1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    в таких анкерах кайку как правило не заклинивает
  2. muai2
    muai2
    muai2
    значит мне много раз сильно везло :)]
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    значит да
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вообще написано, что клиновой анкер не демонтируется.
    Это речь про настоящий клиновой анкер, не про втулочный.
    Вообще вариант с втулочным анкером понравился.
    Только что придется делать, если вдруг не повезет - и после выкручивания болта гайка сместится? Можно будет этот анкер вытащить не нарушая отверстия, чтобы поправить гайку или заменить на исправный втулочный анкер? Если да, то как это можно сделать?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    если гайка провалилсь внутрь, то анкер можно вытащить за край гильзы узкими пассатижами. провалившуюся гайку можно подтянуть на место длинным болтом или шпилькой с такой же резьбой, что и у штатного болта.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Хм... Сомневаюсь, надо попробовать.
    Когда я последний раз использовал втулочный анкер, его пришлось забивать молоком в просверленное отверстие легкими ударами. Хотя отверстие было сделано нужного размера. Он входил достаточно плотно. Значит, вытащить его пасатижами будет на так-то просто, а может быть даже и не возможно.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а гайку вы в нем протолкнули за пределы втулки? если она не вышла из втулки, то немудрено, что втулка не пошла.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    да, конечно
    Гайка была максимально выдвинута из втулки насколько это позволяет длина болта. То есть гайка была накручена на один-два оборота на болт, чтобы не соскочить. А втулка была максимально сдвинута к шляпке болта.
    Сама втулка анкера по диаметру равна диамтеру отверстия и всей своей поверхностью трется о поверхность отверстия. Сила трения приличная. Чем длиннее анкер, тем больше поверхность трения, тем труднее его вставлять в отверстие, и соответственно труднее вытаскивать. Кроме того, отверстие в бетоне получается не идеально ровное, там выступают какие-то микро-неровности (камушки), которые еще сильнее трутся о втулку.
    А если делать отверстие больше, чем написано по инструкции (например взять сверло на 1 мм больше), то х. з... Анкер будет болтаться в таком отверстии.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    не всей. там достаточно небольшой участок, распертый гайкой.
    я так чувствую, в отопительный сезон вы войдете без радиаторов. Столько сомнений, переживаний, боязни, недоверия ко всему и вся...
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Было бы готовое решение, которое предлагает производитель крепежа - и сомнений бы не было.
    А использовать крепеж не по назначению - это игра в вероятность на "авось" получится - не получится.
    Я предпочитаю сначала поискать те средства, которые предназначены для конкретной задачи. А если уж таких средств не найдется, то тогда уж придется экспериментировать.
    Да. Техподдержка подтвердила, что многократно его не получится использовать. Вероятно, это ошибка на сайте.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Стена полнотелый силикатный белый кирпич. В комплекте со шведской стенкой шли дюбеля на 12 с болтами. В принципе штатное крепление. Черт меня дернул отделочников послушать, мол крепи на анкера, типа надежнее. Взял анкера на 10, из 10 только 2 затянулись нормально, остальные 8 прокручиваются вроде завинчиваются, потом прокрут и опять легко идут и так до бесконечности. Надежи им нет, хотя попробовал подергал подтянулся. Но до упора закрепленные лишь 2 не внушают доверие. Удалось извлечь лишь 1 плоскогубцами шайба на конце даже не расплющила колбу. Остальные не идут. Хочу вытащить все, рассверлить буром на 12 и загнать крепления что были в комплекте. Как их вытащить? Может бошки поспиливать, да вытянуть? Сейчас тупо прокручивают и все. Тот что на последнем фото удалось извлечь
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; border-radius: 5px; border: none;">
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Выкрутите болт из распорной гайки, далее, удерживая гильзу пассатижами, попробуйте ударами по болту выбить гайку. Далее вытягивайте гильзу тонкогубцами, ухватив ее за стенку. Если получится, гайку вытяните, накрутив на нее длинный болт, или магнитом
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так он не выкручивается) в том и косяк, он проворачивается и все
  14. muai2
    muai2
    muai2
    держите гильзу пассатижами
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Туда не подлезть. Да и те что вывернул, гильзы вообще не вытаскиваются они там прям намертво. Но почему прокручивают болты тогда и не фиксируются?
