1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Shvak
    Shvak
    Много знаю про крепеж...
    Shvak
    Ну, в общем, Вы на свой вопрос и ответили - забивные анкеры подходят только для бетонов, камней и кирпича. По креплению в брусе - можно анкер попробовать не ЗАБИВНОЙ, а РАЗЖИМНОЙ, вот такой (он из латуни) для метрики:
    Только он опять же для бетонов и кирпича - но в практике в дереве держал. Надо пробовать.
    Можно попробовать и нейлоновый дюбель специально под метрическую резьбу:
    Опять же в дереве - надо пробовать.
    Ну, а правильнее всего в дерево - естественно шурупы. Если нужен переход на метрическую резьбу - тогда винт-шуруп, вот такой:
    Надеюсь, помог.
  2. Сов@
    Сов@
    Сов@
    Гость
    Добрый вечер, уважаемый Shvak!
    Предупрежу сразу, я - блондинка, и поэтому прошу всяческого снисхождения. :|:
    Очень нужен ваш совет.
    Итак, дано: бетонная стена, саморезы по дереву длиной 7,5 см и настенный кухонный шкаф. Сколько он весит, ответить затрудняюсь. Вопрос: выдержат ли эНти саморезы сей шкафчик? Оговорюсь, что до него это место занимала полка и прекрасно себя на этих саморезах чувствовала. Но она была все ж таки полегче, поэтому меня обуяли жесточайшие сомнения. Не хочется как-нибудь обнаружить шкаф у себя на голове, тьфу, тьфу, тьфу. Хочется успокоения.:)
  3. Сов@
    Сов@
    Сов@
    Гость
    Спасибо, вопрос снят. Получила консультацию уже.
  4. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Ну и славно. Надеюсь, словосочетание "пластиковый дюбель" в консультации присутствовало?:)
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Насколько надежно будет крепление анкера для балки обвязки к бетонному ростверку следующим образом: сверлим в бетоне дырку (150-200 мм глубиной), снизу слегка разбиваем дырку на конус, прочищаем и выдуваем пыль из отверстия, закладываем обычный болт головкой вниз, заливаем эпоксидкой?
  6. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Во-первых, надежность такого самодельного соединения зависит от марки эпоксидной смолы, класса прочности болта и массы других факторов. То есть, про нагрузки, которые сможет выдержать такой узел, Вам смогут сказать только в лаборатории, после проведения множества испытаний. Речь все таки идет про балку обвязки. Держать что-то данный узел будет. Сколько именно - никто не скажет до испытаний.
    Во-вторых, зачем делать конус? Надежность соединения обеспечивается сцеплением смолы со стенками отверстия и самим болтом. Смола хрупкая штука, поэтому в конусе на высоких нагрузках - не работает , просто напрасная операция.
    Я бы пошел по вот такому пути. Насчет бурения отверстия и самой смолы - Вы попали в точку. Вот как бы я сделал:
    1. Узнал бы нагрузку на данный узел.
    2. Обратился бы ко мне , и попросил бы подобрать шпильку ( вместо болта) и химсостав известного производителя по каталогу, согласно нагрузке. (денег не берем! )
    3. Пробурил бы ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ отверстие нужной глубины, диаметр которого превосходил бы диаметр закладываемой шпильки на 2 мм min (зависит от нагрузки).
    4. Заложил бы химию, установил бы шпильку.
    5. Выждал бы положенное время и смонтировал бы балку окончательно.
    Где -то вот так. Обращайтесь, буду рад помочь и разъяснить.:)
  7. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Нагрузку посчитал, диметр болта выбрал.
    Смола аморфна. Если бить молотком трескаеся, лопается, если сжимать тисками - сжимается в 1,5 раза без разрушения. Я думаю работа анкера ближе к сжатию чем к удару.
    Смола эпоксидная ЭДП супер известная, что её люди только не клеют. Годами проверено - держит. Столешницы заливают :)
    По конусу спортить не буду, но попробую сделать. Намного ли проникнит клей в слой бетона? 1-2 мм?
  8. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Если нагрузки есть - тогда легче, конечно. Не могу понять только, почему болт, а не шпилька? Шестигранник в отверстие пойдет? Ведь если головка болта сверху - на него же ничего не "навертишь" после монтажа...
    Смола, конечно аморфная...но и говорил я не про ударные нагрузки. К ударным нагрузкам составы на основе эпоксидок - не допускаются . Работа анкеров бывает и на сжатие (что для смолы полегче) и на растяжение (здесь уже тяжелей, ибо не резина, модуль там хиленький). Смотреть надо. У Вас точно сжатие?
    ЭДП - ну да, известный состав. Смола к бетону "крепится" двумя способами:
    1. Молекулярного взаимодействия - термодиффузия, никаких миллиметров проникновения нет, конечно же. Микроны, скорее.
    2. Анкерование формой - отверстие у нас не идеально гладкое, так что смола затекает во все микротрещины и выбоины, создавая "замок".
    Поэтому важно чистить отверстие - чтобы смола "схватилась" с бетоном, а не с буровой мукой, и чтобы открыть трещинки и выбоинки.
    Насчет конуса переубеждать не буду.
  9. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Шпилька, про болт я загнул.
  10. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    ЭДП я предложил так как хорошо с ней знаком, и проверил практикой не связаной, однако, с анкерирование. Полагаю, что есть составы для анкеров и получше. Прошу рекомендовать, что-нибудь не самое дорогое.
    Начальные условия анкер (шпилька) d=16 мм необходимо закерпить в ростверке 300х300 из бетонной смеси цемент(М500):песок:щебень (отсев до 10 мм) = 1:1,5:2 по массе. Температура не ниже +10.
    Второй вопрос: может имеет смысл просверлить ростверк насквозь, который весит на столбах и завернуть гайку с широкой шайбой снизу?
  11. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    абсолютно верное решение-просто просверлить сквозное отверстие.Дешево и максимально надежно.Химия -достаточно дорогая штука и покупать что-то ради одной "дырки" смысла нет. А ежели что то хороший магазин "Хилти"есть в Москве на Н.Масловке возле 3-его кольца. Сам регулярно у них беру хим анкера для работы.
  12. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Извините за поздний ответ - отлучался. Сверлить насквозь можно, конечно. Но все таки отверстие - это концентратор напряжений, не зная нагрузок трудно сказать. Я бы все таки для М500 посоветовал бы химию. Неплохие составы у Фишера (пишется fischer). Есть маленькие тубы для ручного выдавливания - объем 100 и 150 мл. Есть у Мунго недорогие составы и тубы под пистолет от герметика. Вообще, целесообразность зависит от количества отверстий...У Вас сколько?
  13. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Здравствуйте уважаемый Shvak
    Как принято у нас у русских - я сначала сделал а потом думаю... :)]
    Повесил бойлер весом 222кг (с водой) на стену из полнотелого кирпича.
    Толщина стены 1 кирпич, цокольное помещение.
    Анкера 2шт диаметр 16мм болт внутри диаметром 10мм на который накручивается гайка.
    По моим подсчетам, анкер в кирпич вошел на 9см, остальные 4см это штукатурка+подкладка из доски (чтоб слегка отодвинуть бойлер от стены - будет плитка еще)
    Набрал водой и теперь спать не могу...:( Не рухнет?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Может. Хотя и не должен. Анкеры на срез работают, и если они из металла, а не теплого г..а, то все будет нормально.
  15. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Здесь более сложный случай. Есть вылет, значит есть плечо, значит есть момент, значит нагрузка комбинированная...
    Да, есть над чем подумать...Все зависит от кирпича - силикат или керамика. Анкеры, которые Вы описали - втулочные. Они в кирпич подходят для временных креплений, но я бы ставил в кирпич нейлоновый фасадный дюбель с оцинкованным распорным шурупом. Втулочный анкер держать будет, но только если кирпич качественный...Иначе анкер "раздавит" кирпич в области распора и вполне возможно, расшатает область крепления. Упасть не упадет - "дышать" будет, я думаю. Через пару лет.
    Кстати, толщина стенки в один кирпич -это вдоль или поперек :)? Лучше в бетон крепить ИМХО.
