1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Друзья подскажите пжл вот по такому вопросу. Купили дочке вот такой уголок. Там где лестница крепится будет к кирпичной стене, а там где канат к гипсолиту. Подскажите пжл чем лучше крепить к кирпичу и чему лучше к гипсолиту. Уже всю голову сломал.
  2. Андрюхха
    Андрюхха
    Андрюхха
    Подскажите пожалуйста способ крепления металлической калитки к столбу из облицовочного кирпича. Сломал всю голову. Спасибо!
  3. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Добрый день! Собираюсь устанавливать пластиковые окно. Крепление на пластины. А чем лучше крепить пластины к стене. Стена панель, кирамзитобетон. Заранее спасибо!
  4. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Доброго времени суток! Подскажите как правильно закрепить нижнюю обвязочную доску 50 мм к армопоясу. Армопояс шириной 175 мм, глубиной 250 мм. В проектк указаны анкерные болты Ф16 глубина заделки 100 мм. Купил анкер-шпильки забивные чтобы сквозь доску крепить, но потом узнал что расстояние от края бетона должно быть 128 мм... как быть в этом случае, даже если посередине сверлить расстояние меньше требуемого получается... Армопояс выполнен в опалубке из газобетонных блоков толщиной 100 мм с двух сторон, оьщаа толщина стены 375 мм.
  5. ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    Скажите, в какой стоит обратиться металлопрокат в спб? пытаюсь найти отзывы реальные...
  6. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Подскажите какие системы крепления бывают для стен осп (сип панели) для больших нагрузок?
  7. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    @LBM, подскажите, мне на металлические рамные анкера (tech krep MF 8/92) поставили стальную дверь 950х2050 мм., вес 91 кг., стена - полнотелый силикатный кирпич. Схема размещения 3 анкера одной стороне металлической дверной рамы и 3 на противоположной, анкера MF 8/92. Достаточно ли у них несущей способности на вырыв и сгибание (срез)? Производитель дверей и крепежа говорит, что несущей способности достаточно, так как скорее вылетит кирпич из кладки или сорвутся петли, чем этот анкер. Ну что-то я сомневаюсь какой-то он тонкий...
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Думаю, конструкция и размер такого анкера не очень подходит для крепления стальных дверей. Слишком тонкий винт (М4), слишком тонкая рубашка. Маленькая длина. Он скорее для деревянных рам. Уж лучше бы 10/112. Хотя идея крепить стальные двери на рамники мне не близка. В вашем варианте если (не дай бог) злоумышленнику удастся зацепить фомкой край рамы - он легко выломает эти 3 анкерочка. Всё-таки стальная дверь должна быть взломостойкой. Лучше уж арматуру забить.
  9. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Практики подскажите, есть наружная стена из полнотелого кирпича, стена в кирпич толщиной, закрыта штукатуркой. Качество кирпича ниже плинтуса, крошится, дюбеля вываливаются.
    Чем буде лучше закрепиться к этой стене в таких случаях:
    1) Собираюсь делать облицовку этой стены из ГКЛ. Нужно будет крепить к этой стене сапоги для усиления каркаса.
    2) Крепление кронштейнов для биметаллических радиаторов отопления.
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    а может дюбели не очень? или устанавливали кривовато?
    Если всё плохо - хим анкерами. Или к полу на ножках
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если такая ужасная стена - то и усилить не получится
  12. Rtgdiod
    Rtgdiod
    Rtgdiod
    Приветствую.
    Необходимо закрепить настенный турник на крюках. Стена по паспорту - железобетон, толщина - 8 см. Что посоветуете? Анкеры? Если да, то какие? Или может лучше сквозную шпильку?
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Забивной анкер с внутренней резьбой М10. Длина 40мм. Требуют пробойника для установки. Болт М 10х16
    Или латунный с внутренней резьбой М10. Длина 35мм. Болт М10х30
    Если не жалко противоположную часть стены
  14. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Крепление к щелевому кирпичу возможно тремя вариантами:
    1. Химический анкер. Самый надёжный способ. Но и самый дорогой и самый не технологичный.
    2. Фасадный дюбель. Достаточно дорого. Требует в щелевом кирпиче сверления без удара (специальным буром). Hiti HRD-H, Fischer FUR, Sormat S-UF.
    3. Универсальный нейлоновый дюбель, умеющий сворачиваться в узел. Типа Fischer UX, Elematic T6 или Mungo MQ
    Дюбель 10Х50 с шурупом 6Х60
