1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это анкеры по бетону. Сверлите отверстие, вставляете анкер и крутите за крюк.
    Эти анкеры для ОСБ не подходят. Нужно что-то типа такого крюка:
    А его на шурупы
  2. avelec
    avelec
    avelec
    Сделал так:
    фанера 15 мм к стойкам каркаса на 20 саморезов
    К ней на четыре глухаря 12х110 посадил бойлер. 2 глухаря вошли в стойку, второй два - просто в фанеру/осб, т. к. шаг стойки больше, чем расстояние между креплениями
    Висит норм, но без воды пока, не провёл еще
    Повисел на нём, вроде держит
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Это надёжней чем крючечки)
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Не всегда. Глухарь 12х110 в стойку - выдержит 5 таких баков. Глухарь 12х110 в фанеру - спорное решение. При таком креплении очень важно избежать появления рычага. А у глухаря достаточно длинная безрезьбовая часть. И если крепежная пластина бойлера не будет прижата к плоскости фанеры - возникнет изгибающий момент и есть шанс провисания.
    "Крючёчек" же толщиной 5 мм с креплением на пару саморезов диаметром 6,3 мм гарантирует от появления изгибающего момента
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Согласен !
    Крючок 5мм толщиной уже достойные нагрузки выдерживает и саморез 6.3 тоже внушает доверия.
    Но основание какое оно ?
    Может быть дом строила компания на продажу или хозяин не задумывался когда покупал материал и в этоге там основание на стойках с шагом 600 и осб 8мм
    Как думаете удержат 8 саморезов в таком основании бак с кипятком весом 160кг
    Я сомневаюсь, отсюда и мой совет.
    Я бы порекомендовал те два глухаря которые "в молоко " заменить на крючки предложенные хозяином темы.
    Действительно клухарь в тонком основании под весом будет провисать.
    А какой толщины у вас все слои фанеры ?
    Думаю, это надо было выяснить раньше, но все же. :|:
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Если фанера всего 15мм ,то это маловато для глухаря, возможен прогиб !
  7. avelec
    avelec
    avelec
    фанера 15, осб 8
    Сейчас строю такой поддерживающий каркас https://www.forumhouse.ru/posts/14029522/
    На него будет опираться бойлер нижней частью
    После того ак разведу воду - обошью короб пластиковыми панелями, сделаю дверцу чтобы был туда доступ
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Про фанеру я оказался прав)
    А не слишком усложняете ?
    Может заменить глухари те что в молоко на крючки и оставить все открытым ?
    Бойлер вертикальный или горизонтальный ?
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Подскажите по Анкерам
    Планирую ставить крышу на коробку из пеноблока, балки будут лежать на армопоясе с выносом наружу, на них будут опираться стропила.
    Каждая балка планируется что будет закреплена двумя уголками через болт. А вот уголки будут крепится к армопоясу анкерами.
    Достаточно ли для этих целей клинового анкера 10 мм или нужен все таки 12 мм.
    Всего будет почти 240 креплений балок к армопоясу стен, то есть и 240 анкеров.
    Нашел табличку что анкер 10 мм держит на вырыв 5кН, по одной стороне их будет установлено 40, значить все они держать должны 200 кН или 20 т.
    Ветровая нагрузка, а это единственное что может оторвать крышу, для первого района составляет 17 кгс/м2, при площади ската 53 м2 получаем 0,9 т.
    Получается что креплений хватает с большим запасом ? или я не прав в расчете ?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Какой размер армопояса? И какие Анкеры планируете использовать?
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Армопояс 100 250
    Анкера 10х90
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Нашёл сообщение @LBM, в сети:
    Доброго времени суток! :hello:
    Производитель бойлера рекомендует крепить бойлер к стене крепежом с номинальным диаметром от 8 мм. Вес бойлера с водой ~130 кг, стена - бетон, толщиной 45-50мм (вентшахта) + кафель с клеем толщиной ~10-12 мм.
    Планирую крепить на 2 дюбеля Sormat NAT 10/50 и шпильки-шурупы Tech-KREP 8-мм.
    Есть что сказать, уважаемое сообщество?
    И @LBM, - я вызываю-вызываю-вызываю! :)]:)]
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    ИМХО не лучшее решение:
    Бетон бурится с ударом, при толщине 50 мм Вы гарантированно пробъёте стенку и отколете конус из бетона. И нагрузка резко упадёт.
    Лучше использовать латунный анкер М10х33 (внешний диаметр 12 мм) и болт М10х30
    Анкер именно латунный - не стальной. Отверстие в анкере видно на просвет.
    Можно в принципе М8х28 (внешний диаметр 10мм) и болт М10х25
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я бы взял анкеры покороче - чтобы не пробить армопояс при бурении. Бетон 100 мм нужно бурить на глубину не более 80 мм. Так-как отверстие не будет прочищаться, анкер получится забить на глубину 60 - 65 мм. Я брал бы анкер 70 - 80 мм.
    Что касается нагрузок - это вопрос философский. Встречаются анкеры из "Юго-Восточной Азии", которые не анкеруются и не держат нагрузок вообще.
    Нормальные клиновые анкеры М10 указанные Вами нагрузки выдержат. 500 кгс (5кН) - это для приличного клинового анкера М10 нагрузка допустимая, уже включающая в себя коэффициент безопасности около 4
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Благодарю :hndshk:.
    Пока ждал, други "оттуда" рекомендовали свой вариант = MULTI-MONTI\MMS от Heco (или Sormat).
