1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Не вижу выигрыша в толщине по сравнению со шпилькой М8. Для шпильки М6 латунная втулка будет имень внешний диаметр не менее 8 мм. Соответственно внешняя пластиковая часть не менне 10 мм.
    :aga:
    Кроме того, Вашей идее со шпилькой М6 не обрадуются производители фасадных систем. Отверстия в кронштейнах как правило 11 мм под крепежный элемент диаметром 10 мм. Поэтому они и диаметру 8 мм относятся с определённым скепсисом, а уж М6 будут против
  2. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Ой. А я не написал, что расчет по М6 - это всего лишь оценка размеров и соотношений сторон изделия. Замечание принимаю. Исправляюсь и прикладываю оценочный расчет ИМХО. Я с вами согласен шпилька должна быть толще... М6 как-то не серьезна.
    Вот таблица для оценки толщины изделия при использовании разных шпилек. Расчет изделия.jpg
    Обратите внимание на нагрузки. На разрыв М7 более чем достаточна, но так как она не "ходовая" можно взять и М8. С М10 это перебор (однако больше дух тонн рабочая нагрузка - там и стену выворотить можно - шутка).
    Я могу ошибаться, но максимальная нагрузка на кирпич М100 при плоскости опирания 1/2 от площади изделия в случае с М8 составит всего лишь 100*8,0*1,6/2=600 кг. ориентировочно.
    По конструкции. Чтобы не подрезать четыре кирпича необходимо лепестки ставить относительно цанги не по оси, а по нижней или верхней составляющей.
    Так я же для себя буду делать. Меня D8 с рабочей нагрузкой 1453 кг волне устроит, учитывая что кирпич больше не понесет - керамический блок однако.
    Тут еще одна идея возникла.
    Использовать сразу стеклопластиковую арматуру к примеру с диаметром 16-18 мм. Арматура на заводе режется на отрезки определенной длинны и на одном из торцов выполняют отверстие с резьбой. Для исключение разрушения на торец с резьбой одевается металлическое кольцо толщиной 2 мм длинной 20 -30 мм. Для использования арматуры придется делать в кирпиче канавку - штроборезом перпендикулярно плоскости стены. Прошу дать оценку.
  3. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Всем здравствуйте ! Предстоит установка двух подъемников двухстоечных, полы не очень. Сказали надо заливать бетон 1х1х0,5м. Все бы ни чего но ждать месяц времени нет) Нашли такое решение закопать фбс длиной метр ну и 0,6 на 0,6. Вот в комплекте идут анкера. Как думаете может лучше все это посадить на анкера химические ? типа фишер или акфикс ? Говорят что обычные анкера уступают химическим)
  4. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    Доброго дня! Помогите по вопросу крепежа. Вводные: нужно закрепить шведскую стенку, масса самой конструкции 30кг, масса нагрузки в статике до 150кг, 6 точек крепления. Крепить снаряд предстоит на бетонную стену (панельный дом 91 года), бетон прочный, сверлится со средней тяжестью, не крошится, но толщина этой стены всего 100 мм. Ранее снаряд был закреплён на другую, более толстую стену, на 6 глухарей М8*70 с пластиковыми дюбелями. Крепеж планирую брать Сормат или подобный. Спасибо за помощь.
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А чем помочь-то? Подержать чего? :)
  6. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    Если бы :) Не могу понять, что лучше использовать для таких условий с учётом толщины стены. Те же самые глухари на 70мм страшно ставить, как бы с обратной стороны стены кусок бетона не выпал при сверлении... Нужно что-то покороче. Вот думал сорматовские анкера PFG, но в этой теме говорят, что для плотного бетона они не очень. Вот и потерялся я в мыслях...
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Я бы использовал анкерные болты с металлической гильзой. По-моему, самые надежные. Тем более, если нужно покороче. На М8 или М10 (чтобы уж совсем спокойно было).
    Не знаю, почему говорят, что они не очень. Я на таких анкерах вешал турник на бетонный ригель под потолком. Причем, крепил с нижней стороны этого ригеля, т. е. нагрузка на анкера - вытягивающая, т. е. вдоль оси. И отлично все держится вот уже 20 лет. Могу потом фотку сделать, если интересно.
  8. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане!
    Какие посоветуете дюбеля для крепления подвесов к стене из кбб
    Буду монтировать фасадные панели. Задавал вопрос в другой теме, там предложили варианты, но они совсем не бюджетные. Сормат, Mungo и еще несколько
    Можно что-нибудь подобрать в магазине не дорогое без заказов и ожиданий 1 или 2 недели?
    Фото моего блока
    Фото подвеса (не мое просто с интернета) примерно как будут
    выглядеть
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А Вы на какой магазин ориентируетесь?
    Вот например известный сетевой магазин:
    https://leroymerlin.ru/product/dyubel-standers-10x60-mm-81933105/ по 5,12р
    https://leroymerlin.ru/product/bolt-santehnicheskiy-shestigrannyy-omax-8h80-mm-15534494/ по 8,50р
    Дюбель, по крайней мере, нейлоновый.
    Надёжность крепления будет определяться прочностью передней стенки блока
  10. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Мне до этого магазина более 100 км. Вот забежал в магазин, что-нибудь из этого можно использовать?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    На мой взгляд - ничего. Судя по цене и по виду - все дюбели полипропиленовые. А черные ещё и из вторички. Несущая способность будет минимальна. А со временем дадут усадку.
    ИМХО лучше 100 км проехать...
  12. Alex64rus
    Alex64rus
    Alex64rus
    Подскажите надежное крепление, нужно закрепить на наружной стене из полнотелого силикатного кирпича кронштейны - держатели балок (на фото), допустим крепить на 4 точки. Толщина стены 250 мм. Нагрузка на кронштейн до 600 килограмм, соответственно на точку крепления до 150 кг (снеговая нагрузка, предыдущий навес прослуживший 30 лет, этой зимой сломался). Хочется надежно, не дорого и технологично, не хотелось бы заниматься химией если это возможно.
    У силикатного кирпича на улице я замечал такое свойство, все дюбели установленные в этом году, в следующем году просто вываливаются из стены, даже без нагрузки (закрепленные на стене провода), помогает только монтаж на цементный раствор. Не знаю в чем дело, может кирпич растворяется, может вода попадает и зимой разбивает отверстие.
    В другой ветке предложили сначала крепить закладную доску, есть ли в этом смысл, советчик очень квалифицированный и авторитетный, но он специалист по деревянному домостроению, у меня больше лежит душа крепится к каменной конструкции, без "посредников".
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это особенность полиэтиленовых дюбелей. Они дают достаточно существенную усадку со временем. Также обладают повышенным влагопоглощением.
    Используйте дюбели из полиамида 66 и будет Вам счастье. Фасадный дюбель 10х100 в комплекте с шурупом 7х105. Любель лучше с потайным бортиком
    Например: https://leroymerlin.ru/product/dyubel-standers-kat-10h100-neh-14290301/
  14. Alex64rus
    Alex64rus
    Alex64rus
    К сожалению ни в Саратове, ни в Самаре леруа эту позицию не продает, буду искать альтернативу.
  15. l-vas
    l-vas
    l-vas
    Всем добрый день. Разрешите обратиться с вопросом. Стоит 2-х этажный частный дом из пенополистиролбетона D600, толщина стены 30 см. Планируется на этот сезон утепление в 2 слоя минватой и виниловый сайдинг. Металлическая подсистема будет крепится через кронштейны к стенам.
    Вопросы:
    1) В кронштейне одно центральное отверстие 10 мм и два с краев по 6 мм. Крепить один кронштейн одним фасадным дюбелем 10х120 или двумя дюбелями 8х100, при этом их сначала установить в стену, а потом шурупами d=6 мм притянуть кронштейн к стене?
    2) В качестве грибов для изоляции допустимо использовать грибы диаметром 8 мм со стеклопластиковым или пластиковым стержнем?
    Буду очень признателен за советы и рекомендации.
