1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    да и не годиться анкер для гипсобетона, при анкеровке начнет материал основания крошить ...
  2. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Сложно повесить абстрактный котёл на стену из абстрактного пенобетона.
    Сколько весит котёл, сколько точек крепления, какие кронштейны, какой относ от стены, насколько прочный пенобетон?
  4. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    Bosch Gaz 4000 36кг, 2 точки крепления к стене сверху. В комплекте Г-образный саморез D6 L80mm 2 штуки. Относа от стены нет, плотность пенобетона 400 (в накладной)
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Рекомендую использовать фасадные дюбели. Fischer SXS или FUR, Gravit DF-B, Mungo MB, Hilti HRD-H. Про Г-образный саморез - видел в Оби Фишеровский FUR с таким. Больше ни у кого нет. Думаю, можно и без него. По размеру - 10Х135 (140) или 10Х160. Такая глубина установки компенсирует невысокую плотность пенобетона.
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Либо Sormat KBT10 или Fischer GB в него глухарь 10мм
  7. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    Можно ли использовать анкерный Г-болт D12L138?
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Использовать можно, но держаться не будет.
  9. elisslav
    elisslav
    elisslav
    Спасибо, LBM, я тоже сомневаюсь в успехе этой затеи. Как вариант, попробую разгрузить рычаги установкой под них конструкции типа тумбы. Можно было бы и не заморачиваться кронштейнами и анкерами, но готовой, подходящей по размерам, тумбы в продаже нет.
  10. elisslav
    elisslav
    elisslav
    PavelSergeevich, Вы правы, но ведь и гипсобетон бывает, видимо, разный по прочности. Материал нашей стены обычное сверло не берёт, а победитовое нормально справляется с этим материалом. Если анкера особо не перетягивать, то м. б. основание и выдержит, а для разгрузки кронштейнов сооружу под них опору типа тумбы. Др. выхода не вижу.
  11. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Химию еще можно попробывать, любой химический анкер будет держать лучше чем железка ...
  12. elisslav
    elisslav
    elisslav
    Спасибо, PavelSergeevich, за совет, вполне может пригодиться.
  13. JulsyW
    JulsyW
    JulsyW
    Товарисчи, а на какой высоте от пола рекомендуется крепить турник? У меня рост 160 см, а у мужа 175 см. В раздумьях...
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Еще длина рук у людей разная бывает. Но надо так чтоб в свободном висе ноги пола не касались. Лучше повыше, и прыгать. А еще лучше турник совмещенный со шведской стенкой.
  15. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Добрый день.
    Подскажите: задача установить деревянную лестницу. Материал - сосна.
    Вопрос в креплении поворотной площадки и косоуров к стенам (чем крепить).
    1 стена - блок Ytong D500 толщина 10см
    2 стена - блок Ytong D500 толщина 30см
    3 стена - кирпич строительный толщина стены 1 кирпич (25 см)
    Площадка будут торцами балок опираться на стену (для этого буду высверливать в стене отверстия).
    Вопрос - чем лучше закрепить косоуры и площадку.
    Можно ли использовать рамники или обязательно химический анкер?
