1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Думаю, дюбель будет нормально держаться
  2. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Провёл натурный эксперимент, так сказать.
    Дюбель 10ка на 50 или на 60, не помню.
    Взял и "простой" и фишеровский для полых материалов. Болт сантехнический 8ка.
    Кирпич НЕ в кладке. Итол - от обоих дюбелей при закручивании очень маленьким моментом, по ощущениям, как только головка болта касается кирпича - он лопается. Как-то фасад сверлить очково. Вроде как получается, что напряжение слишком большое именно распорное. На фишеровском дюбеле прямо написано - диаметр самореза 6-8мм, вроде все по уму.
    Санкехническую 8ку посоветовал товарищ, который "кучу тарелок повесил в вашем посёлке и никто пока не жаловался".
    Есть какие-то советы?
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Испытывать только в кладке.
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Чё-то я очкую, Славик. (с)
    Если в кладке лопнет - будет вдвойне грустнее... Но, видимо, вариантов нет.
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Кирпич обладает хорошей прочностью на сжатие и плохой на растяжение. Поэтому не в кладке он будет гарантированно раскалываться. В кладке всё иначе.
    Но если кладка плохая, пустошовка или слабый раствор - будет раскалываться.
    Хотите избежать раскалывания - применяйте безраспорные методы крепления: химические анкеры либо анкерные шурупы по бетону (требуют качественного кирпича). Это будет намного дороже, а в случае химии - ещё и не технологично. Но надёжно.
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Попробуйте 6-ку с Фишеровским шурупом
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вот я думаю да, как раз в том плане, что распора нет. Но тут тоже много нюансов. Не работал сам с этим - можно сказать "боюсь" от части. Хотя есть шанс, что пробовать всё равно когда-то придётся.
    6ку дюбель? Или я не понял. 6ка мне кажется всё же слабовата. Или имелось ввиду 6ка шуруп? Думал про 6ку, но в магазине их почему-то не было вообще. Искал под головку. Надо будет ещё по магазинам проехать. Думал попробовать 6ку, а если будет болтаться, то уже "добить" 8кой.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Сорри, очепятка. Дюбель 10-ка а шуруп 6-ка
  9. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Посмотрел вчера цены на дюбеля которые мне надо и немного в шоке. С учётом того что мне их нужно около 800 штук...Ну да ладно, придётся раскошелиться.
    Вопрос к профи. Брус 50х50 ,крепить дюбелями 10х135 (140) как на рисунке, первый вариант или второй?
    И вопрос по нижней части стены, она обшита пенофлексом пятёркой,брать значит длиньше дюбель?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Только второй.
    Если фундамент бетон, берите 160. И можно на пару сантиметров рассверлить брус сверлом на 18 мм и углубить посадку дюбеля. Будет лучше.
  11. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Там кирпич силикатный. Бетонные плиты по уровень земли.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Тогда лучше бы подлиннее, чтобы раскрываемая часть дюбеля полностью уходила в кирпич. Если сможете углубить дюбель - будет нормально.
  13. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Тогда 190-210 буду искать.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Больше 160 цена резко подскочит
  15. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Спасибо. Пойду посчитаю сколько примерно надо штук.
