1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    @LBM, спасибо!
  2. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @LBM, добрый день!
    При монтаже вентфасада кронштейны крепил глухарями 6 мм в нейлоновые дюбеля 8 мм в кирпичную стену. Крутил ударным гайковертом - срывается головка. Прбовал Тех-креп и Омакс - результат одинаковый. Если использовать саморезы оцинкованные тех же производителей с головкой под биту - то головку не срывает.
    В чем может быть проблема? Надежнее в работе и эксплуатации последние?
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Попробуйте Фишер, Сормат или Хилти:)
    Шуруповёртом Вы не развиваете момент, как развиваемый гайковёртом.
    Это вопрос философский. Могу только предполагать. Глухари имеют резкий переход от резьбовой части к безрезьбовой. В этом месте глухарь, как правило, и ломается.
    Современные глухари для комплектации фасадных дюбелей имеют немного другую конструкцию.
    Шуруп же обычно устроен не так. У него более высокая резьба и диаметр тела одинаковый по всей длине.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста чем крепить.
    Суть проблемы есть стена из КББ четырехпустотного толщиной 40 мм, к ней надо прикрепить квадратную трубу 100х100, террасу хочу сделать у дома.
  5. alligator135
    alligator135
    alligator135
    @LBM, Подскажите, пришло время устанавливать автомобильный двухстоечный подъемник, вопрос в выборе хим анкера, подойдет ли инъекционный состав Fischer FIS P со шпилькой 16/160 при сверлении отверстия 18 мм? В конструкции предусмотрены шесть точек крепления для каждой колоны. под.jpg
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну я бы всё-таки использовал FIS V
    Тут всё правильно. Единственный момент, который нужно учесть, это прочность основания. Если у Вас поверх перекрытия сделана стяжка или наливной пол, их толщина считается ненесущим слоем. А глубина установки желательна 125 мм в несущем слое.
    И, конечно, обратите внимание на шпильку. Берите прочностью 8.8 и проверьте геометрию резьбы.
  7. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Залита бетонная плита, сверху керемогранитная плитка
    FIS V дороже FIS P на 40%, рассматриваю бюджетный вариант, может посоветуете что можно взять у другого производителя в ценовой категории FIS P но соответствующее по характеристикам FIS V?
  8. y-star
    y-star
    y-star
    Отверстие, на мой взгляд, должно быть 20мм. Посмотрите elementa.
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    На "маленьких" шпильках диаметр отверстия отличается от диаметра шпильки на 2 мм, на "больших" - на 4 мм. Вопрос - на каком диаметре "маленькие" становятся "большими". У Фишера (как и у большинства производителей) под шпильку М16 сверлится отверстие 18 мм, а у Элементы - 20 мм.
    Такое решение несколько увеличивает несущую способность, но увеличивает и расход состава.
    Посмотрите составы на основе винилэстера (или метакрилата).
    Вам на 12 отверстий нужно около 270 мл состава. Поэтому или ищите баллоны 280 мл (или 300 мл, но 280 предпочтительнее по конструктиву) или большие баллоны, под которые требуются специальные профессиональные пистолеты. И учитывайте, что конструктивно Фишер, Хилти и "все остальные" не взаимозаменяемы по пистолетам.
  10. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Добрый день, по Вашему совету взял Fis V стоимость 1800:ogo:, шпильки были в наличии, метровой длины, с качественным профилем резьбы, однако 5.8 прочность, продавцы обещали узнать в понедельник возможность заказа шпильки прочностью 8.8 цена вопроса 450 р за метр. :hello:
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Класс прочности 5.8 достаточен. Все характеристики хим. анкеров как правило приводятся с этой шпилькой. Но до сих пор я никогда её не видел в продаже - или дешевая 4.6, или уже 8.8.
    Поэтому и рекомендую 8.8 - даже если китайцы немного обманут, всё равно не до 4.6
  12. alligator135
    alligator135
    alligator135
    @LBM, Доброе утро, подскажите какой номинальный момент затяжки после затвердевания состава?
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
  14. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @LBM, добрый день!
    Ранее уже обращался к Вам по вопросу срыва головки "глухаря" при завинчивании ударным шуруповертом Макита.
    Хотел бы знать Ваше мнение по еще одному моменту этой проблемы.
    Напомню, что я "глухари" 6х70 пытаюсь вкрутить в нейлоновый дюбель Европартнера 8х65, вставленный в отверстие в кирпичной кладке, просверленное сверлом по бетону диам. 8 мм.
    Диаметр "глухаря" подходит для указанного дюбеля судя по рекомендации производителя.
    Как мне удалось выяснить методом проб и ошибок - безпроблемно возможно вкрутить "глухарь" только в случае, если отверстие под дюбель будет немного расширено за счет движения сверлом по сторонам при сверлении. Т. е. если отверстие не 8 мм, а чуть по больше, то проблем нет и вкручивание происходит без срывания головки.
    Чем бы таким сверлить отверстия в кирпиче, чтобы диаметр превышал 8 мм?
    Кстати, пробовал обычным шуруповертом (Бош проф) когда отверстие не расширено- не хватает ему сил завернуть. Реально туговато входит "глухарь", хотя и подходит под этот дюбель и диаметр отверстия.
    Рекомендуйте, может быть наведете на мысль...
    Заранее спасибо.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вам нужно взять бур SDS+ для перфоратора. У нового хорошего бура диаметр режущей кромки 8,35 мм.
    Окуните кончик шурупа в машинное масло (или в отработку)
    Вообще производители рекомендуют диапазон диаметров шурупов. И нижняя граница диапазона - для бетона и полнотелого кирпича, а верхняя - для газобетона и пустотелого кирпича.
    Кроме того Вы в кирпиче используете удлинённую версию дюбеля - PND L. А он задумывался для газобетона
