1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это значит, что нужно просверлить отверстие, вставить гильзу, закрыть прикрепляемой деталью и сквозь неё вставить и закрутить болт.
    А клиновой анкер - для сквозного монтажа. Сверлим отверстие (можно прямо через закрепляемую деталь), держим деталь у материала основания и сквозь нее забиваем анкер.
    Отличная идея
    ИМХО лучше гайки законтрить. И на фиксатор резьбы.
    Мне стальной вариант ближе. Сверлить легче.
  2. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Храповая или зубчатая шайба + 2 гайки подряд, где вторая - самоконтрящаяся?
    И такую же шайбу - под головку болта.
    Ага, для стального сверлить 8 мм против 10 для нейлона. И держит стальной 2-3.6 кН против 1.21 кН у нейлона.
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Проще - 2 гайки затянуты между собой. Или одна с фторопластовой вставкой.
  4. transition
    transition
    transition
    Всем привет. Проконсультируйте пожалуйста, или отправьте в нужную тему.
    Хочу сделать полку в гараже, размеры полки 6 х 0,8 х 0,8 метра. Материал - стальной уголок 50 х 50 х 5 мм. Вес 115 кг + вес настила (доски/старые двери/ влагостойкая фанера 20 мм).
    Потолок гаража - пустотная плита ПК 63-15. Лежит под наклоном, верхний край на 3 метра, нижний край на 2,7 метра высоты, угол наклона порядка 3х градусов. Один край полки планирую приварить к стальной балке, на которой лежат плиты, другой положить на верх стены из пустотного кирпича. Для этого на рисунке обозначены выступы из уголка. 2 варианта рисунка, с рамкой под анкера через 2 метра и 1,5.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли будет уголка 50 х 50 х 5 для обеспечения жесткости конструкции.
    2. Сколько сделать перемычек под анкера для крепления в плиту (2, 3)
    3. Выдержит ли плита нагрузку с двумя (тре.
    4. Какие анкера использовать, под каким углом к плите сверлить отверстия.
    5. Какое количество анкеров на одну перемычку.
    Спасибо.
  5. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Леонид, сварили мне эти крепления:
    Правильно я понимаю, что для анкера диам. 10 мм отверстия в детали нужны диам. 11-12 мм? В 10-ку ни бур, ни анкер ведь не влезут.
    Кстати, а не с вами ли мы общались, когда я забирал анкеры в Фиксаре (1 коробка Сормата S-KA 10/10)?
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    11 мм
    Если из офиса - могли. По крайней мере чертежи Ваши я видел.
  7. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    @LBM, Леонид, опять вопросы по моим потолочным креплениям.
    1) Закрепил я их в двух комнатах. На фото, слева направо, - крепления номер 1 и 2, 4 и 3:
    С №4 и №3 всё нормально. К сожалению, у №1 и №2 по два анкера уткнулись в арматуру и зашли неглубоко, особенно у №1. На фото крепления №1 и №2, видны по паре неглубоко сидящих анкеров:
    №1, два в арматуру, добавочный анкер.jpg №2, два анкера уперлись в арматуру.jpg
    Принял решение добавить один промежуточный анкер у №1 (на фото). Перестарался и забил его слишком глубоко, причём повредив резьбу. Попробовал пройти её плашкой М10: не получается, плашка заходит только на свою толщину, и дальше анкер прокручивается:
    Оттягивание плашки от потолка рычагом не помогает его застопорить. Пробовал покачивать - ещё хуже, резьба съедается:
    добавочный анкер (№1), резьба сорвана(back).jpg добавочный анкер (№1), резьба сорвана(face).jpg
    Что посоветуете сделать? Загнуть его наружу пластины и оставить? Но надо как-то затянуть... Фомкой за плашку? Как рассчитать, с какой силой толкать фомку? Или моей силы не хватит, чтобы что-то повредить?
    2) Я заметил, что за несколько дней некоторые закрученные гайки чуть-чуть ослабли. Подтянул. То ли бетон плохой и немного отработал за анкерами, то ли железные пластины окончательно пришли к форме потолка (после сварки они все были немного винтом, но анкеры их выпрямили; возможно, они и дальше немного гнулись анкерами). На все анкеры планирую навернуть по второй гайке, посадив её на грунтовку. Или приварить?...
  8. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Вот №4 и №3, где всё хорошо:
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Снимите пластину. Она у Вас достаточно толстая, и когда Вы её снимете, получите доступ к резьбе. Подложите к потолку обычную шайбу и затяните анкер гайкой. Он выйдет минимум на 5 - 10 мм. Этого будет достаточно, что-бы затем, открутив гайку, надеть и закрепить пластину.
    Скорее всего анкеры выгнули пластину по форме потолка. затяните гайки с существенным усилием. Нужно приложить 35Нм. Это немало. Гаечным ключом не разовьёте. Используйте накидную длинную головку с воротком. Либо усильте гаечный ключ куском трубы. Ну и конечно использование динамометрического ключа приветствуется.
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это бессмысленно - у Вас не гайки раскручиваются, а либо анкер выскальзывает, либо пластина обминается. Закрутите с нужным моментом и последите пару дней.
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Попробуйте на торце анкера сделать пропил шлицовкой чтобы удерживать его от проворота отвёрткой
  12. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Спасибо, про шлицовку не подумал. Попробую пропилить торец и пройти плашкой (M11х1.5, потом М10х1.5) до сохранившейся резьбы. Снимать пластину вроде ещё не надо, т. к. 1 см непройденный ещё есть. А динамометрический ключ - хорошая идея. Придётся купить.
  13. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    ...только вот плашки M11 не бывает... :) Только в одном интернет-магазине нашёл.
  14. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Господа! Помогите разобраться, почитал несколько советов, но спрошу ещё разок.
    Хочу сделать пирила, вроде все уже доски приготовил, пинотексом обдал. Вот теперь репу чешу как их туда приварганить в "висячем" виде.
    Кирпич облицовка стандартный. Вопросы как обычно.
    Чем сверлить, удар или без, если без, то каким сверлом.
    Какой анкер использовать для надёжного крепления.
    Это пирила и возможно надо выдерживать как минимум вес человека до 100 кг.
  15. вован1
    вован1
    вован1
    Винница
    Подскажите кто стыкался. Фальшстена из гипсокартона, пустота 10 см, дальше стена из мелкого камня известняка ложеного на известковый раствор. Нужно закрепить кронштейн в двух местах. Вес будит 25 кг. Что применить. Спсб. /пробовал на распорный анкер толку мало/
