1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,63оценок: 19
Верхнее горение, его реальные достоинства и недостатки
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 01.09.12.
  1. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Как насчёт применения чистого горения (дожига) для сохранения высокого КПД при малых мощностях? ;)
    [/quote] Котлаский, пардон. Это как у Ютула? (правильно понимаю)
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ну, и в соответствии с советской мультклассикой, "двое из ларца одинаковы с лица", чтобы калиброванные дрова в немерянных количествах заготавливали.
    По моей практике, применение верхнего розжига в кирпичной печи увеличивает время горения первой закладки примерно на 10 мин. с близкой теплоотдачей, кардинально улучшает чистоту горения - стекло на Метовской дверце, не имеющей систем очистки, почти не коптится. Но при колосниковой печи уже через 25-30 мин. горение превращается во всеобщее, последующие подкладки обычные, на угли.
    В банной колосниковой МП, производитель рекомендует при первой закладке именно верхний розжиг.
    Две другие печи, топящиеся на даче, к верхнему розжигу не приспособлены, по конструкции топки и системе подачи воздуха.
    Но проблем с пресловутым механическим недожигом нет ни у одной колосниковой печи - на выходе чистая зола, появление в ней мелких углей пренебрежительно минимально.
    Верхний розжиг первой закладки, по моему мнению, следует применять во всех печах, подходящих для этого конструктивно, то есть с достаточным объёмом топки и обеспечивающих подачу воздуха для горения без открытия топочной двери.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да всё очень просто, убрав колосник и изменив форму дна топки с конуса на плоскость Вы ровно на этот же объём увеличите топку да ещё уменьшите материалоёмкость и упростите её конструкцию, тюею ещё и снизите себестоимость. Ещё раз повторюсь, что это имеет смысл только для выше названных печей, поскольку в них позиционируются отличные от традиционных конвекционок достоинства. Т. е. отсутствие колосника и подовое горение могут позиционироваться как специальные меры призванные приблизить печи к идеалу традиционной русской печи.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Догадливый:aga: Но тема не об этом.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Николай Николаевич, ладно, я согласен сменить наклонное дно на плоское, что уже делается в проектах некоторых новых печей. Но колосник-то на плоском дне чем помешал для верхнего горения/розжига, если выполнить условие плотного перекрытия подачи воздуха на него? Да даже и не на плоском дне, если через него не идет интенсивная подача воздуха?
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Vladgri, зря отказался: я бы узнал цену вопроса. Ведь Котлас хоть и глубинка, но город-то нашенский... Поднимать нужно, на уровень: вся деревня сбежится лекции слушать. А за одно узнать уровень пансиона и соцпакет (ведь он Начальник) ;)
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Вот если бы на свою газовую, позвал оператором, я б еще подумал. :aga: А так, здоровье дороже. :hello:
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Konstruktor, я поддерживаю мнение pn2 в мероприятиях, направленных на снижение с/стоимости изделий. Только в этом случае можно дождаться новинок полёта творческой мысли, направленной на создание интересных дополнений. А так стиль утилитарно-аскетичного примитивизма не перешагнём. :no:
    ЗЫ: Вот задумался, дождёмся ли панорамной задней стенки топки для роскошного вида из парной (при условии, что дверца топки из смежной комнаты). Или лифтинг топочной дверцы, для созерцания огня в конце процедур (без поворота тяги). Или более тонких настроек управлением горения (педалей). :(
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Если речь идёт об этом: "Полному сгоранию способствует автоматическая схема перевода процесса подачи воздуха из верхней зоны горения в нижнюю, защищенная патентом на изобретение.", то уместно было бы показать здесь схемку (с описанием работы) или дать ссылку на патент...
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А что, есть вакансия:aga: Жаль только кадр не местный...:(
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну Константин Евгеньевич, вы же знаете, что я проповедую принцип разумного минимализма, если без какого-то элемента можно обойтись, то зачем он нужен, когда на его высоту можно опустить всю топку, ведь противопожарные расстояния считаются от нижней точки печи (если я правильно понимаю) Это как бы и с Вашими принципами не расходится. Хотя конечно исходя из принципа универсализма можно и зольник оставить, предоставив потребителю возможность самому выбирать схему топки, но объём топки то при этом сократится, ну или скажем так не увеличится до максимально возможного.
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Идея - супер! ! ! Но выполнить для штатных размеров парной... - Впрочем, ежели что - решение такой задачи, для РБ, 'И' без излишнего ИК, то - на Нобелевскую потянет!
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну да, тут война с копотью при наличии топливного канала, а ты хочешь его на заднюю стенку прилепить, не говоря уж об уже помянутом жёстком ИК
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Pn2, :mad: кайфообломщик... и помечтать нельзя :no: Один мутный у финнов подглядел: а мне понравилось... :flag: Ведь топят люди из парной, и не ослепли :(
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я не теоретик и пока даже не практик, но изначально Конструктор сравнивает печь АПФ с "обычной печью" от Термофора. Извините, но эта "обычная" печь совсем не обычная. Там есть верхний зазор для воздуха над дверцей, есть спецотверстия подачи воздуха в верхнюю зону горения, т. е. в отличии от действительно обычной печи, там есть ВСЕ для организации верхнего розжига и горения... Плюс есть еще колосник для особо продвинутых, чтобы можно было играться режимами.
    АПФ подумал, а зачем рядовому потребителю игры с режимами, и оставил только верхний, чтоб не думалось и по своему это обосновал. И в рекламе честно позиционирует печь с верхним розжигом, и не говорит, что если хотите вот здесь прикройте, вот здесь откройте и можно поджечь снизу...
    По поводу мощности печи, которая зависит от "мощности" горения дров, тоже спорный вопрос. Мощность, по моему, зависит еще и от того, сколько энергии можно передать через стенки с определенной теплопроводностью и от площади этих стенок, которые передают тепло воздуху. "Мощность" горения дров при невозможности передать всю выделенную энергию в помещение, вылетает в трубу, а нам это надо?
