1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    здесь видимо я не правильно довел мысль ... суть не в длине анкера, как таковой, а в ... конструктиве стены. Правильнее мысль моя выглядит так:
    - дабы зацепиться за вторую балку от края. Которая есно расположена глубже в стене. (Ширина одной балки 100мм).
    - иметь больший путь продвижения анкера в балках в случае ударных нагрузок на вырывание (обрыв анкера исключаем за счет их количества).
    - Конусная гайка изначально находится не во втулке.
    - Диаметр конуса гайки и втулки в исходном положении, перед затягиванием гайки - равны.
    - при наворачивании гайки происходит расширение втулки не зависимо где втулка находится, в пустоте или в теле балки.
    - учитывая равенство диаметров:
    1. отверстия сделанное буром в бетоне
    2. диаметр конуса шпильки
    3. диаметр втулки
    раздвигание втулки в пустоте будет больше на толщину стенки втулки. В теле балки раздвигания, как такового, не будет, а будет расклинивание до диаметра отверстия.
    Вопрос: что, из двух перечисленных вариантов, надежнее? :)
    По поводу проф анкеров - согласен на все 100. Есть другие факторы мешающие применить их :|:.
    Возьму надежность:
    - количеством анкеров
    - описанным выше (зацеп за вторую балку, расширением втулки в пространстве между балок).
    Собственно мой вопрос был о другом ... видимо выточу стальные втулки больше диаметром и вопрос будет решен.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    извиняюсь ... в анкере не конусная гайка. Конус имеет на конце сама шпилька. Который и расширяет втулку при наворачивании гайки расположенной на противоположном конце шпильки (фото).
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    На самом деле рассматривал и экспериментировал с несколькими типами анкеров имеющихся в нашей торговле. Например (фото) - отказался из за высокой вероятности данного анкера просто разобраться в длинном канале на отдельные части при запрессовке в канал :).
    данный тип ... ничего не имею против, но у меня толщина одной балки всего 100мм. При хорошем ударе для расклинивания ... выдержит ли балка. Тоже отбросил данный вариант.
    у нас таких не видел. Скорее всего достойный вариант.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Мой эксперимент на рабочей модели подтвердил:
    - втулке при расклинивании в теле балки не обеспечивает того усилия на вырывание, какое обеспечивает раздвигание втулки в пустоте перед балкой (мой случай - между балок).
    Проверка произошла не специально... два отверстия не удалось пробурить на вылет. Видимо уперся в арматуру. Глубина бурения получилась - две трети толщины балки.
    Вставленный анкер не обеспечил мертвого якоря в теле балки при попытке гайкой его расклинить. Весь анкер, вместе со втулками, выдвигался до упора в первую балку, где и произошло его мертвое якорение.
    Выполнить это (вытягивание анкера) удалось только посредством промежуточных втулок с упором в первую балку.
    А поскольку анкер длинный (270мм), втулка состоит из двух, не одинаковых частей частей. Так вот, мне удалось вытащить ближнюю к заходу часть втулки, благо она сидела в отверстии всего 25мм после мертвого якорения. Был произведен замер и отрезана часть втулки по гайку. Шпильку есно пришлось так же обрезать. Засада в том что обрезать пришлось только часть длинной резьбы шпильки, т. к. иначе не на что было бы навернуть гайку. Это конечно очень плохо, с эстетической точки зрения, т. к. две шпильки будут торчать из общего ряда.
    Обнаружилась неприятная проблема в конструкции данного типа анкера:
    гайка со стороны прижима к втулке имеет конус. Т. е при навинчивании гайки втулка в конце концов этим конусом вдавливается в резьбу до заклинивания гайки. И создается иллюзия мертвого якорения анкера. На самом деле это не так. Пришлось каждую втулку, со стороны гайки развальцевать так, чтобы упор происходил в тело гайки, а не в её конусную часть.
    После навинчивания гайки до ощущения хорошего якоря, устанавливалась промежуточная втулка и производилась повторная протяжка уже до мертвого якорения.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Еще один нюанс ... задним числом:
    дело в том, что моё ихмо мне заранее говорило о невозможности посадки длинного анкера в подготовленное бурением отверстие с точно одинаковыми диаметрами бура и втулки. И поэтому все втулки были предварительно ослаблены в своем диаметре путем прохождения по шву 1мм диском болгарки.
    Проблем с посадкой 270мм - не наблюдалась.
    Моя логика проста как две копейки: чем больше площадь контакта трущихся поверхностей друг с другом при передвижении - тем больше требуется усилие на передвижение и соответственно прочность материала того и другого должна быть выше.
    Сегодня ... расслабился :|: и попытался посадить не подготовленный выше указанным способом анкер - провал. Злюсь на себя ... как на иконке - :mad:!
    Ближняя к гайке втулка прорезала первую втулку как бумагу. Посадить анкер на свое место не удалось.
    На работоспособности анкера данная доработка не отражается ни как.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    как и вытащить втулку.
    Решение:
    не обрезая анкер надеваем на него гайку большего диаметра. Отрезаем кусок стального уголка (25) в качестве промежуточной втулки. Зажимаем гайкой с шайбой этот уголок как промежуточную втулку с упором не в изделие, а в гайку которую одели на анкер. А она (гайка большего диаметра) в свою очередь упрется в изделие.
    Этим действием создается рабочий прижим изделия к стене через промежуточную втулку и гайку большего диаметра.
    Обвариваем эл сваркой гайку большего диаметра к анкеру с наружной стороны гайки (уголок в качестве промежуточной втулки позволяет обварить половину диаметра анкера).
    Откручиваем прижимную гайку и снимаем теперь уже ненужные детали (кусок уголка). Обвариваем вторую половину анкера к гайке большего диаметра. Отрезаем торчащий кусок анкера с ненужной теперь резьбой.
    Теперь роль прижимной гайки выполняет наваренная гайка большего диаметра приваренная к анкеру в рабочем натянутом состоянии и ничего (анкер) не торчит :).
  7. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    Конcтрукционные саморезы, в том числе из нержавеющей стали химтекс полояльней по цене будут точно.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Спасибо!
    но уже как то запоздали с рекомендациями уже все закреплено.
    Тем более этих еще найти надо... а это не всегда просто за пределами мкада... а тут крупный игрок быстро оплатил быстро получил.
  9. Recht
    Recht
    Recht
    Волгоград
    Добрый день!
    Подскажите, какими анкерами закрепить дополнительную кирпичную кладку из силикатного кирпича к цоколю, сделанный из того же силикатного кирпича?
    Дело в том, что изначально был сделан цоколь шириной в 380мм, спустя год, приняли решение расширить фундамент и цоколь соответственно. Вот и возник вопрос, чем крепить кладку к цоколю?
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Фасадная система. Кронштейн, вылет 300мм. Нагрузка 50кг /м2. 5 кронштейнов на квадрат.
    Дюбель фасадный для бетонного основания брать KPR- FAST 10x100 или 10x80? Глубины 80мм анкерения в бетон достаточно?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    как правило да, если фасадная система стальная (не алюминиевая)
    Тут я бы взял 100 - нагрузки будут повыше (Они у KPR- FAST не высоки)
  12. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Всем доброго времени суток, есть задача, смонтировать металокаркас на потолке и в дальнейшем обшить это дело панелями пвх. Проблема в том что потолок из плит с пустотами. Есть два варианта, либо металические подвесы крепить к потолку анкерными болтами либо второй вариант, в плите с двух сторон пробивать элипстическое отверстие, туда арматуру, далее проволкой через арматуру привязываем, притягиваем брусок к потолку, а затем уже подвесы к бруску. Как лучше сделать, кто подскажет ? Или может есть ещё варианты?
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Несколько проверенных решений:
    1. шуруп по бетону
    плюсы - малый диаметр сверления (6мм)
    минус - высокая стоимость
    2. Забивной анкер (цанга) с бортиком. Стальной (не латунный)
    минус - требует пробойника
    3. Латунная цанга
    Плюс - цена и доступность
    минус - необходимость очень аккуратного монтажа
    4. Ну и из диковинных - анкер с высокой степенью расклинивания
    типа SSormat PFG LB
    Как-то так
  14. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Добрый день!
    Нужно посадить на химанкер в 60 отверстий 15х100мм стальные шпильки (лестничное ограждение), внутри дома.
    Опыта нет, будут остановки между заполнением отверстий. Какой состав лучше использовать (стирол не нужен), какой объем уйдет? Нужен спецпистолет?
  15. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
