1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Февралий
    Февралий
    Февралий
    Миасс
    LBM - Здравствуйте! Всё понял, будем искать. Может в Челябинске есть. Ещё раз огромное Спасибо за Вашу помощь! Всего Вам Доброго!
  2. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Доброго дня. Нужно повесить водонагреватель 50л на стену деревянного сруба. Бревно диаметром 24 см. В комплекте идут анкера (фото прилагаются). Воспользоваться ими или повесить на обычные резьбовые крюки? Тогда какой их размерности выбрать?
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Конечно на крюки. На фото распорный анкер для бетона. А крюки диаметром 8 или 10 мм. 12 будет перебор.
  4. Alexey__Filatov
    Alexey__Filatov
    Alexey__Filatov
    Добрый день.
    Я уже задал данный вопрос в другой теме, однако, возможно, ответ быстрее найдется здесь?
    https://www.forumhouse.ru/threads/1182/page-27#post-13352989
    Какие анкера подойдут в моем случае? Или же крепить принципиально по-другому?
    Спасибо заранее.
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Боюсь, подвес такого бака на тонкие стойки выгнет железо. ИМХО лучше ставить на перекрытие - сварить Т (Г)-образные опоры
  6. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Не смог найти тему своих стен: несъемная опалубка, то есть стена со стороны крепления это 10 мм гипсокартон, затем 50 мм полистирол, затем 250 мм бетон. Интересует чем крепить легкие и средние по тяжести предметы (полка, гардина и т. п.) и можно ли закрепить до бетона? Тяжелые предметы (тв-подвесы, шкафы), скорее всего, на анкера и как можно глубже в бетон.
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @LBM, день добрый !
    Суть проблемы.
    Надо закрепить фасадную доску (30мм) с метал. Обрешоткой к бетонной стене ! Но проблема в том что дом (монолит) утеплен эппс аж 200 мм :(
    Чем крепить закладные для доски ?
    А еще такой же пирог но на потолке :( сдесь тоже одни вопросы чем достать да еще чтоб не упал! :|:
    Дайте совет пожалуйста.
    Саму доску к закладным собираемся крепить на скрытый крепеж для палубной доски .
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Лёгкие на специальные крепления для гипсокартона (зонтик, бабочка), тяжелые на полиамидные дюбели с шурупом. Анкеры не порекомендую, так как по принципу действия их, как правило, будет невозможно анкеровать без вырезания полистирола.
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Обычно при монтаже вентфасада поверх существующего утепления вырезают куски утеплителя до стены и потом монтируют кронштейны. Существует и другой вариант. Он предполагает использование резьбовых шпилек и латунных анкеров. На каждую точку крепления устанавливают 2 анкера - один (верхний) перпендикулярно к стене, второй (нижний) под углом 30 - 45 градусов. Нижний анкер будет работать как упор и препятствовать прогибу шпильки верхнего (основного) анкера.
  10. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Можете пояснить? Я последний раз ставил анкеры рамочные, болт закручивается заподлицо, в нашем случае полистирола - затягивать не проминая гипсокартон)
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Рамные анкеры, как понятно из названия, предназначены для крепления оконных и дверных рам. На срез в толще рамы они работают неплохо, на вырыв - неважно. Но для крепления сквозь пенополистирол толщина стенок (0,5 мм) и диаметр внутреннего винта (М4) недостаточны для серьёзных нагрузок - анкер будет прогибаться.
    Хотя что считать серьёзной нагрузкой? Если Вам нужно повесить телевизор на 4 точки крепления - выдержит. Если бойлер на 100 литров - нет.
    В целом: если Вы уже купили эти анкеры - пользуйтесь. Если не купили - и не покупайте. Хороший фасадный нейлоновый дюбель с шурупом диаметром 7 мм будет надёжнее.
    Хотя в Вашей ситуации бойлер я бы поставил на ножки.
  12. seregan78
    seregan78
    seregan78
    На вырыв 5,4 Кньютона, это не мало. Да, тонкий он, хотя может разные бывают.
    Это же обычный, только шляпка для ключа? Мне просто именно шляпка шурупа нужна для крепления, а то войдет, да и не подлезть даже головкой. Получается, что можно использовать рядовые крепежи по бетону, только брать толще, так как провисать будет на 60-80 мм. При этом все равно какая-то точка опоры будет и на листе гипсокартона.
  13. sergspp
    sergspp
    sergspp
    Строители каркасного дома закрепили кронштейн для электрического провода СИП анкерами (какими - неизвестно, видна резьба и гайка). Начитался, что анкерные болты не предназначены для дерева.
    Допустимо ли это?
  14. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    хотелось бы узнать поподробней! Как раз так собираюсь крепить мауэрлат: сначала пристрелять по укладке на армопоясе, чтобы все ровно. Тут же просверлить на месте дырку и под ней пробурить бетон.
    Потом снять мауэрлат, подготовить отверстия и залить химич. анкером, потом шпильку.
    Только что столкнулся с тем, что есть на основе полиэстеровой или винилэстеровой смолы.
    Что посоветуете?
    PS стропила враспор
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Для бетона несколько лучше винилэстеровые. Или эпоксидные. Но при нагрузках на срез это не столь критично. Важнее глубина установки.
