1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    @LBM, выбрала Бийский дюбель-грибок ДС-3? Что скажите, по нему есть рекомендации?
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    ДС-3 предназначен исключительно для утеплителей большой толщины и не подходит Вам.
    Берите ДС-1 (ДС-1 100. 230) или ДС-2 (ДС-2 100. 60. 230) с глубиной установки 100 мм
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
  4. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    @LBM, а для облицовочного кирпича 50мм. пенопласт, он тоже подойдет? Или надо глубину установки, меньше? А ДС-2:100*160?
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Сорри. задвоилось...
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Точно :super:
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
  8. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Господа, подскажите по крепежу в пустотелый керамический кирпич (полуторный, стенки довольно тонкие).
    Задача — повесить стальные радиаторы до 40кг весом. Напрашиваются длинные нейлоновые фасадные дюбели и сверление без удара, если бы не одно но: стена обшита гипроком, причем кое-как, стойки редко, между гипроком и кирпичом — пусто, зазор 5-8см. Т. е., дюбель будет торчать фактически без поддержки из кирпича до 10см. Химия и шпильки — очень дорого, не тянем по деньгам. Есть ещё какие-то варианты?
    Единственное, что ещё придумал — вырезать в гипроке окошки, порядка 15×15см и поставить деревянные плашки-закладные на фасадный дюбель, а радиаторы уже к закладным крутить на обычные шурупы.
  9. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @filippoff, мы делали рамки из проф. трубы 20х20 с крюками. рамки упираются в пол, к стене крепили дюбелями.
    у нас кбб, дюбель работает в средней стенке блока, длина дюбеля 160 мм.
    за гкл рамки видно не будет, основной вес упирается в пол.
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я предложил бы вырезать полосы гипсокартона от пола до потолка, бруски 50х50 к стене на хорошие рамные дюбели 10х100 или на 115 (зона раскрытия должна попасть на первую стенку кирпича).
  11. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @LBM, а до потолка брус зачем?
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Чем длиннее брус, тем меньше плечо, и, соответственно, меньше нагрузка на дюбель. Можно и не до потолка. Но будьте уверены, рано или поздно, кто-нибудь встанет на батарею. ;)
    А кбб существенно прочнее полуторного пустотелого кирпича.
  13. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Хороший вариант, но именно за ГКЛ? Т. е., — стенки резали?
    Это перебор. Вернее, я бы стены порушил, но «заказчики» (в лице родителей) высказались категорически против разрушающих мероприятий. Их и моё предложение сделать окна под закладные не впечатлило.
    Чувствую, кончится всё тем, что радиаторы на подставках на полу будут стоять…
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Мы делали до отделки.
    Можно вырезать аккуратно, место разрушения будет за радиатором, видно почти не будет.
  15. filippoff
    filippoff
    filippoff
    C аккуратностью напряженно, гипрок настолько плохо смонтирован, что есть шанс всю стену завалить. Приняли соломоново решение ставить на готовые напольные подставки — не сильно дорого и очень просто.
