1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    @вован1, я вешал кухню на стену из хренового кирпича (дача постройки 90-х, строители халтурили страшно), которая обшита ГВЛ по брусам: относ шины от стены был 7-8 см. Использовал химические анкеры + шпилька М8 или М10. Висит отлично. Шпильку делал с запасом и отрезал после закрепления всех гаек. Правда, я сверлил точно в месте прохождения бруса...
  2. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    ...Если вам в брус не попасть, надо придумать ему замену, например
    1) отрезок трубы длиной ~11.5 см (пустота+ГК) надеть на анкер (или шпильку) и упереть в известняк, заранее высверлив ГК по внешнему диаметру трубы. Кронштейн упрётся в трубу, а не в ГК.
    2) взять трубу квадратного сечения 10х10 см, длиной на ~10 см длиннее кронштейна, выпилить под неё прямоугольное отверстие в ГК, чтоб она туда заподлицо встала. Просверлить в трубе и стене отверстия под шпильку, шпильки установить сквозь эту трубу. Кронштейн упрётся в трубу, а не в ГК.
    Если сомневаетесь в хим анкерах - рассмотрите возможность просверлить стену насквозь и стянуть шпильку с другой стороны гайкой+шайбой.
  3. netdeveloper
    netdeveloper
    netdeveloper
    Нужно чтоб недорого было. плита пустотелая.
    нашел вот рамный анкер для пустотелых конструкций. подходит для таких целей?
    и как определить необходмую длину анкера?
  4. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Уважаемый Лага крепится к перекрытию пола на саморез и пробку длина самореза в зависимости от высоты уровня лаги.
  5. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Пример как крепить лагу
  6. netdeveloper
    netdeveloper
    netdeveloper
    Какой еще саморез. я ж говорю плита с пустотами. в пустоте саморез не будет держаться
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    До пустот в плите еще сантиметров 5-7 бетона
  8. netdeveloper
    netdeveloper
    netdeveloper
    3 см. а какой саморез вы использовали в пусотелом бетоне? ссылку дайте...
    И сколько лет следили за этим полом
  9. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Мы применяем пробки 6*36мм оранжевые а саморезы черные
  10. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Подскажите. В противоположные торецы хвойной породы доски 60х150, по осевой линии нужно загнать два анкера "с гайкой". Вопрос на каком расстоянии от края допустимо высверливать отверстия под анкера, что бы потом не треснула доска. Какой анкер с гайкой брать, однораспорный или двухраспорный? углубить анкера нужно на 120-150мм. Нагрузки -по сути что бы саму 3м доску и не вырвало. Длина нужна что бы люфта было минимум.
    Второй основной вопрос, что делать с хвостом который будет вылазить при расклинивании анкера? есть ли какие ни будь анкера не выдающие большую длину хвоста?
    Мне нужно что бы хвост не выступал из торца более чем на длину 30мм (5мм поверхность для крепления +толщина гайки+ длина, та что может принять в себя торцевая головка).
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Зачем? В чём смысл использования анкеров по бетону в дереве? Может быть использовать решения для дерева? Например винт-шуруп:
  12. Revers10
    Revers10
    Revers10
    А чего по диаметрам на винте и шурупе? Не придется высверливать разными диаметрами на разную глубину? Сначала на "всю" длину под резьбу по дереву, а потом чуть большего на глубину захода резьбы под гаку, что бы его утопить? В принципе шурик мощный, если разница в диаметрах небольшая, то может и затащит. Кто делает качественные такие винт-шурупы с возможностью закрутить его с торца?
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
  14. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Посмотрел по характеристикам, получается если брать 10х140, то только на 60мм будет накатка, которая будет держать в дереве, все остальное по сути -веси'т. 10х80 и 10х100 -тоже самое.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Возьмите глухарь 10х140, срежьте головку и плашкой нарежьте резьбу М10
