1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/116239/page-80#post-25812294 описано
  2. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Подскажите как поступить. Нужно подпереть швеллер, стена полнотелый кирпич. Допускаю с запасом что около тонны он держит, по факту врядли, на нем одна доска 5м (50х150мм), лежащая в метре от швеллера на другой балке и другая доска 3м. На этих досках опираются страпила. Другим концом он лежит на пустотелом кирпиче.
    Вот думаю к стене под швеллер прикрепить доску 50х150мм длинной 50см, на 5 клиновых анкеров 12х129мм. Вроде как каждый анкер на срез около 200кг выдерживает, хотя трудно найти ттх конкретно взятого анкера. Можно ли так? Или надо химический? Кирпич вроде нормальный, единственное пишут что надо чтобы он не растрескался при сверлении.
    Бойлер 80 литров на такой же стене на двух анкерах уже три года висит.
  3. y-star
    y-star
    y-star
    Клиновой анкер предназначен для бетона, в кирпич нельзя устанавливать!
  4. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Подвесные потолки в 2 слоя гвлв (думаю все-таки по 10 мм, а не 12,5). Изначально планировал крепить все на анкер клин 6*40. Потом погуглил, пишут что они не очень надежны. Купил анкера с гайками 8*50. Половина крутится вместе с гайкой, часть закручиваешь на пол см, тоже начинает крутиться с гайкой, часть выкрутил мм на 7, но их можно продолжить крутить и дальше. Значит они не расклинились? В комнате 75 подвесов, 150 анкеров... И как можно проверить подвес? Есть мешок штукатурки 25 кг. Прицепить на проволоку. Но она прорвет мешок. DD262855-F9A9-471B-838D-B0C542664711.jpeg CB248F9B-C414-46EF-84E2-DDE040D403ED.jpeg
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вот как раз анкер-клин там самое то, он человека выдерживает, клиновой там без надобности.
    Можно самому повеситься. ;)
    Бур новый - можно алмазом подточить до нужного диаметра. Чтобы анкер сел надёжно, надо чистить отверстие, медицинской грушей с коктейльной трубочкой и желательно ёршиком ещё.
  6. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Не подскажите что для кирпича тогда? Химический только?
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    А какая задача?
  8. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Может я не верно обозначил анкер что выбрал...Вот такой
    https://krasnodar.leroymerlin.ru/product/ankernyy-bolt-s-gaykoy-12h129-mm-13859068/
    в этом тесте он 700кг на вырывание выдержал из кирпича.
  9. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    чуть выше описал
    #1234
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    У нас в основном для газобетона, хотя основное назначение турбовинтов кирпичная кладка. 54358598870-80-8WM.jpg
  11. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Вообщем все гуглы ведут к хим анкеру в кирпич. Видимо придется осваивать.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    90% задач в кирпиче решаются дюбелями (Т9 подсказывает "дюлями", и это тоже правда), турбовинтами... Какая-то пара сотен кг...
  13. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Какими. именно дюбелями я не нашел ответа...Турбовинты сейчас довольно сложно найти.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Фасадными, у которых указана возможность работы с пустотелыми материалами. Турбовинты, они же нагели и шурупы по бетону, в почти каждом строительном лабазе есть.
    Кстати, химия более может быть разная. Поищите ремонтные смеси, пригодные для анкеровки, может оказаться проще и дешевле туб (не нужны гильзы, можно всю полость заполнить). Например, Ceresit CX5, CX15.
  15. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Так у меня полнотелый кирпич. И поэтому гильзы вроде для хим анкера не надо, прочистка, продувка и смесь сразу в отверстие.
    Мне всего 5 отверстий надо.
