1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. alexru56
    alexru56
    alexru56
  2. alexru56
    alexru56
    alexru56
    То есть если я правильно понял залитые в плите пустоты простым раствором.
    Будут удерживать саморез в растворе не хуже чем в бетоне?
  3. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Применять буду саморезы по бетону в пустоты залитые
    Раствором.
    Пустоты уже много лет как залиты.
    Так что буду делать закладные в виде уголка по середине торца плиты или повыше по 3 самореза на уголок.
    Уголок 63.
    Размер саморезов на 7.5 брать или больше диаметром посоветуете?
  4. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Получается жёлтый цинк это тоже защита от корозии.
    И можно на улице ими крепить?
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Все равно же уголки стальные, и примыкание Вы наверняка будете гидроизолировать? 7,2 мм для 63 уголка и приличной ветровой нагрузки несолидно. Для этой задачи я бы нарезал отрезков из арматуры или подходящих железок, этак 12-14 мм длиной примерно по 180 мм. Засверлил бы в раствор в дырках диаметром этак 24 мм перфом (раз уж раствор давно лежит) и посадил арматуру на монтажную смесь, типа Ceresit CX5 или 15, снаружи хвостики в сантиметр для приварки уголков. Шурупы по бетону есть всякие, и нержавеющие тоже, но тут они ни к чему.
  6. alexru56
    alexru56
    alexru56
    А почему так скептически относитесь к саморезам 7.5?
    На вырывание почти 2 тонны усилие.
    На срез чуть меньше.
    Посадить их на шайбы и по 3 штуки на уголок длиной 10-12 см.
    Главное старый раствор их удержит?
  7. alexru56
    alexru56
    alexru56
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вот именно, что может не очень прочным быть. Надо попробовать его. Растворы со временем только прочнее становятся, если их химия, мороз с водой или ржавеющая сталь не разрушают.
    Если в каждую вторую пустоту плит (через около 40 см), то можно и шурупами 7,5. :)
  9. alexru56
    alexru56
    alexru56
    А как посчитать правильно расстояние между пустотами в плите?
    Буду ставить уголки с шагом 1 метр крепить их на двух двухраспорных
    Анкетах.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Так его видно обычно, или металлоискателем можно по рабочей арматуре внизу плиты уточнить (она часто не в каждом промежутке между пустотами лежит). Чаще всего 185 мм шаг.
  11. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Как Ваше отношение к двухраспорным анкерам?
    Намного лучше простых?
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    https://www.forumhouse.ru/posts/19680325/
    чуть продолжу:
    крепление изделия к стене с рыхлым наполнителем (шлак) между кирпичной кладки т. е. дома типа сталинки и аналоги.
    Нет вопросов при попадании буром в кирпич, а вот в шов между кирпичей, да с зазором от 2 см и более ... это уже вопрос и чесание в затылке.
    Нет, есно можно применить беспроигрышный вариант примененный мною ... по ссылке выше. Вырвать такой крепеж можно только с куском стены. Но это актуально при требовании супер безопасности и ударных нагрузках.
    При отсутствии таковой необходимости и при креплении не тяжелых устройств ...
    суть:
    - по ширине щели между кирпичами свариваем типа ... фото.
    Технология монтажа анкера:
    - вкручиваем шпильку достаточной длинны (как на фото) в кусок квадратного профиля с грибком на конце и приваренной гайкой, наворачиваем и затягиваем контргайку.
    - с наружной стороны шпильки так же заворачиваем две гайки и контрим их между собой
    - вставляем "грибок" в щель между кирпичей и за наружные две гайки поворачиваем "грибок" на 90 градусов
    - раствором или ... примитивно двумя щепками, загоняя их так, что бы квадратная труба не смогла провернуться в пробуренном перфом отверстии - фиксируем трубу от поворота. Для контроля положения шпильки в отверстии (это строго обязательно т. к. от этого зависит надежность крепления) на шпильке сделана лыска (на фото её не видно).
    Все, одеваем на шпильку то что нужно закрепить и заворачиваем и затягиваем гайку.
    Данным анкером, изменяя сечение трубы, ширину и длину "грибка" - можно осуществлять крепление в произвольные, прямоугольные, глухие отверстия с относительной пустотой за кладкой, для которых подобрать торговый анкер не представляется возможным.
  13. roge553
    roge553
    roge553
    Подскажите пожалуйста, на какой крепеж прикрутить кронштейн для ТВ (сам ТВ весит 11 кг) в срубе на бревно?
    Спасибо
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вешайте на шурупы по дереву. Диаметр должен соответствовать отверстиям в кронштейне. Длины 80 - 90 мм будет достаточно.
  15. roge553
    roge553
    roge553
    Спасибо!
    А кухонные шкафы навесные? Сейчас советская кухня висит тоже на саморезах длинных + петли.
    Хотим поменять кухню. Шкафы будут стандартные 70х40 и 70х80 (двойные)
    Тоже на усиленные саморезы?
