1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Serjik82
    Serjik82
    Serjik82
    Минск
    снизу 2 прута 12мм арматуры + 1 прут над окном
    сверху 2 прута 10мм арматуры
    обвязка примерно через 1-1,5 метра. над окном чаще. но не помню...
    подправил пост
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Анкер 8х90 - с метрикой М6. По опыту он держаться в пескобетоне не будет. Вообще эти анкеры предназначены для бетонов от В15 - это по марке бетона М200.
    Думаю из предложенного нужно минимум 10х100 со шпилькой М8.
  3. Mishanea25
    Mishanea25
    Mishanea25
    Я согласен, на гипс. картонные стены не стоит...По своему опыту знаю :)]
    Несущие стены - это решение!
  4. Serjik82
    Serjik82
    Serjik82
    Минск
    Спасибо за мнение
  5. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Нужно повесить водонагреватель на 80литров на стену из вентканальных плит (ЖБИ) толщина стенки 3-4см. В "противоположную" стенку не хотелось бы крепиться - сосед. На что вешать?
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я бы порекомендовал универсальный нейлоновый дюбель (см. пост 648) 14х70 и шуруп диаметром 12мм.
  7. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Спасибо за ответ.
    Т. е "связываться" с металическими анкерами особого смысла нет?
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В тонких стенах не всякий стальной анкер работает. А те, которые работают - бесконечно дороги...
    И для таких нагрузок не будет выигрыша.
  9. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Мой аналогичный вопрос:
    водонагреватель на 150 литров (вес пустого 90 кг) Необходимо повесить на кирпичную трубу. Полнотелый кирпич, прочность не ниже М100. Внутри дымоход и два вентканала:
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я бы не стал вешать на кирпичную трубу. Как пишут в комментарии к расчёту анкерного крепления -"расчёт относится только к узлу крепления, и не может быть распространён на надёжность конструкции в целом". Надёжно закрепить 240 кг на полнотелом кирпиче вообще не проблема. В данном случае короткие распорные анкеры 12х90 (со шпилькой М10) предпочтительнее пластика и химии по причине нагрева. Вопрос в надёжности самого дымохода и соблюдении глубины сверления. Отверстие придётся прочищать.
  11. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    "Труба" противоположной стороной связана через арматурные выпуски с несущей кирпичной стеной (25 см) и стоит на едином монолитном фундаменте.
    Есть вариант закрепить к монолитному ЖБ перекрытию, толщиной 16 см?
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Тогда нормально
    Конечно. Забивные анкеры М10х40 (М12х50). Это если в потолок или в пол.
    Если в торец - химия или анкерные шурупы.
  13. Бывалый39
    Бывалый39
    Бывалый39
    Прошу совета у местных обывателей, хочу узнать, каковы ваши мнения по ситуации:
    над входной дверью решил повесить турник (больше негде - оптимальное место в квартире), турник имеет 4 точки крепления. Для крепления в комплекте шли 4 анкера 10-ки, которые отлично подходили для этой цели. Просверлены все отверстия, с 3 все отлично, анкера встали намертво, но в том месте, где 4 отверстие и должен быть последний анкер - такое ощущение, что там не бетон, а один песок, ну или песок/цемент 10/1. Кусок стены внутри весь выкрашивается, когда сверлил - сверло где-то после 8см провалилось в пустоту. Такое ощущение, что над входной дверью на плите перекрытия в том самом месте забыли несколько кирпичей положить... анкер, соответственно, ставить смысла нет, в песке ему делать нечего, химическому там тоже, боюсь, зацепиться будет не за что, тем более, не могу знать, какого размера там пустота, вот и думаю, что можно поделать с подобной проблемой ?
    Разве что сверлить насквозь, вплоть до выхода бура со стороны подъездной стены, какой-то длинный болт и гайку с шайбой...
    Точка крепления верхняя, работает на отрыв, так что без нее никак, нижней мог бы и пренебречь.
    Подскажите, пожалуйста, советом, очень надеюсь на помощь.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если у Вас на дверью действительно бетон, то турник и на 3-х точках провисит успешно
  15. Бывалый39
    Бывалый39
    Бывалый39
    если бы это было так - я бы не задавал здесь свой вопрос. Турник повешен и эта точка крепления принципиальна.
