1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго времени суток! Необходимо связать стену из кирпича с газоблоком. Проектировщик, представляющий технологию, и практики, построившие подобные дома, для связи стен пишут, что используют "стеклопластиковую арматуру". Прошу рассказать подробнее как это делать, чтобы я мог дать четкие указания строителям. Опишу как я это понимаю: арматура нарезается на куски по 15-20 см., газоблок выводится выше ряда кирпича, затем по ряду с определенным шагом в газоблоке засверливаются отверстия глубиной 7 см. куда вставляется кусок стеклопластиковой арматуры. Второй конец арматуры попадает в шов между кирпичами.
    Вот что мне непонятно:
    1. Когда говорят о соединении таких стен стеклопластиковой арматурой имею ввиду просто нарезанную арматуру или же все-таки подразумевают специальные стеклопластиковые связи?
    2. В просверленное отверстие в газоблоке анкер вставляется или вбивается или вкручивается?
    3. Нужно ли что-то еще для крепления такого анкера в газоблоке? Например ввести в засверленное отверстие немного газоблочного клея, перед тем как воткнуть туда анкер?
  2. Den1970
    Den1970
    Den1970
    LBM
    Здравствуйте, пару страниц назад общались вы посоветовали клиновой анкер 12*200. Тяжело найти даже в Москве, в основном опт. Может подскажите где можно в розницу.
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В Крепмаркете есть на 220 и на 250
  4. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Ок. Взял крафтуловские 12*220в инструментах, а с фишером тяжело все под заказ, даже у оптовиков.
  5. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Вроде красиво
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Den1970, почем одын штука вышла?
  7. Den1970
    Den1970
    Den1970
    1800р 25 шт, но есть и за 1500.
  8. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Здравствуйте! Стоит задача сделать навесной фасад из фиброцементного сайдинга. Обрешетка будет из бруска 50 на 50, потом перекрестная обрешетка из такого-же бруска и потом уже обрешетка из дюймовки под сам сайдинг. Крепиться надо в 4-щелевой пескобетонный блок (на фото). Подскажите какой крепеж лучше использовать для первой обрешетки?
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @BlackSnow, кажется, у Fischer есть крепеж для пустотелого кирпича и блоков. Видеоролик показывает крепление к газобетону, но к пустотелым блокам некоторые типы и способы крепления, я думаю, можно применить.
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Для крепления в ложок (лицевую сторону) лучше всего подойдут фасадные дюбели с большой зоной раскрытия 10х135 (140). 50 мм будет в обрешетке, а 80 мм в первой и второй перегородке.
    Для тычковой (боковой) стороны можно взять чуть короче - 10х115 (120) для крепления в первой (и единственной) стенке. сверлить аккуратно, желательно без удара.
    Ещё можно использовать универсальные нейлоновые дюбели 10х60 с шурупом 8х120 (6х120). Тут есть некоторое неудобство - несквозной монтаж. Нужно наметить все отверстия, просверлить и установить дюбели в блоки, затем приложить бруски и ввернуть шурупы.
    Ну и конечно самым надёжным способом остаётся крепление химическим анкером.
  11. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @LBM,
    Как и самым дорогим. :)
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    И самым сложным и нетехнологичным.
    Но самым надёжным
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
  14. Babert
    Babert
    Babert
    Салават
    Добрый день! Подскажите, как лучше и чем закрепить кольцо (крюк) в балке над гаражными воротами для вертикальной нагрузки до 0,5т. Анкер будет сверлиться горизонтально.
  15. Babert
    Babert
    Babert
    Салават
    Думал прикрутить рым-гайку, но боюсь, что анкер сломается
