1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно теоретически сварить каркас, чтобы разнести две точки крепления по горизонтали сантиметров на 70 - 80. Но всё равно гарантии надёжного и долговечного крепления не будет. Думаю, лучше на кирпич (полнотелый) или в потолок (бетон)
  2. Onix03
    Onix03
    Onix03
    Томск
  3. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Добрый день.
    Задача: Обеспечить надежную связь основной стены из керамзитобетонных блоков (уже возведена) с кладкой из облицовочного кирпича. Для связи планируется использования гибких базатоплатиковых связей производства Гален.
    Стена многослойная и состоит из: керамзитобетонных блоков толщиной 280 мм + слой утеплителя (базальтовая вата) 90 мм + вент зазор 20 мм + облицовочный кирпич 120 мм.
    Прошу Вас подсказать какой вид крепежа подойдет в моем случае. Может использовать распорный дюбель и в него гибкую связь?
    Информация по материалам.
    Блок керамзитобетонный стеновой тринадцатищелевой 390х280х188 мм КСР-ПР-ПС-39-35-F50-800
    Размеры блока: Длина –390 мм,
    Ширина –280 мм,
    Высота –188 мм.
    Пустотность – 30%.
    Маркировка согласно ГОСТ 6133-99: КСР-ПР-ПС-39-35-F50-800.
    Расшифровка маркировки: КСР – камень стеновой рядовой,
    ПР- порядовочный,
    ПС- пустотелый,
    39- длина блока (см)
    35 - марка по прочности на сжатие
    F50 – морозостойкость (количество циклов)
    800 – объемный вес (кг/м3)
    Масса –16,5 кг
    Кирпич керамический лицевой пустотелый с утолщённой передней стенкой
    Кирпич лицевой пустотелый с утолщенной стенкой ГОСТ 530-2012 1NF
    Размер, мм (допуски, мм) 250х120х65
    Вес (масса), кг 2,5 - 2,6
    Марка по прочности М150
    Средняя плотность, кг/м3 1300-1400
    Пустотность, % 38
    Форма пустот Прямоугольная
    Количество пустот 33
    Гибкие связи для утепления монолитных зданий (диаметр 6 мм)
    Область применения
    Гибкие связи диаметром 6 мм с одним песчаным анкером и гильзой соединяют несущую монолитную стену с облицовочным слоем через утеплитель. При необходимости возможно создание вентилируемого зазора.
    Конструкция
    Гибкая связь представляет собой стержень круглого сечения с песчаным анкером на одном конце и дюбельной гильзой на другом. В основании через утеплитель сверлится отверстие, в которое забивается дюбель, а свободный конец связи с песчаным анкером крепится в кладочный шов облицовочного слоя. Для создания воздушного зазора применяется защелкивающийся фиксатор из пластика.
    Маркировка
    БПА-300-6-1П
    где: БПА — базальтопластиковая арматура, 300 — длина связи, 6 — диаметр стержня, 1П — 1 песчаный анкер.
    Подбор марки гибкой связи
    Длина гибкой связи для стены с воздушным зазором подбирается следующим образом:
    L=60 мм+Т+40 мм+90 мм
    где Т-толщина слоя утеплителя, 20 мм — величина воздушного зазора, 60 мм — минимальная глубина забивки гибкой связи в монолитную стену, 90 мм — минимальная глубина заделки гибкой связи в облицовочный слой.
    Технические характеристики
    Диаметр — 6 мм;
    Минимальная глубина анкеровки — 90 мм;
    Модуль упругости при растяжении — 51000 МПа;
    Модуль упругости при сжатии — 30000 МПа;
    Разрушающее напряжение при растяжении, не менее — 1000 МПа;
    Разрушающее напряжение при изгибе — не менее 1000 МПа;
    Усилие вырыва из бетона (В25) гильзы — не менее 700 Н;
    Усилие вырыва из раствора М100 — не менее 4000 Н;
    Относительная деформация при разрыве — не менее 3 %;
    Коэффициент теплопроводности — 0,46 Вт/м*0С.
    Количество и расположение гибких связей в многослойных стенах определяется проектом.
    Обычно на 1 квадратный метр глухой стены требуется 4-5 изделий.
    Рекомендуемый шаг гибких связей «Гален» и по вертикали, и по горизонтали – 500 мм.
    Дополнительно гибкие связи устанавливают по периметру проемов, у деформационных швов, у парапета с шагом 300 мм и в углах здания.
    Монтаж гибких связей «Гален» диаметром 6 мм с одним песчаным анкером и гильзой выполняется в следующей последовательности:
    На закрепленном утеплителе отмечают место сверления отверстия под гибкую связь таким образом, чтобы после установки связи ее конец с песчаным напылением попал в растворный шов облицовочного слоя.
    В основании через утеплитель перфоратором просверливают отверстие. Важно иметь в виду, что диаметр используемого бура должен составлять 10 мм, а глубина отверстия должна быть на 10-15 мм больше длины гильзы соответствующей марки гибкой связи, но не менее 6 см.
    Полученное отверстие продувают от пыли грушей.
    В готовое отверстие вставляют конец гибкой связи с гильзой и забивают ее молотком.
    Свободный конец связи с песчаным анкером заделывается в кладочный шов облицовочного слоя. Минимальная глубина анкеровки гибкой связи – 9 см.
    ИЛИ ТАКИЕ
    Гибкие связи для газобетона (диаметр 6 мм)
    Область применения
    Базальтопластиковые анкеры (гибкие связи) диаметром 6 мм предназначены для соединения облицовочного слоя из мелкоштучного материала (кирпича) к внутренней стене из пористого материала (газобетона). Данный вид композитного анкера из наноструктурированного базальтопластика, заменяющий металлические образцы, не имеет аналогов на отечественном и мировом строительном рынке. Он применим как для двухслойных (газобетон и кирпичная кладка), так и трехслойных конструкций (газобетон, утеплитель, кирпичная кладка).
    Конструкция
    Базальтопластиковые анкеры для газобетона представляют собой стержни круглого сечения диаметром 6 мм с формованным винтовым анкером на конце. Песчаное покрытие обеспечивает лучшую адгезию к кладочному раствору.
    Маркировка
    БПА-300-6-Газобетон
    где: БПА — базальтопластиковая арматура, 300 — длина связи, 6 — диаметр стержня.[​IMG]
    Длина гибкой связи (L) для стены с воздушным зазором подбирается следующим образом:
    L=90 мм+Т+20 мм+90 мм
    где 90 мм — рекомендуемая глубина заделки гибкой связи в несущую стену, Т — толщина слоя утеплителя, 20 мм — величина воздушного зазора, 90 мм — рекомендуемая глубина заделки гибкой связи в облицовочный слой.
    Смонтированная гибкая связь в зависимости от марки газобетона имеет следующие показатели:
    Марка газобетона (плотность)
    Значение усилия на вырыв, не менее Н
    Разрушающее напряжение на изгиб, не менее Мпа
    Разрушающее напряжение при растяжении, не менее Мпа
    Д400
    2500
    1000
    1000
    Д500
    3000
    1000
    1000
    Д600
    4000
    1000
    1000
    Установка гибких связей
    Приобретая базальтопластиковый анкер для газобетона, потребитель вместе с высокой прочностью, долговечностью и низкой теплопроводностью получает простоту монтажа и надежность соединения элементов ограждающих конструкций.
    Монтаж гибкой связи для газобетона выполняется в следующей последовательности:
    На затвердевшей газобетонной стене отмечают место сверления отверстия под гибкую связь таким образом, чтобы после монтажа гибкой связи в газобетонный блок ее конец с песчаным напылением оказался в растворном шве облицовочного слоя.
    Высверливают отверстие (диаметр сверла - 10 мм, глубина отверстия - 100 мм).
    Полученное отверстие продувают от пыли грушей*.
    В готовое отверстие вставляют конец гибкой связи с анкером.
    При помощи ключа анкер закручивают до упора. При этом анкерная гильза должна быть полностью погружена в газобетонный блок.
    Возводят облицовочный слой (при необходимости крепят изоляцию).
    Рекомендуемая глубина заделки гибкой связи «Гален» в несущую стену и в облицовочный слой – 90 мм.
    Количество связей определяется проектом. Обычно на один квадратный метр стены требуется не менее 5 изделий.
  4. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Неужели нет ответа?
    Вопрос какой тип дюбеля использовать? Или хим анкер?
    Хотелось бы надежное и не дорогое решение. Хим анкер решение не бюджетное и трудоемкое.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @PavelMat, у вас уже несущий слой есть и его нужно обложить? или параллельно вести кладку? если переллельно то в швы укладывайте обычные связи и все, если обложить, опять таки засверливайтесь в швы и используйте что душе угодно
  6. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Основная стена уже возведена. А есть решение для крепления в тело КББ? Просто попадать в кладку КББ и кладку кирпича облицовочного будет проблематично. И вопрос, если сверлиться в кладу КББ надежное будет соединение?
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Конечно химическая анкеровка в этом случае - наиболее надёжный вариант. Но, действительно, достаточно трудоёмкий и затратный.
    Стандартные связи с дюбелями не подойдут - Вы при забивании протолкнёте дюбель в отверстие.
    Как вариант - взять связи с обсыпкой с одной стороны, вторую сторону обточить и скомплектовать универсальным дюбелем с бортиком. Типа 10 или Mungo Quattro 10.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @PavelMat, попадайте в вертикальные швы - проблем вообще нет
    на вот таких мунго как вам предложили - разоритесь
    а химический анкер для таких целей это вообще бред бредовый
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Будьте любезны, обоснуйте. http://galen.su/voprosy-i-otvety/56897/
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @LBM, возможность вклеить и рейнтабельное применение - это разные вещи, вы сами тут неоднократно говорили что хим. анкеры обычно используют при немалых нагрузках, облицовке в данном случае просто нужно к чему-то зацепиться вот и все
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В Москве без особого шума идёт ремонт домов, построенных по технологии колодезной кладки. Думаю, большинство таких домов рано или поздно придётся ремонтировать. Одна из причин - недостаточная надёжность крепления связей во внутренней версте.
  12. NataliaВ
    NataliaВ
    NataliaВ
    Здравствуйте! Срочно нужен совет по креплению кухонных шкафов. Одна стена из камня КСР ПР-ПС ПГ 16 16 см. (М 200), плюс штукатурка от 3-х до 4-х см внутри, снаружи- коридор общего пользования. Продолжением этой стены является монолитный железобетон. Другая стена -штукатурка 1см (кажись песчано-цементная), затем камень КПР ПР-ПС 50 (либо КБ 50 точно не знаю) 8см -М 75, возможно 2см минвата (?) и затем монолитный железобетон 20см., лифт) В шкафах будет не только посуда, но и книги, поэтому хотелось бы ну очень надежный крепеж. Сборщики мебели будут уже сегодня утром, поэтому надеюсь на вашу помощь. Благодарю. Наталия
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Используйте направляющую шину. Её можно закрепить универсальными дюбелями (https://www.forumhouse.ru/threads/17348/page-43#post-12430635). В толстой стенке будут работать как обычные дюбели, в тонкой будут сворачиваться в узел в пустоте.
  14. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Толщина стенки блока как снаружи, так и внутри составляет 2,5 см. Шель примерно такого же размера.
    Если применять просто дюбели, то наверное было бы надежнее выбрать длину такую, чтобы он крепился как минимум к двум стенкам (внешней и следующей после щели), Таким образом получается дюбель нужен как минимум 80 мм.
    И еще вопрос. Есть рассматривать дюбель, в него обычно ввинчивается шуруп, а у нас базальтопластиковая связь. Связь по всей видимости нужно просто забить в дюбель? И можно ли вообще забивать? Может вопрос глупый, но я не специалист, поэтому консультируюсь.
    Спасибо за помощь.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Без всякого сомнения. Если сможете найти. А потом забить в него связь.
    Нужно и можно. В эти конкретные дюбели я пробовал забивать галеновскую связь 6 мм. А, например, в Сорматовсие NAT не забивается из-за конструкции захода.
