1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Кирпич - керамика, толщина стены в один кирпич поперек (на на ребро!))
    После Вашего поста, я склоняюсь к тому, чтобы сделать сквозное крепление на шпильках, подложив с обратной стороны стены прямоугольный лист метала 3-5мм толщиной.
    Бетонных стен к сожалению нет. (100 лет назад австрийские строители не знали что такое бетон)
    Пока висит но нужно переделать. Правильно?
  2. Shvak
    Shvak
    Много знаю про крепеж...
    Shvak
    Да, я бы переделал, как Вы сказали. Керамический кирпич, 100 летней давности к тому же...Просто и надежно.
  3. Николай 2007
    Николай 2007
    Николай 2007
    Дом из щелевого кирпича, собираемся утеплять "мокрым способом": утеплитель(мин.плита Rocwol 100 mm), далее стеклосетка и т.п., и после оштукатуривание планируем отделать часть фасада деревянными досками (расстояние между окнами 1 и 2 этажей) но т.к. на утеплителе доски держаться не будут хотим заранее ( до наклейки утеплителя) сделать закладные: ВОПРОС - из какого материала, если сделать из деревянных брусков, то боимся что при эксплуатации, они будут деформироваться и появятся трещины на штукатурке?
  4. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Имеется:такая вот бочка 2200х2800 (10 куб.м.)- Фото011.jpg
    плита ж/б размер 2400х3000 Фото023.jpg
    Вопрос такой - как подобрать анкера для крепления , как правильно заанкерить, чтобы закрепить бочку к плите с помощью строп.
    Или все-таки лучше приварить к петлям плиты бочку?
  5. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Правильно боитесь. Здесь у Вас классический случай дистанционного монтажа, сложное основание - щелевой кирпич.
    У меня есть к Вам один вопрос:
    1. А надо ли Вам портить утеплитель, засовывая туда железки и создавая мостик холода и точку росы?
    Есть два способа. Первый супер надежный и подходит для щелевого кирпича любой прочности, с перегородками как поперечными, так и продольными:
    1. Сверлите отверстие в кирпиче (именно сверлите, перфорация сломает внутренние перегородки), диаметром равное гильзе для химической анкеровки, вот такой (из нержавейки, продается в магазинах и на рынках, рукавами по метру):
    глубина отверстия не менее 15 см.
    2. Отрезаете от рукава кусок, равный по длине глубине отверстия. Один конец закручиваете плоскогубцами (как у фантика), другой немного отбортуйте, чтобы полученная гильза не проваливалась в отверстие. Засуньте в отверстие.
    3. Закачайте в гильзу химический состав, пока не появится снаружи. Можно FIS P, от Фишер, достаточно дешевый. Нужен будет спец. пистолет под химию. Есть баллоны с химией под силиконовый пистолет - попробуйте найти.
    4. Вставляете в гильзу с химией шпильку с диаметром равным = диаметр гильзы минус 2 миллиметра. То есть, если гильза 12 мм, то шпилька 10 мм. Вставляйте до упора, одновременно проворачивая по часовой стрелке. Пождите пару часиков и наклеивайте утеплитель и т.д.
    После такого монтажа - шпилька выйдет из стены только с куском самой стены.
    Тем не менее, есть способ, когда заранее закладные делать не надо. Подходит для прочного щелевого кирпича с перегородками, расположенными ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оси сверления!.
    Делайте фасад, и если все же решитесь облицовывать досками, делайте следующее.
    1. После высыхания штукатурки, сверлите отверстие в утеплителе.
    2. Когда уткнетесь в кирпич, осторожненько сверлите его на глубину, равную длине вот такого дюбеля:
    Это специальный дюбель для метрических резьб, то есть под шпильку. Под 10 мм шпильку идет 14 мм дюбель, ЕМНИП.
    3. Слегка наворачиваете дюбель на шпильку (такую же как под химию), только чтобы держался.
    4. Наверните на шпильку две гаечки, за них потом крутить будете.
    4. Аккуратно просовываете шпильку в отверстие, и затем, ключом за гайки, вворачивайте шпильку в дюбель. Его расклинит и будет радость. :)
    Ну, затем, шпильки "болгарочкой" до нужного размера обрезать, притянуть обрешетку через гайку и шайбу, смонтировать доски.
    Понимаю, что много и слишком специфично...обращайтесь за разъяснениями.
  6. Shvak
    Shvak
    Shvak
    В пустотелой плите Вам никакие анкеры не помогут. Слишком ответственный узел, а основание - спорное, много "воздуха" в такой плите, а нам потенциально 10 тонн держать надо. Варите, даже не думайте
    Хотя я бы вообще подумал, стоит ли такую БОЧИЩУ ставить на пустотелки? Страшно чего-то...
  7. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Нет...плита не пустотелая. Просто на фото она внизу..уё не видно. Но думаю , что сварка понадежнее будет. Плита+грунт обсыпки бочку удержит, я просчитал все. На всякий случай к архитекторам сходил, они подтвердили расчеты мои.
  8. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Тогда по уму все сделали. Варите.
  9. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Целый месяц без вопросов...Ладно, оставлю одно сообщение от себя - на "рассаду". :)
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Ну да, все уже все закрепили... :)
    Вам спасибо огромное за консультацию по креплению бойлера!
    Послушал Вас и "улучшил" крепление следующим образом.
    Закрепить насквозь не удалось - не нашлось общего языка с владельцем смежного помещения, пришлось загнать ему еще четыре анкера с отколотой с его стороны штукатуркой и послать его подальше. :(
    Спасибо Вам Shvak еще раз!
  11. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Ну и отлично.
    Я только не понял, все же, как закрепили..:|: Добавили еще 4 анкера втулочных?
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Под бойлер сварил два треугольника, которые закрепил к стене по два втулочных анкера на каждый. Нагрузку распределил, так что сейчас даже если убрать верхние анкеры (на которых бойлер висит) - он спокойно будет стоять на "подставке".
  13. Lyes
    Lyes
    Lyes
    Гость
    Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. Надо повесить водонагреватель на 65л - с водой будет килограм 90 весить. на водонагревателе - кронштейн. а вот какой крепеж. распорные анкера конечно выдержат, но целять за гайку кажется странным. посоветуйте плз.
    зы. стена - 70 см силикатного кирпича.
  14. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Извините, отвечаю поздно. Был в отъезде, не следил за темой.
    Вешать лучше на рамные анкеры. Посмотрите ранее в данной ветке, первая страница, сообщение от МАКСИМ. Там похожий случай разбирался. Втулочник в кирпич - можно, но я бы не стал.
  15. Lyes
    Lyes
    Lyes
    Гость
    Вы в отпуск ездили, по горам лазить? :)
    ту ветку про рамники и стены из пенобетона прочитал. у меня немного другой случай потому и хочется проконсультироваться.
    у меня водонагреватель вешается на крюки. он просто сверху одевается и все. и куда тут приложить рамник - если только отдельно купть мощный кронштейн, его рамниками зафиксировать на стене и уже на него повесить водонагреватель.
    в магазине предлагают другой вариант - купить крюки - длиной 120, толщиной 8. вкрутить в стену и повесить на них. но что то такой вариант мне не очень. или мож я зря пугаюсь?
