диаметру - в полнотелый кирпич. Но в газобетоне данные анкеры не работают. О возможных креплениях в газобетон есть отдельная тема.
    Вообще я не рекомендовал бы крепить турник на газобетонную стену. Плечо достаточно большое, нагрузка динамическая. Лучше сделать направляющие, которые, кстати, можно углубить в газобетон. А направляющие зафиксировать к перекрытиям.
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Рискнул, стоит намертво, после отделки уйдет на 3 этаж в другое основание.
  3. anima812
    anima812
    anima812
    Скажите пожалуйста, какие нужно использовать анкера для крепления гамака для занятий антигравитационной йогой к потолку? Как рассчитать нагрузку, если вес 70 кг, крепление на два анкера. Сколько прослужит такая конструкция, если заниматься каждый день или через день? И если к этим же креплениям подвешивать качели для двоих и вес будет увеличен в два раза, до 130-140 кг. Как сделать, чтобы было надежно и безопасно? Заранее спасибо)
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А потолок то какой?
  5. anima812
    anima812
    anima812
    Потолок бетонная плита, кирпично-монолитный многоэтажный дом.
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В бетонный потолок: Sormat PFG EBF М10
    диаметр сверления - 14 мм, глубина сверления - 70 мм
  7. anima812
    anima812
    anima812
    Спасибо большое за ответ!
    Тут возник еще один вопрос. На потолке гипрок, расстояние между ним и плитой около 10 см, может чуть больше. Есть ли анкер настолько длинный, чтобы не делать большого отверстия в гипроке? Имею ввиду то, что при раскачивании гамака стропа будет цепляться и придется вырезать круг, что будет некрасиво...
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это полностью меняет концепцию. Тогда нужен шуруп с петлёй для строительных лесов размером 12Х180 (180мм - длина до петли) и нейлоновый дюбель диаметром 14 мм
  9. anima812
    anima812
    anima812
    Нейлоновый дюбель также надежно будет держаться, как и анкер? Все таки там металл... Какой вес примерно выдержит в движении?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Разрушающая статическая нагрузка на одну точку крепления - более тонны силы. Обязательно нейлон.
    Если сможете найти вместо шурупа болт с кольцом с метрической резьбой М12 - можно использовать латунный анкер
  11. anima812
    anima812
    anima812
    Поняла) спасибо еще раз!
  12. Nikolaup
    Nikolaup
    Nikolaup
    анкерный болт с гайкой здесь можешь посмотреть, поставщик крупный думаю всех размеров есть изделия...ну а на крайняк уже надо по магазинам строительным шариться и искать:/
  13. SergDest
    SergDest
    SergDest
    Добрый день.
    Есть необходимость повесить кухонные шкафы (2 шт) на стену, часть которой - вентиляционный короб (по предварительному анализу - гипсобетонные блоки, с толщиной стенок от 50 мм до 80 мм.)
    Идея - повесить монтажную планку, на нее - шкафы.
    Вопрос в возможности вообще и с подбором крепежа в частности.
    Заранее спасибо.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    ИМХО неплохим вариантом будут:
    Fisher GB8 (GB10)
    Sormat KBT6 (KBT8)
    Оба анкера имеют большой внешний диаметр, что обеспечивает неплохие нагрузки на срез.
  15. дачччница2012
    дачччница2012
    дачччница2012
    Нижний Новгород
    Добрый день! Есть кирпичная стена (кирпич белый силикатный) надо прикрепить брус 5х5см и потом к нему еще бруски+сайдинг.
    в разных магазинах говорят разное что выбрать чтоб было правильно не знаю:
    1) металлический рамный дюбель https://www.ankernn.ru/fasteners/anchor/omx01/
    2)http://www.ankernn.ru/fasteners/dowel/screw/fis02/
    про вариант 1 пишут что гниет, про 2 очень дорого
