1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Сорри, не заметил что точка верхняя. Тогда ставьте дюбель нейлоновый 10Х80. Зона раскрытия как раз попадёт на бетон.
  2. Бывалый39
    Бывалый39
    Бывалый39
    Там уже нет бетона, как и нет его на всей длине от этой точки, сплошное рыхлое основание, за которым - пустота. К сожалению, все не так просто...
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Так есть или нет?
    Если есть прочное основание - можно найти способ закрепиться, если такового основания нет - переносите крепление
  4. Бывалый39
    Бывалый39
    Бывалый39
  5. Бывалый39
    Бывалый39
    Бывалый39
    Перенести крепление тоже возможности нет, тем более, что с остальными 3 точками все отлично
  6. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Помогите сэкономить место в ванной) Нужно повесить настенную стиральную машинку (специально приспособленную для этого - http://daewoo-electronics.ru/shop/dwd-cv701pc/).
    Вес машинки - 17 кг + 3 кг (max загрузка белья) + вода (бак на 28 литров, наполняется на треть).
    В монтажном комплекте идут (информация из отзывов) шпильки 3/8 дюйма 150 мм длиной с дюбелями (в другом указаны анкеры 12 мм - я не знаю, одно и то же ли это) и антивибрационные прокладки:
    (Плюс конструктивные изменения в стиралке для уменьшения вибрации)
    По интрукции, для монтажа подходят капитальные стены из бетона и кирпича без пустот. Глубина отверстия в бетоне - 45 мм+внешняя отделка.
    Можно ли подобрать крепления аналогичной силы для стены из бревна (дом срубовый)?
    Производитель сказал, что ничего не может порекомендовать, так как испытания стиралок на таких стенах не проводились. Но вроде в недрах какого-то форума нашла, что кто-то когда-то где-то вешал, на спец. крепления для бревенчатых стен.
    Пы. сы.: не знаю, на что его вешали, но водогрей на 80 литров висит не первый год - падать не собирается...
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Покупаете сантехническую шпильку М10х160
    Вкручиваете её в брус на 85 мм. Остаются нужные Вам по инструкции 75 мм.
    3/8 дюйма примерно 9,6 мм. Думаю, М10 должно подойти. Но, на всякий случай, лучше предварительно примерить какой-нибудь болт М10 в отверстие.
    Отверстие в брусе предварительно необходимо засверлит диаметром 6 или 7 мм.
    По нагрузкам - запас большой:
    Это испытание обычного глухаря 10х80 в деревянной балке при глубине установки 50 мм.
  8. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Я добавила в первый пост, в некоторых отзывах встречается информация про штатные анкеры 12 мм, на которые нигде не найти сверла 13 мм (разве только в Корее :)).
    Так что 10 мм влезть должно. Спасибо!
  9. Февралий
    Февралий
    Февралий
    Миасс
    Здравствуйте Уважаемый LBM! Планирую прикрепить конструкцию к бетонному потолку на четыре анкера с шестигранной головкой М10 12х60 (просто есть бур на 12, а покупать другой ради четырёх отверстий не хотелось бы). Вес конструкции не больше 100кг. Ситуация такая - до самой конструкции от бетонной плиты потолок из гипсокартона 6см и из гипсокартона же будет ещё по периметру обшито узким коробом 9см, итого 15см. На данный момент есть только потолок из гипсокартона 6см, что бы было удобнее бурить и вставлять анкера. Я планировал выкрутить из анкера родной болт и вкрутить заместо его резьбовую шпильку нужной длинны. Хотел спросить - шпилькой ведь не получится разжать анкер (так как на ней нет головки чтобы крутить), что если взять болт подлиннее, затянуть как положено, потом аккуратно открутить этот болт и уже закрутить шпильку? Как Вы думаете при откручивании болта затяжная муфта останется на месте или снова расслабится? Или после затяжки болтом шпилька уже полегче пойдёт и хорошо затянет муфту? Извините за глупые вопросы, но хочется узнать Ваше мнение. Спасибо.
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Сделать, как Вы хотите не получится. Но есть два варианта:
    1. Вы заранее меняете болт на шпильку нужной длины и наворачиваете гайку с шайбой до анкера. В гипсокартонном потолке вырезаете достаточно большое отверстие (диаметром сантиметров 15). Вставляете этот "анкер" в заранее пробуренное в центре этой дыры отверстие и закручиваете гайку рожковым ключом под углом. Вариант возможен, если Вы сможете закрыть потом отверстие.
    2. Вариант попроще, но позатратнее - Вы выкидываете Ваши анкеры и покупаете другие. Нужны латунные (именно латунные, а не стальные желтопассивированные) анкеры внешним диаметром 12 мм с внутренней резьбой М10. Наворачиваете анкер на шпильку, вставляете в отверстие и начинаете вращать шпильку. Для вращения шпильки используйте колпачковую гайку либо 2 законтренные гайки либо специальную насадку-шпильковёрт. Ввернуть шпильку нужно примерно на 40 мм.
    Как-то так.
  11. Февралий
    Февралий
    Февралий
    Миасс
    LBM - Большое спасибо, что отвечаете на вопросы! По первому варианту не получится, там уже по периметру профиль накручен направляющий с очень большим количеством саморезов. Если бы можно было сразу до гипсокартона сделать анкера (конструкция сложная и сразу просчитать точно где бурить у меня не получилось, возможно опыта маловато). А по второму варианту Вы имеете ввиду Забивные акера? Если Вам не сложно напишите точное название или может есть фотография. Ещё раз Спасибо! Всего Вам Доброго!
  12. Февралий
    Февралий
    Февралий
    Миасс
    Почему то не могу редактировать. В посте №676 Вы выкладывали фото забивного анкера. Как я понял нужен такой же, только латунный? Я смотрел по интернету, есть забивные латунные внутри которых есть распорная втулка которую перед закручиванием шпильки, нужно рассклинить специальным инструментом. Подойдёт такой тип анкера? Спасибо.
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нет. Не забивные а именно латунные. Sormat MSA, Mungo MMD, Gravit GLA и д. р. Внутри нет клина - там сходящаяся на конус резьба. Это, по сути, латунный дюбель. В народе называемый цангой. 9028_big.jpg
  14. Февралий
    Февралий
    Февралий
    Миасс
    LBM - Спасибо! Когда смотрел у нас в магазинах таких точно не видел (городок у нас маленький). Если я не найду такие анкера, сойдут забивные с распорной шпилькой? Извините что донимаю Вас с расспросами, просто хочется сделать правильно, а с анкерами первый раз сталкиваюсь. Ещё раз спасибо за понимание. Всего Доброго!
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я не очень понимаю, что это. Забивные анкеры установить в потолок через фальшпотолок будет трудно. Для правильной анкеровки нужно специальным пробойником сдвинуть клин. Заанкеровать такой анкер вворачиванием шпильки невозможно. Если продавец будет Вам рассказывать что все так делают - не слушайте. Несущая способность падает в десятки раз. А пробойник достаточно короткий. Ищите латунные.
