1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    А можете порекомендовать дюбели 8х80 или 8х100, Правильно я понимаю, что под 6 связь Голен нужен дюбель 8? И еще вопрос. У Гален есть связь с песчаным анкером с двух сторон, а также есть связь с песчаным анкером с одной стороны, а с другой дюбель (как на одной из моих картинок). Какую нужно использовать с дюбелем стороннего производителя?
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Думаю нет. Нужен 10 мм.
    Лучше ту, которая с дюбелем. Их дюбель снять, свой надеть.
    Либо с обсыпкой с двух сторон, и с одной стороны затачивать.
    Не могу - не испытывал
  3. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Подскажите, а Mungo ML для пустотелого кирпича и других стеновых материалов мне подойдет? Войдет в него связь Гален? Этот дюбель как раз длинный 80 мм.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Не уверен. Версии с бортиком - MLK - существуют 8 и 14. В 8, думаю, не войдёт. А в 14 утонет;)
  5. ytrewqalexandr
    ytrewqalexandr
    ytrewqalexandr
    Томск
    Замечательная тема!
    Подскажите пожалуйста какие дюбеля использовать для крепления подсистемы на керамические блоки (поризованные блоки 380мм), фассад будет из цементно стружечной плиты, планируемый шаг между профилями 400мм. Производитель показыаает испытания на вырывание дюбель MBK-STBF 10x120 3.5кН, а для дюбеля ML 8x80 1,6кН. Спасибо.
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Какая подсистема? Какая толщина теплоизоляции?
    Производитель дюбелей или блоков? Испытания у Вас или вообще?
  7. ytrewqalexandr
    ytrewqalexandr
    ytrewqalexandr
    Томск
    Какая подсистема не могу сказать, но будет использоваться та, что идет для керамогранита. Толщина теплоизоляции 50мм, длина кронштейна 90мм. Керамические блоки производства Копылово (г.Томск). Испытания «вообще» заказывал завод.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Думаю, завод для испытаний предоставил "образцовые блоки"
    Нагрузки, если я правильно понимаю, разрушающие. Если следовать рекомендациям регулирующих органов, MBK-STBF может пройти, а ML - нет. А если не следовать...
    Производители подсистем рекомендуют фасадные дюбели 10хХХХ. Не встречал ни одной системы с рекомендацией крепить кронштейны на нефасадные дюбели 8хХХ.
    Но в частном домостроении решение за Вами.
  9. Sergiys
    Sergiys
    Sergiys
    Здравствуйте! Чем можно прикрепить брусок 50 мм. к плите, название которой не знаю, но очень похожа на ЖБ толщиной 10 мм? За плитой пустота, а из бруса в дальнейшем будет обрешётка под утеплитель и к ней же, обрешётке, будет крепиться вагонка (это я про предполагаемые нагрузки на крепёж и плиты).
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Два несложных варианта - либо рамный дюбель с потайной головкой 10х100 (сквозное крепление), либо короткий дюбель 10х50 (60) и потайной шуруп 6х100 (110) (несквозное крепление). Если не сможете найти длинные шурупы, можно рассверлить отверстие в бруске на 15 - 20 мм для заглубления крепежного элемента.
  11. Sergiys
    Sergiys
    Sergiys
    Осмелюсь спросить, а где такие нанотехнологии продаются в Москве?☺
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нанотехнологии в Москве продаются по адресу: проспект 60-летия Октября, 10А.
    А дюбеля и шурупы широко представлены в магазинах строительных материалов и на строительных рынках. В LeroyMerlin из приличного Hilti и Питерский Европартнёр. В ОBI представлены Fischer и опять же Европартнёр. В Крепмаркете из приличного - Mungo. На рынках много разного - в основном полиэтилен и полипропилен. А необходим нейлон, он же полиамид. Те, кто отливает из полиамида, обычно гордо об этом извещают на упаковке.
  13. Sergiys
    Sergiys
    Sergiys
    Спасибо! Буду искать.
  14. Serjik82
    Serjik82
    Serjik82
    Минск
    Добрый день всем.
    подскажите пожалуйста.
    есть две стены из пенобетона. последний ряд блоков сделал с ячейками (ячеистые блоки, сам вырубил примерно 15*15 сечением) залил армопояс (пескобетон. примерно м100-150). но не вмонтировал шпильки.
    теперь нужно настелить односкатную крышку с уклоном около 19"
    на армопояс буду ложить доску (лежень, майэрлат) 40*150, а потом на эту доску стропилы.
    концы стропилы с двух сторон креплю уголками на саморезы.
    так же в уголках есть отверстия под шпильки.
    есть анкера 12*130
    собрался крепить по одному анкеру на стропилу через уголок (сразу захватывает и стропилу и через мауэрлат притягивается к армопоясу)
    глубина засверливания получается порядка 90мм из 150мм общей толшины
    + расстояние до края армопояса от анкера 70-80мм, но по нормам нужно 2*h (2 глубины засверливания)
    нормы брал на сайтах продукции kolener
    или
    анкера 8*90
    но уже не по одному анкеру на конец стропилы, а по два анкера на стропилу (в оба уголка с каждой стороны стропилы)
    засвериливаю на 40-50мм + доска. какраз 90мм размер...
    в этом случае по нормамм засверливания и расстояния до края армопояса все хорошо...
    но уже сомневаюсь в крепости крепления из-за 40мм засверливания и плотности бетона...
    что подскажете?
    спасибо.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Как армировали?
    Какие?
