1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    На шурупы же! По дереву, диаметром 5-6 мм длиной около 80 мм должно быть более чем достаточно. Деревянная стена с точки зрения крепления - просто лафа.
  2. Grisshha
    Grisshha
    Grisshha
    Приветствую всех! Подскажите, есть деревянная стена, обшитая гипсокартоном и между ними шумоизоляция. Задача прикрепить шведскую стенку через гипсокартон к деревянной стене. Подскажите как это лучше сделать. Спасибо.
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Что значит деревянная стена? Брусовая? Обшитая доской? И какая толщина утеплителя?
  4. Grisshha
    Grisshha
    Grisshha
    Нет не брусовая, щиты из досок с обрешеткой и штукатуркой (в сталинке стены) утеплитель где-то 100мм.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Снимается часть ГКЛ по форме планки. На шурупы по дереву крепится планка, на неё стенка. Или сразу через планку.
  6. Grisshha
    Grisshha
    Grisshha
    Где снимается часть, там и все снимается, мне в чистовой отделке с обоями доступно только сверление)
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если шведская стенка опирается на пол, то верхнюю и среднюю части можно закрепить следующим образом: нужно подготовить отрезки водопроводной трубы чтобы они упирались в дерево и были заподлицо с гипсокартоном. Просверлить отверстия по диаметру трубы. А сквозь трубу шурупом (примерно 10х160) притянуть соответствующую деталь шведской стенки.
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Жесть! :aga: Ещё перед входом в дом, можно бросить танковые траки и о них вытирать кирзачи
  9. Grisshha
    Grisshha
    Grisshha
    Да наверно придется делать через трубы.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Кто не знает термеха и не резал ГКЛ, тот шутит про танки. Что ещё делать-то, если предлагать нечего? Только критиковать.
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Кто не следует мужской логике и не знает, что такое ирония, тот девочка-обиженка. Водопроводная труба, это жесть.
    Сейчас за любым углом есть мастерские по нержавейке, можно и на чермете за копейки купить нужный обрезок по весу. Остальное по инструкции выше, но видос будет уже приличный.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да, тараканам оно важно. Никто больше эту трубу не увидит за гипсом и кронштейном.
    Кстати, а как Вы решили бы вопрос, если бы стенка не касалась пола?
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Я не гадалка, а строитель. Нужно вменяемое ТЗ и набор вводных. Мне сопсно всё равно, что там у чела, который и пары слов связать не может и сам не знает, что он хочет.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я, наверное, гадалка, но поскольку реально делал крепления, то понял, что труба вся скрыта под гипсокартоном. И служит для того, чтобы усилие прижима креплений анкерами давило не на гипрок, а на базовую стену. И нержавеющая она там или нет...
    А вот попытка без уточняющих вопросов (видимо, раньше была гадалка) сравнить это решение с танковыми траками оно такое себе.
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    За что мне нравятся японская методика подбора решений, так это за её доскональную системность, которая позволяет не метаться по форумам в поисках ответа, а быстро определить круг подходящих изделий 02.png 03.png 04.png , а потом открыть техподдержку производителей и подобрать необходимое по характеристикам. И рзмтся, доведение изделия до ума, сообразно запросам потребителя. Ну, не прелесть ли, та эволюция, которую проделал знаменитый хековский анкер! 17 19.jpg
