1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нет распора от болта.
    Но конечно распор есть - от установленного внутри анкера клина.
    Этот клин при установке необходимо пробить специальным инструментом.
    Длина болта подбирается исходя из глубины внутренней резьбы анкера и толщины прикрепляемого материала. Например у анкера М10 глубина резьбы 13 мм. И Вам нужно закрепить 5 мм. Суммарно получается 18 мм. Выбираете ближайший размер болта в меньшую сторону - М10х15
    Возможно. Главное, чтобы хватило длины пробойника
    Втулки такие не производятся. По крайней мере, я о них ничего не знаю.
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    То есть нужно пройти 200 мм и заглубиться на 100-150 мм.
    Вопрос по блоку - полнотелый или пустотелый?
  3. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Блок пустотелый
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это усложняет работу.
    Я вижу следующий путь: химический анкер с сетчатым рукавом.
    Сетчатый рукав диаметром 16 мм и длиной 1 метр режете на 4 части. с одной стороны отрезка завальцовываете отверстие, с другой немного развальцовываете. Получаете гильзу длиной 220 мм. Сверлите отверстия диаметром 12 мм сквозь брус, утеплитель и блок. Затем отверстие в стене пересверливаете буром 16 мм. Вставляете гильзы, заполняете химическим составом. Вставляете шпильки. После выдержки определённого времени надвигаете брус и затягиваете гайки.
    Может быть в брусе тоже придётся увеличить отверстия.
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну либо сбоку от бруса закрепить уголки и через уголки закрепиться фасадными дюбелями 10х160 или 10х180
  6. muai2
    muai2
    muai2
    используйте пластиковые дюбели и сантехшпильки+гайки. это намного удобнее, чем анкер.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Пластиковые дюбели не предназначены для многокартного вкручивания-выкручивания.
    Они от этого портятся. Ну можно конечно пару раз вкрутить-выкрутить.
    Но потом дюбель надо будет менять.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Есть регулируемые навесы для радиаторов отопления.
    Никому он этого не должен. Плюс-минус 5 мм для чугуна это в общем-то не смертельно. Воздух из карманов СО довольно быстро после пуска системы уходит через растворимость в воде.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Вы мой пост читали перед тем как ответить на него? :faq:
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Извиняюсь. Не подумал про шпильки и гайки.
    Но я не понял как шпилькой прикрепить кронштейн к стене. Имеется ввиду шпилька, которая по середине имеет безрезьбовую часть под ключ. Верно? Так вот когда вкручиваем шпильку, она вкручивается в дюбель только до того места где "цепляется" ключ. Глубже ее не получится вкрутить. И получается, что резьбовая часть шпильки под гайку будет торчать на большом расстоянии от стены. Накрученная гайка не прижмет кронштейн. Толщина пластины кронштейна всего 3 мм.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Дело не только в воздухе. Даже чисто визуально кривой радиатор будет смотреться не эстетично.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я 5 мм визуально не замечу, если не буду специально внимательно всматриваться. :)
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Есть такие, которые имеют в торце углубление под шестигранник.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    у сантехшпилек часто есть внутрення звездочка с торца. ну а если нет, накручиваете 2 гайки подряд, контрите и заворачиваете шпильку гаечным ключом :hello:
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Спасибо! Надо попробовать. Наверно это хорошее решение.
    Где же вы раньше были? :)
