1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Alex78100
    Alex78100
    Alex78100
    Подскажите какой минимальной длины нужны анкеры для надежного закрепления турника на советской панельной бетонной стене? в комплекте идут 10 см, но боюсь насквозь просверлить стену (за стеной соседи)
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    не бойтесь, несущая стена не меньше 125мм (если она конечно несущая, но если она ж/б, то скорее всего несущая.)
    В бетон можно 80мм и не анкера, а пластиковая пробка и шестигранный глухарь. Мы на такие крепим. у меня у самого на 60мм (диаметр пробки 12) закреплен турник, но не анкер а именно дюбель и шуруп.
  3. Qukaram
    Qukaram
    Qukaram
    Днепропетровск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужно повесить полку к потолку, вес, я думаю, около 50 кг максимум будет, перекрытие - пустотелая ж. б. плита, просверлил два отверстия, оба раза попал в пустоту, забил и чуть закрутил туда два втулочных анкера желтого цвета (латунь?) диаметр 10, длина 60, вот такие [​IMG] единственное что, совсем забыл отверстие продуть от пыли, показалось, что и так вся пыль вниз осыпалась, да и анкер концом в пустоту ушел, выдержит ли, или переделывать? в магазине сначала один продавец посоветовал данный тип анкера, другой потом посоветовал латунную цангу и болт, что лучше?
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    нужен анкер с высокой степенью расклинивания - типа Sormat PFG
    Такой анкер зафиксируется, даже если попадёт в пустоту.
  5. Qukaram
    Qukaram
    Qukaram
    Днепропетровск
    Спасибо, уже повесил на обычные втулочные, вроде висит, если отвалится, переделаю с высокой степенью расклинивания, на будущее пригодится)
  6. Нестроитель53
    Нестроитель53
    Нестроитель53
    Прошу совета у профи, вопрос по креплению вертикальных водостоков на стене с вентфасадом. Есть стена из силикатного кирпича, потом (в сторону улицы) 100 мм базальтового утеплителя, далее 25 мм вентзазор и 15 мм фасадная облицовка (фиброцемент). Итого фасад занимает по толщине 140 мм. То крепление, что идет к водостокам естественно не рассчитано на такое расстояние, у него резьба 100 мм, а мне надо не менее 200 мм. На конце стандартного крепления резьба М8, к которой крепится хомут водосточной трубы. Что можно сделать ?
    Пока придумал только сверлить отверстие под забивной стальной или латунный (с насечками) анкер с лепестками и в него вворачивать шпильку М8, второй вариант это химический анкер и опять же в него шпильку М8. WP_20141002_001[1].jpg
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Забивной анкер не подойдет - не хватит длины пробойника. А латунный и химический - вполне. Латунный существенно проще, химический существенно надёжней. В любом случае посторайтесь засверливаться в кирпич на 100 мм, чтобы шпилька при изгибании не расколола кирпич и фиброцемент. А вообще я бы предпочёл использовать хомуты с гайкой М10 и соответствующую шпильку.
  8. Нестроитель53
    Нестроитель53
    Нестроитель53
    Может быть еще на шпильку одеть алюминиевую трубку и пропустить ее через фиброцементную панель, чтобы уменьшить эффект опирания?
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Хуже не будет
  10. PRiluki
    PRiluki
    PRiluki
    Кто то распорной турник вешал? собственно вопрос в том сейчас стоит выбор либо купить распорной турник либо настенный, но не вижу в чем преимущества или недостатки того или другого
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Здравствуйте! Прошу помочь в решении проблему озвученной здесь и здесь .
  12. sngsv
    sngsv
    sngsv
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в следующей ситуации:
    крепил к бетонной несущей стене турник на 4 анкера 10х60
    анкер.jpeg после испытаний анкера по вылезли - не держат. нагрузка на турник была не более 150 кг. турник.jpg . В паспорте анкера указанны 10х80 при нагрузке без ограничений.
    Вопрос: как и чем надежно прикрепить турник к стене. Сосед предлагает вместо анкеров, болты с резьбой в дерево (в просверленные отверстия в стене забить дубовые чопики, просверлить отверстия в дереве диаметром поменьше и в них уже вкручивать болты от анкеров).
  13. sngsv
    sngsv
    sngsv
    @LBM,
    [​IMG] после испытаний анкера по вылезли - не держат. нагрузка на турник была не более 150 кг. [​IMG]. В паспорте анкера указанны 10х80 при нагрузке без ограничений.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Судя по фотке, рычаг для верхних анкеров - 1 к 3. Но всё равно в бетоне анкеры должны держать примерно 500 - 600 кгс. Если конечно у Вас стена не оштукатурена. Купите анкеры 10х100 клиновые.
    Анкеры устанавливаются сквозь отверстие в турнике. Гайка закручивается с достаточным усилием.
    Если у Вас бетон...
  15. sngsv
    sngsv
    sngsv
    @LBM, стена несущая бетонная, без штукатурки. Анкеры 10х100 боюсь не подойдут, т. к. после 60 мм упираюсь в арматуру, если конечно нет какого нибудь способа пробурить её.
