1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. miliorator
    miliorator
    miliorator
    День добрый, прошу вашего совета.
    Есть задача сделать полки в гараже на всю стену (2,7х8), стена - керамзитоблок 200х200х400 в пол блока (кладочная сетка через ряд), стена внутри - рабица и штукатурка, планирую девять г-образных вертикальных уголков на всю высоту, верхняя часть уголка крепится к плитам перекрытия (пустотка 63) длинная к стене в 3-4 х местах (идея конечно попасть в стык блоков), какие анкера вы посоветуете в плиту перекрытия и в стену?
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В плиту перекрытия либо анкеры с высокой степенью расклинивания типа Sormat PFG, либо анкерные шурупы по бетону типа Sormat MMS, Hilti HUS, Gravit G-FM...
    тут несколько сложнее советовать "по телефону". Какой керамзитный блок? Полнотелый или пустотелый? Какой прочности? Какая толщина штукатурки?
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Подскажите плиз, может у кого есть информация, на сколько хуже дюбели китайского пр-ва имитирующие fischer gb, разница в цене больше чем в 10 раз, за кусок нейлона отдавать 43р за 8мм, 60 за 10мм и 71 за 14 черезчур неадекватные
  4. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Прошу помощи по крепежу.
    Ситуация следующая:
    Стена толщиной на вид чуть более 10 см в доме старой (50-е годы) постройки. Я не знаю из чего она сделана, но когда я её штробил выглядило это как какой-то шлакоблок (серо-синего цвета, неоднородная структура). Проблема в том, что эта субстанция очень хрупкая, что бы вы понимали, штробу тогда я делал просто проводя сверху вниз зубилом. Сверху всего этого безобразия слой штукатурки.
    И вот на эту стену нужно повесить телевизор (18 кг).
    Ситуация осложняется еще и тем что как раз в том месте у стены имеется горб.
    Я попытался все изобразить в картинке (белым цветом изображено настенное крепление телевизора)
    Подскажите, какой крепеж использовать что б надежно было
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Невозможно надёжно закрепиться в хрупкий и горбатый материал. Невозможно "по телефону" определить степень прочности. Сомневаетесь - не вешайте телевизор.
    Либо закрепите лист фанеры к верхней и нижней полке.
    Вообще же 18 кг - это не много. Кронштейн как я понимаю плоский - без поворотной консоли. 6 полиамидных дюбелей 10х60 с шурупами 6х65 скорее всего решат Ваши проблемы. 4 дюбеля сверху, и 2 снизу.
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Купите один лишний дюбель, закрепите на нём проволоку (верёвку, ...) и попробуйте выдернуть (не уперевшись ногами конечно ;), с разумным усилием). Если не выдёргивается - вешайте.
  7. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Разве степень прочности крепления не будет зависить от того ЧТО в стену вкручено? Одно дело металлический анкерный болт другое классический пластиковый дюбель.
    может имеет смысл использовать что то посерьёзнее полиамидных дюбелей?
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Химический анкер - посерьёзнее.
    18 кг - очень небольшая нагрузка (если нет плеча). И полиамидный (нейлоновый) дюбель с увеличенной зоной раскрытия - оптимальное решение. А металлический анкерный болт в материалах низкого качества может не сработать вообще, ибо разработан для бетона.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @LBM, а по моему вопросу что-то можете ответить
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нет ответа. Один большой вопрос. Дюбель GB только кажется простым. Ведь он должен выдержать забивание в газобетон (в слабый - без сверления). При этом и возможность распора остаётся. И по материалу - дешевые дюбели как правило полиэтиленовые или пропиленовые. Следовательно усыхают со временем.
    Я, скажу честно, именно этот дюбель на пробовал сравнивать. Пробовал дюбель-гвозди в бетоне - хорошие и "разные". Разница в нагрузках примерно в пять раз.
  11. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Спасибо за ответы. Теперь главное подобрать правильный и главное качественный дюбель
  12. Onix03
    Onix03
    Onix03
    Томск
    Уважаемые специалисты.
    Помогите советом. Нужно подвесить боксерский мешок на Г-образный специальный крепеж 4-е отверстия (вылет крепления 50 см.), вес мешка 50 кг. Проблема в том что стена пеноблок или что то типа того (межкомнатная стена в квартире). Реально его закрепить или все же выбрать другую стену (кирпич)? Пробовал на обычный анкер, все без толку. Думал, как вариант хим. анкер, но он дорогой, (надо всего на 4-е болта), да и удержит он такую нагрузку?
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    да
    Или потолок
  14. Onix03
    Onix03
    Onix03
    Томск
    Т. е. хим анкер не решит вопрос?
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Боксёрская груша подвержена большим динамическим нагрузкам, которые противопоказаны ячеистому бетону. Хим. анкер со временем разболтается.
