1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это в тело. В шов без испытаний опасно. Да и не попадёте Вы точно в швы на шестиметровом бруске.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Значит в моем случае оптимальным будет дюбель 10*100 крепить в тело кирпича без засверливания в брусок? Я правильно понял?
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Да, именно так. Без заглубления.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @LBM, спасибо вам огромное!
    Сам уже голову сломал как правильно закрепить! Да к тому же и бюджет здорово помогли сберечь...
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    И в бруске отверстие 11 мм, а не 10 - иначе потрескается.
  6. sam-perm1984
    sam-perm1984
    sam-perm1984
    Здравствуйте! облицовочная стена в пол кирпича на лоджии из желтого пустотелого кирпича (круглые отверстия внутри него). Хочу повесить турник (фото прилагаю) .в комплекте анкер болт 10х95 наверное не будет держать, так как попаду в пустоту. если взять анкер на 130 и просверлить на сквозь стену, чтоб анкер расклинился непосредственно с тыльной стороны стены? Или фигня выйдет? Выдержит ли вообще стена в пол кирпича облицовочная? Перемычки между пустотами в кирпиче довольно таки прочные не как в щелевом кирпиче.
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    С анкером фигня выйдет. Либо фасадный дюбель 10х135 и сверление без удара, либо химический анкер.
    Но если Вы задумываетесь о сверлении стены насквозь, может шпильку насквозь (или болт)? С большой шайбой.
  8. sam-perm1984
    sam-perm1984
    sam-perm1984
    Насквозь то можно но за ней несущая стена кирпичного дома)
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну тогда возьмите хорошие фасадные дюбели 10х160 - они зафиксируются в "задней" стенке облицовочного кирпича и в капитальной стене
  10. sam-perm1984
    sam-perm1984
    sam-perm1984
    С хим анкером работали фирмы BIT, как он в действии? проблема только где взять пистолет под коаксиальную тубу (у меня простенький рамный. брать для одного раза очень дорого, в прокате не встречал.
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Как и многие другие. Нормально.
    А лоджия у Вас застеклённая? Если нет, нужно применять зимний состав. Либо ждать тепла.
    Тогда ищите баллоны 280-300мл - для стандартного пистолета.
  12. sam-perm1984
    sam-perm1984
    sam-perm1984
    Я и хочу зимний т. к он не так быстро схватывается и можно разом по быстрому заанкеровать все точки крепления) зимний только БИТ нашел, титан есть для простого пистолета но он не зимний продается только. вообще хим анкер оказывается очень редкая вещь в продаже.
  13. Aletc
    Aletc
    Aletc
    Великий Новгород
    Всем добрый день! Подскажите где можно приобрести шуруп-костыль 12х100, территориально искали в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге, не нашел в наличии, на заказ не везут, в крепком согласились и ответа от них нет. Можно и через интернет-магазин, запарился искать.
    Нужны чтобы повесить бойлер на пустотную бетонную стену 80мм.
  14. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Подскажите по анкер-клиньям (ну тем, что используются в креплении подвесов в подвесных потолках). Насколько они надёжны, есть ли разница в качестве у производителей? Столкнулся с тем, что язычок анкер клина не всегда до конца забивается заподлицо. Нормально ли это?
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Для монтажа подвесных потолков - надёжны. Все - китайские.
    Если 1 - 2 мм, нормально.
