1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    По первому варианту правда
    По второму варианту:
    Фишер прекрасная фирма. FUR прекрасный дюбель. Если дороговато - посмотрите другие изделия уважаемых производителей:
    Hilti HRD-H, Mungo MB (MBK), Sormat S-UF (S-UP), Gravit DF-R (DF-B), Elementa EFA-FH. У Fischer сейчас появился неплохой новый дюбель SXRL.
    В основном достойные дюбели поставляются в комплекте с шурупом с шестигранной головкой. Поэтому я бы рекомендовал сделать углубления в бруске диаметром 20 мм на глубину тоже 20 - 25 мм. Это позволит применить дюбели длиной 100 - 120 мм.
  2. дачччница2012
    дачччница2012
    дачччница2012
    Нижний Новгород
    Спасибо. делать углубления не очень хочется (дерево все таки), нашла вот такой с потайной головкой- как на ваш взгляд пойдет или не надо?
    http://nn.e5.ru/product/zubr-4-301455-10-115-115-mm-ploskiy-o10-mm-50-sht_7622069/?ref=catmain
    мои строители предлагают простые дюбеля ф8х100 поставить с шагам 40см-типа всегда так делают(
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Дюбели Зубр никогда не испытывал - ничего не скажу. Вообще же более или менее приличные производители получают на свою продукцию "техническое свидетельство на пригодность продукции к применению на территории РФ". Документ объёмный, требующий целой серии предварительных испытаний.
    При толщине бруска 50 мм и установке в кирпич дюбеля 100 мм ИМХО не достаточно - желательно заглубление от 70 мм.
    Дюбели желательно использовать полиамидные (не полиэтиленовые и не полипропиленовые).
    Шурупы желтого цвета (желтопассивированные) в европейских странах не разрешены к использованию - считается, что в составе растворов для пассивации присутствуют вредные для человека ингредиенты. Може и врут. Китайцы желтопассивированный крепеж любят.
    Присмотритесь тогда к дюбель-гвоздям 8х120, например такого типа:
  4. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Добрый день, у меня 2 вопроса по крепежу. Какой крепеж использовать
    1. для крепления металлического профиля под гипсокартон к потолку из пустотных плит перекрытия, если толщина бетона в месте крепления составит менее 10-15 мм?
    2. для крепления на стену из газосиликатных блоков водонагревателя общей массой 75 кг. У ВН 4 крепления, 2 на верхней планке, 2 на нижней. Толщина стены 250 мм + слой цементной штукатурки 20-30 мм с каждой стороны. Есть возможность сделать сквозные отверстия в стене.
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    1. Универсальный дюбель 6х30 типа Gravit GUD 6, Mungo Quattro и т. д.
    2. Можно и насквозь, можно и шпильку на химический анкер, можно и фасадный дюбель, предназначенный для газобетона. Тут всё зависит от прочности блока.
  6. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Есть опасения, что при креплении универсальным дюбелем профиль будет "играть", тем более по уточненным данным кое-где до пустот около 5 мм.
    А как примерно оценить прочность блоков "в полевых условиях"? А то навряд ли удастся уточнить по документации на дом. Этими блоками выложены внешние и межквартирные стены, но сомневаюсь, что эти блоки конструкционные, т. к. дом монолитно-карскасный с плитами перекрытия и ПП опираются на балки, которые связаны с колоннами. Или какой из этих способов выбрать, чтобы не оглядываться на прочность?
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Универсальный дюбель (нейлоновый) тем и хорош, что в полнотелых материалах работает традиционно, а в пустоте может сворачиваться в узел.
    Не очень осуществимая задача. Требует тренировки или наличия рядом заведомо прочного блока. Или специального оборудования
    Я сторонник химических анкеров миллиметров на 200. ИМХО.
  8. Sas2k
    Sas2k
    Sas2k
    Московская область
    Вопросик по креплению кронштейна тв на стену.
    Тв вес 20 кг, кронштейн с выдвижной зигзагообразной рукой на 40см от стены.
    Стена - бетонная панельного дома, крепкая.
    Но на нее наклеен в этом месте гкл 12мм, между листом гкл до стены еще порядка 10мм.
    Т. е. гкл просто продавит.
    Вижу решение себе как анкеры с дистанционной втулкой, либо анкеры которые целиком из трубки и сердечника в сборе.
    Подскажите какой все таки какой анкер, длина, параметры выбрать и способ крепления.
    Основание кронштейна имеет 8 отверстий по 4м углам. По инструкции крепить надо 6ю саморезами длинными и пвх дюбелями (4 со стороны петли руки и со стороны где петель нет).
  9. Имяслав
    Имяслав
    Имяслав
    Нужна помощь в расчёте размеров анкера для крепления опоры столбов будущего забора на уже готовую бетонную стену. Детали на схеме.
    Краткая предистория. По краю границы участка, приблизительно 20 метров, несколько лет была изготовлена монолитная железобетонная стена в качестве подпорной стенки для выравнивания перепада участка приблизительно 1,5 метра. На момент заливки бетона никому не пришло в голову кинуть в раствор что либо на всякий случай для будущего забора. Шли годы. Соседи сменились и новые владельцы решили отгородиться друг от друга, возведя на этой подпорной стене глухой забор. Изготовили столбы из профиля 60х60х3мм с фланцами 300х300х6мм. сварили и ... встал ВОПРОС?
    Чем и как их прикрепить к подпорной стене, исходя из ветровых нагрузок и прочего прочего прочего... КСТАТИ, крепление столбов возможно только сверху, только! И вот тут то и нужна помощь опытных и знающих людей...
    За Дельные предложения - Благодарю! Будут дополнительные вопросы - Милости Прошу!
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я бы не заморачивался с анкерами для дистанционного монтажа, а нарезал бы втулки из полдюймовой трубы, чтобы они упирались в стену и на миллиметр выступали из гипсокартона. Затем приложил бы кронштейн и, через него, фасадные дюбели 10х115 (120) либо 10х135 (140).
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Обычно крепят клиновыми анкерами. Например Sormat S-KA, Hilti HST, Fischer FAZ II. Диаметр 12 мм, длина 100 - 120 мм.
    Оптимально краевые расстояния 95 мм и межосевые расстояния 110 мм
    Максимально допустимые нагрузки 6,5 кН (650 кгс)
  12. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Здравствуйте, сделали пристрой 5x6 к дому (будущая кухня и ванная). Вопрос какими анкерами можно закрепить этот кронштейн к бетонному и кирпичному цоколю.
    Для установки деревянных балок пола, что бы не делать столбики из кирпича.
    Вот схема.
    Есть металлические анкера распорные 10x120 подойдут ли они для бетона и кирпича
  13. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    Гуру, помогите, ПОЖАЛУЙСТА "чайнику".
    Планирую в частном доме установить аквариум. Фундамент-блоки ФБС 24-4,Перекрытие-плиты ж/б 6000х1200,стены-кирпич глинянный М150 в 1,5 кирпича высотой от перекрытия до перекрытия 3,5м на цементно песчаном растворе, шов=10мм.Дом 2000года постройки, т. е. основная осадка (а местами и просадка от замачивания грунта)-произошла.
    Аквариум (морской,плотность воды=1,025) будет 3000х700х650ммДШВ,т.е.,около 1300кг воды+вес аквариума около 200 кг, плюс по мелочи еще кг до 40 "набежит",итого-1500 кг..Поскольку на плитах перекрытия настелен черновой пол из 35мм шпунтованной хвойной доски по лагам сечением 60х80мм,а уже поверх досок-паркет,опирать такой вес на лаги-категорически не хочется, т. к. пол при ходьбе слегка поскрипывает (дышит) даже без значительного веса и при установке аквариума на пол (тумбу)-будет неравномерная осадка под разными опорными ногами тумбы из за конструктива пола и велика вероятность того, что стекло аквариума- треснет.
    В связи с этим есть желание закрепить аквариум на капитальной стене дома, заделав 4 или больше швеллера/профиля в кирпичную стену дома, связав их между собой профильной трубой и уже на эту конструкцию опирать аквариум.
    На представленных фото:
    1. красным цветом-несущие стены, на которые опираются плиты
    2. зеленым цветом-самонесущая граничащая с улицей стена в 1,5 кирпича
    3. черным цветом-мет профиль
    4. синим-аквариум
    Высота дна аквариума от уровня пола=700-800 мм.
    Подскажите, какое сечение металла будет достаточно для данной конструкции, если исходить из того, что:
    1. опирание веса аквариума на пол-не очень желательно
    2. прогиб/провис конструкции под нагрузкой 1500 кг более 3 мм-ОЧЕНЬ НЕ ЖЕЛАТЕЛЕН.
    Как правильно заделать металл в стену, что бы избежать провиса/прогиба/продавливания?
  14. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    @LBM, дайте пжл. совет какого размера использовать дюбель-грибок, для крепления пенопласта 120мм к газоселикатному блоку D500: 375*275*500 (могу ошибаться в размерах, но что 375, точно),100*160 мал? И ещё для крепления пенопласта 50мм,к облицовочному (пустотелому) кирпичу?
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это зависит от дюбеля - у разных производителей разные рекомендации. Для Кёльнера KI 10 N например глубина установки 60мм. То есть для крепления 120мм пенопласта да плюс клей я бы взял 10х200. А, например, Термоклип Стена 1 можно 8х180.
    Мал
    10х120. Но сверлить желательно без удара
