1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Могу предположить, что Вы недостаточно заанкеровали. Болт необходимо закрутить достаточно сильно. Если я правильно понимаю анкерный болт имеет внешний диаметр 10мм и болт М8 внутри. Тогда момент затяжки 20Нм. В целом Вы должны ощутить, что сначала болт крутится легко, а затем всё тяжелее и тяжелее. Правда иногда китайские анкеры не анкеруются вообще...;)
    Я у себя дома крепил кронштейн к бетонному ригелю на латунные анкеры диаметром 12 мм с внутренней резьбой М10.
    Но именно латунные, а не стальные желтого цвета.
  2. sngsv
    sngsv
    sngsv
    @LBM, спасибо за подсказку! а латунные с глубиной 60 мм, удержат 150 кг?
    и еще слышал про химические анкера - практичны ли будут в моем случае?
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нормальный латунный анкер М10 ну ни как не меньше тонны силы в бетоне выдерживает. Как правило такой анкер будет длиной около 40 мм. Вставьте его в отверстие, приложите турник и вкрутите болт М10х40 до упора.
    Держаться будут надёжно, но покупать баллон ради 4-х отверстий по моему не стоит. Лучше купить анкеры подостойнее - Хилти, Фишер, Мунго, Сормат, Гравит...
  4. sngsv
    sngsv
    sngsv
    Спасибо! Буду пробовать
  5. namenik1
    namenik1
    namenik1
    Здравствуйте!
    Был куплен турник, фотография - во вложении. Пытаюсь закрепить его на капитальную стену, но возникли трудности. При сверлении отверстия происходит следующее: около 2 см. проходит бетон, около 2 см. сверло проходит через кирпич. Далее сверло проваливается в достаточно большую пустоту. Сделано два отверстия - все одинаково. Итого получается ровно 5 см. твердого материала до пустоты (замерил, расстояние одинаковое в двух отверстиях).
    Вообще, похоже на пустотелый кирпич, но пустота после этих 5 см. как-то великовата. Но тут я точно не скажу.
    Подскажите, пожалуйста, какое крепление выбрать? Можно ли использовать химический анкер или попробовать что-то еще? Возможно ли в таких условиях вообще крепить турник?
    Заранее спасибо!
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Опять же предложу латунный анкер. М10х36. Вопрос исключительно в прочности стены. Если будет крошится при анкеровке - есть смысл задуматься о химии. Или о другом месте крепления ;)
  7. namenik1
    namenik1
    namenik1
    Спасибо! Наверно, попробую латунные, хотя немного страшновато :) А если использовать химию:
    1. Диаметр отверстий для крепления в турнике - 10мм., соответственно шпильку нужно брать тоже 10мм. А вот каким сверлом (буром) делать отверстие в стене именно при использовании химии? 12?
    2. Какую химию посоветуете? Раньше никогда не пользовался...
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Исходя из пустотности материала нужно использовать специальную сетчатую гильзу 15х85 (или 15х100) и сверлить 16 мм.
    Да в общем какую сможете купить. Мои предпочтения не очень важны - мы не занимаемся розницей. Смотрите в магазинах. Из лучшего в рознице - Фишер. Но и про остальных слова плохого не скажу. Смотрите на срок годности.
    Ещё: если не соберетесь с химией заморачиваться, посмотрите в сторону анкеров с высокой степенью расклинивания Sormat PFG
  9. namenik1
    namenik1
    namenik1
    Большое спасибо!
  10. namenik1
    namenik1
    namenik1
    Все-таки решил подстраховаться и взял химию. Только один вопрос - в магазине были пластиковые ниппели как на прикрепленном фото. Размер - 13 х 100, а вот 15 х 100 не было в тот момент.
    В итоге взял м13, и сверло м14. Напомню, шпильки у меня м10.
    Правильно ли это? Или все-таки нельзя использовать ниппели м13 и поискать м15? Насколько все это критично?
  11. namenik1
    namenik1
    namenik1
    @LBM, призываю в тему мастера! :)
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Сорри, был в ответственной командировке;)
    По существу: конечно лучше и правильнее бы гильзы 15х100. Но что есть - то есть. Нужно будет аккуратнее устанавливать. Когда будете резать шпильку - сторону, погружаемую в химию, режьте под углом 45 градусов.
    И шпильку не "вдвигайте", а вкручивайте в заполненную химсоставом гильзу, чтобы выдавливать состав равномерно во все стороны. Когда вкрутите до конца, вытащите немного назад и убедитесь, что шпилька вся обмазана составом. Если не так, извлеките шпильку, добавьте еще состава в гильзу и снова аккуратно вкрутите.
  13. elisslav
    elisslav
    elisslav
    Всем - приятного воскресного дня! И с ходу вопрос: можно ли закрепить на гипсобетонной стене (80мм) ванной комнаты раковину умывальника (12 кг) на двух кронштейнах (L=320мм) с крепежом последних на анкерных болтах с гайками 10х60, М8
    Заранее благодарен всем откликнувшимся на мой SOS.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я бы не стал. Слишком большой рычаг у кронштейна.
  15. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    Как повесить газовый котел на перегородку из пеноблоков 190мм?
