1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Shvak
    Shvak
    Много знаю про крепеж...
    Shvak
    Да, ездил в горы. В Белокуриху :)
    Вариант с кронштейном самый верный, на мой взгляд. Там рамники и подойдут.
    Вариант с крюками тоже верный. Только крюки надо будет вворачивать в дюбель пластиковый, установленный в кирпич. Только так и поглубже.
  2. Lyes
    Lyes
    Lyes
    Гость
    А у меня в этом году Кавказ обломился из-за ремонта. :(
    про крепеж понял. тогда пока попробую на крюки, если не понравится повешу на кронштейн. спасибо большое.
  3. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Такой вопрос:
    т.н Шпилька-шуруп или сантехническая шпилька - какая максимальная длина для М6 и М8 бывает?
    Длиннее М6х140 и М8х180 не нашел (в инете). а 200-250 бывает?
  4. Shvak
    Shvak
    Shvak
    И вряд ли найдете. Просто по условиям жесткости.
  5. DiMur
    DiMur
    DiMur
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые Гуру в вопросах анкерного крепежа.
    У меня возникло опасение или просто нехорошее предчувствие. Дело в том, что монтирую в квартире накопительный (не нагревательный) бак или просто емкость объемом 100 литров. Поготовил два кронштейна размером по 40 см к стене и 60 см под бак. В каждом подготовил по три отверстия под анкер-гильзу М6 диаметром гильзы 10 мм. Но когда просверлил бетонную стену, она, редиска, оказалась пустотелой. Толщина полезной для крепления кромки в стене по-моему 4 см + толщина плитки. Принял решения крепить на анкерный шуруп М7 длинной 7 см в пластиковом дюпеле длинной 5 см и диаметром 12 мм.
    Как Вы считаете: не упадет такая конструкция?
    И какую нагрузку выдерживают те или иные анкера?
    Заранее благодарен!
  6. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Ну что Вам сказать...Может и не упадет. Если не гуляет и не шатается - вполне пойдет. Я бы дюБель подлинее взял.
    Однако правильно было бы вот так:
    1. Определяете расстояние до следующей стенки пустотелой плиты. То есть, в отверстие, которое уже есть, вставляете какой нибудь карандаш и замеряете когда он упрется.
    2. Выясняете, что находится с другой стороны плиты. Варианта три: а) ваше помещение, б) помещение злого соседа, в) улица.
    3. Если варианты а) или б) (придется договариваться), берете рамнофасадный дюбель (см. ранее в этой ветке), подходящий по длине, бурите отверстие в дальней стенке, монтируете дюбель так, чтобы он закрепился в обеих стенках пустотелки. Проблема тут в том, чтобы не пробить плиту насквозь.
    3. Если улица - см. дальше.
    Иногда сделать верно нельзя. Тогда делаем так, как сделали Вы, то есть крепимся в первую стенку. Это тоже надо делать верно (у Вас почти получилось). Здесь главное закрепиться формой, соответственно придется использовать дюбель FUR от fischer, в Вашем случае желательно FUR FUS 10х80, где FUR FUS - комплектация дюбеля с буртом, 10 - диаметр, 80 - длина. Вообще, пойдет любой рамный дюбель с буртом, длиной от 80 мм.
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Ну и конструкция! Смотреть страшно. Я бы боялся такое вешать на стену, что бы мне не говорили. Или от стены к стене, или стену насквозь. И еще я бы приварил в углах перемычки для усиления угла.
  8. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Ну, сто килограмм плюс вес бака - это не тонны, дюбели выдержат с запасом, при правильном монтаже. А вот насчет усилительных косынок - это да, тут соглашусь.
  9. DiMur
    DiMur
    DiMur
    Гость
    Shvak & galexy456, швеллерок резался только по ребрам, затем гнулся и внутри заложена под небольшим углом арматурка. Затем все обваривалось с двух сторон. Более большой угол мешал баку (на снимке бак отодвинут, чтоб снять межанкерные расстояния).
    Насчет внешнего вида - все это обошью пластиком под цвет плитки. Насчет функции - летом горводоканал, опасаясь того, что вода безучетно уходит на полив в частных домах, отключает воду по районам хаотично. Вода в тазиках и ведрах есть, но ни помыть посуду, ни обмыться толком после работы. Именно потому, что бойлера воду не дают, если ее нет в системе, то он в данной ситуации не совсем уместен.
    Спасибо, уважаемые Гуру за скорые советы.
  10. Shvak
    Shvak
    Shvak
  11. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Здравствуйте!
    Вчера подвешивая накопительный водонагреватель, на анкера которые шли в комплекте столкнулся со следующей проблемой.
    Одно отверстие оказалось сквозным, толщина стенки 50 мм, длина анкера 60, т.е. он немного выходит за её пределы. При закручивании анкер как то неверно расклинило, т.е. анкер из стены вытащить не удается, гайка закручиваться/раскручиваться не хочет(видимо резьба забилась), проскальзывает, при этом у болта имеется свободный ход по продольной оси.
    Как его вытащить не испортив отверстия. Переносить Водонагреватель нельзя.
  12. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Анкер металлический? Опишите его, пожалуйста.
  13. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Анкер металлический, желтый. Полоса металла толщиной примерно 0.8 мм., свернутая в трубочку, имеюща два надреза с закругленнми отверстиями на концах. Гайка конусная под ключ на 12. Болт под ключ на 14.
  14. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Похоже на втулочник, но меня смущает длина в 60 мм. Не могли бы Вы просмотреть все страницы данной темы (я размещал там много рисунков анкеров) и указать мне на наиболее похожий анкер? Или запостите рисунок из интернета (фото).
  15. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    metiz-center.ru/products/anker_tech/bolt.shtml по середине который.
    Похож на этот, только не крюк а гайка, и на конце не круглая гайка, а гайка под ключ, только имеющая клиновидную часть. Отверстия не овальные а круглые.
