1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Вопросик по анкерам. Посоветуйте чем крепить брус 5х5 к стене из силикатного (белого) кирпича. нагркзка такая: двойная обрешётка 5х5 под минвату и к ней ещё обрешётка 5х5 на которую будет крепиться 4 см термопанели с клинкерной плиткой. Интересует ещё длина анкера.
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Фасадными дюбелями. 10х135 (140). Нейлоновыми.
  3. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Значит анкера отпадают?
    А какой фирмы лучше или хоть как выглядеть должны, а то щас погуглил и глаза разбежались.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Hilti HRD-H, Fischer SXS (SXRL), Sormat S-UF, Mungo MB (не MBR), Gravit DF-B...
    Если в рознице (Леруа, ОБИ) - посмотрите Европартнёр KAT N
    Главное, что-бы был нейлоновый, с увеличенной зоной раскрытия. Желательно, что-бы из документов присутствовало Техническое свидетельство Минстроя как показатель серьёзности производителя.
  5. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Спасибо! буду искать, месяц остался до начало работ, а может и раньше.
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Лучше найти с головкой шурупа впотай. Но сложно найти
  7. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ещё вопросик: он нагрузку такую выдержит? два слоя минваты+термопанели с плиткой?
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Выдержит. Фасадник держит первый брусок. Нужны качественные шурупы для крепления брусков друг к другу.
  9. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Вот это был бы вторым вопросом. Какими шурупами между собой обрешётку крепить? Чёрные колёные саморезы из Мерлена, я так понимаю отпадают?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я бы посмотрел покачественее, например Spax
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    День добрый.
    Тема, конечно, бесконечно интересная, но ответа хочется прямо вот сейчас. :)
    Имеется - фасадная стена из керамического пустотелого кирпича, далее пенополистирол и газосиликат D600 (заявлен).
    Задача 1 - закрепить кронштейн для спутниковой тарелки 60см.
    Задача 2 - закрепить внешний блок конлиционера.
    По задаче 1. Для тарелки пока нашёл что-то типа "дюбель TFS" или что-то типа. Видимо надо борать длинные анкера/дюбеля, можно прямо на 120, что бы проткнуть кирпич целиком. Тарелка не тяжёлая, но вот ветровые нагрузки могут быть разные. И по ветру ещё есть шанс подумать, на какую сторону лучше крепить. Ну и тарелка дырявая, хотя вроде не вот сильно ветровая нагрузка меньше, скорее для себя успокоение.
    По задаче 2. Вопрос созрел в процессе написания задачи 1, так сказать, на будущее.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Мысли правильные - универсальный дюбель. Брать длинный если и имеет смысл, то тогда 160 - 180 мм. Что-бы было чему свернуться за кирпичом. Либо берите самый короткий (10х50, 12х60). Будет держаться за переднюю стенку. Сверлить нужно без удара.
    Тут всё не так однозначно. Можно попробовать ОЧЕНЬ длинные дюбели типа Hilti HRD-UGS 14X350/280.
    Но, боюсь, под вибронагрузкой и он в газобетоне не очень долго простоит. И цена запредельная.
    Если уверены в очень качественной связке кирпич - газобетон, можно попробовать на химических анкерах на кирпич повесить. Если уверенности нет - длинную шпильку на химию в газобетон сквозь кирпич и пенополистирол. Монтаж сложный и нетехнологичный.
    Либо ставьте внешний блок на отмостку.
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Это понятно. :) Спасибо, что уточнили, на всяктий случай.
    Товарищ, который в наших домах в эти стены ставил, рекомендует 10х60 и в него "шуруп сантехнический", 8ка. Вроде как на первый взгляд должно получиться. Надыбал кирпич - буду проводить натурный эксперимент. :) заодно будет понятно, в какую часть кирпича сверлить, что бы попать правильно в пустоты.
    Ну вот кстати да, про этот вариант я как-то совсем забыл.
    Доверия к газосиликату вообще никакого. боюсь, что может вырвать кусок стены просто под своей тяжестью. :( И да, газоСИЛИКАТ, это не газоБЕТОН.
    Спасибо за ответ!
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Не бойтесь. Газобетон это общее название.
    А кирпич то нормальный? Или "тёплая керамика"?
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Керамика, дырявая.
