1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,63оценок: 19
Верхнее горение, его реальные достоинства и недостатки
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 01.09.12.
  1. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Да ладно, не хвалю я ничего и не ругаю, все должно быть к месту, зачем верхнее горение (название темы) в печах, где разница с ним или без него несущественна! Не рационально убивать комара дубинкой.
    А какие еще бывают? Не из труб? :close: Кирпичку если что, не кочегарят, менталитет не тот. Время потраченное на баню, как и на рыбалку, не засчитывается ... Куда спешить, если впереди вечность?
    Давайте по теме, мы не о продажах, о ВЕРХНЕМ ГОРЕНИИ!
    Ну не надо меня причислять к тем у кого нет Бога кроме... и т. д. Не фанат
  2. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Ну, да! Было со мной такое не раз, когда ездил по Горному Алтаю. Мы стараемся всегда останавливаться на разных базах. И если окажется, что у них печь каменная в бане, то бывает так, что обслуживающей персонал (узбеки) думают, что кашу маслом не испортишь. Тем боле, что у них топка из смежного помещения. Они и не знают, какой ад они устроили в парилке. :no:
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    С дуру можно и что-нибудь сломать ...
    Все в меру, исполнительный обслуживающий персонал может вам устроить ад и на велосипедной дорожке и в акво-парке... Был бы приказ!
    Да и понятие баня для меня, какое-то семейное, не общественное. О сколько нам открытий чудных... может рассказать гинеколог после посещения различного рода общественных бань! :|:
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А второй интересный вывод можно сделать о том, что КПД 90% соответствует КПД работы печи ОБ11 при работе её на близкой к максимальной мощности. Возникает вопрос, каков будет КПД этой печи при работе печи при номинальной мощности? Если сравнивать с автомобилями, то выходит, что шофёр (истопник) должен гнать автомобиль (кочегарить печь;)) на максимальной скорости, чтобы расход бензина (дров) был в пределах разумного. И опять же, гоняя печь на максимальных мощностях и с учётом материалов печи, можно сделать вывод о недолговечности печки. В общем покупать новую печь придется часто. Ох и хитрый же Термофор! :aga:
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну вот, печалька.
    Как уличать меня во всех грехах - есть когда. Как подтвердить аргументированно свое же заявление, сделанное заглавными буквами и с восклицательным знаком - некогда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/173500/page-63#post-4593443
    Секрет увеличения мощности металлических дровяных печей в полтора раза без увеличения объема топливника и без увеличения поверхностей нагрева при прочих равных остался нераскрытым. Участник sp-00 отказался нам его раскрывать, сославшись на занятость.
    А участник Yuriy73 отказался нам рассказывать о каких-то загадочных "конструктивных особенностях" БПВГ, благодаря которым БПВГ с объемом топливника 39 литров якобы способна выдать такую же тепловую мощность, как и колосниковая печь с объемом топливника 88 литров.
    Мальчиши-кибальчиши прямо какие-то. Не выдали страшную тайну загадки мощности БПВГ злым буржуинам.
    Может в них торсионные поля какие-нибудь образуются? Может вечный двигатель третьего рода там незаметно от глаз вмонтирован или еще какая нанотехнология?
    Если бы sp-00 аргументировал здесь свое громкое заявление, то все печные фирмы мира прекратили бы загружать работой прокатные станы и чугунолитейные цеха металлургических комбинатов. А зачем? Топливник увеличивать не надо, теплоотдающие поверхности увеличивать не надо, потребление чугуна и листового металла у печников снижается в десятки раз.
    Пригласил "любого теплотехника, окончившего соответствующий ВУЗ" и все. Рентабельность производства в 10000% тебе обеспечена. Знай пририсовывай циферки декларируемой мощности на своих печках. Не подскажете хоть, где этот "соответствующий ВУЗ"?
    Богаченков не сможет посчитать, как это сделать. Он не фокусник, а всего лишь обычный кандидат технических наук и инженер-исследователь с 25-летним практическим стажем прикладной научной деятельности и преподавательской работы в новосибирских технических вузах
    Грустно все это.
    В третий раз (!) задаю вопрос знатокам верхнего горения и БПВГ в частности.
    Каким образом при некотором, пусть и незначительном, уменьшении объема топливника БПВГ и тех же габаритных размерах печи, ее декларируемая мощность увеличилась ровно в полтора раза - от 100 м. куб. до 150 м. куб?
    Не исключаю, что в постановке этого вопроса закралась принципиальная ошибка, поскольку мой вопрос полностью базируется на субъективной информации участника форума из этого поста:
    https://www.forumhouse.ru/threads/146978/page-19#post-4591260
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    1. «Каков поп, таков и приход» (с). Форум, это практически как в бане, внешние заслуги и звания не в счет. Авторитет здесь зарабатывается в обсуждениях, а не рассказами, какой я большой начальник на каком большом предприятии. Так что моя манера общения именно с вами, это ответная реакция на ваши же посты. Например, с г-ном Ферингером я бы никогда не позволил себе общаться в таком же тоне. Его посты не чета вашим.
    2. Формулировали вам про печь не только я, а воз и ныне там. Яркий пример ваш очередной пост, который я выше процитировал. Вы опять намеренно ничего не сказали, и ни как не прокомментировали тему, что на производительность влияет не только размер, но и конструкция. Не сказали ни да, ни нет, а сразу начали задавать очередные отвлекающие вопросы по конструкции, будто я конструктор этой печи. К тому, же пора уже самим разобраться в конструктиве печей Ферингера (и рассказать Банщику) раз уж вы их так обсуждаете. Например, Умка, которой у меня нет, это отопительная печь, а Малютка, которой я владею это банная печь. Но это не означает, что я знаю все тонкости конструкции и принципы работы Малютки…
    В общем, мне надоели эти зигзаги в обсуждении, и я прекращаю свое участие в этой теме. Засим, откланиваюсь…
  7. bigstep
    bigstep
    bigstep
    С соседней ветки...
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Отряд не заметит потери бойца.
    Спасибо за уточнение, постараюсь разобраться более предметно.
    Вы не могли бы дать ссылку на оригинальый пост?
    Спасибо.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    про КПД и речи не было ...вы меня наверно с Конструктором спутали
    это он (его работник) приводит тесты с КПД под 90% при этом работа на конденсат при нагреве половины печи по площади, с избытком 2.3 и расчетом СО по среднеарифметической, а не приведенной
    и с удивлением смотрит на рядовой тест банной теплоемкой печи ...
    Вот это и скажите Конструктору, а то он утверждает обратное, ссылаясь на завуалированное "при прочих равных". Я же просил, ввести еще две константы для утверждения. Хитрит ...
    У него и площадь "живого сечения" колосника подпадает под это определение, но он этого не акцентирует.
    Извините, забылся ...[​IMG]
  10. bigstep
    bigstep
    bigstep
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    там же черным по белому написано:
    "Для утверждения надо добавить еще две константы."
    По видимому вы умышленно не хотите зафиксировать их в своем утверждение, что бы было "поле для отступления".
    *пока в офисе можно и потрепаться ...
    Вспомнился один офсайт производителя финских печей. Так у него отапливаемые объемы на одну и ту же печь растут с введением новых норм на утепление жилых строений. Если в 80-х его печь при тех же размерах рекомендовалась на дом с площадью 20 м2, в 2000-х - 40, то сейчас уже на 60 (точно не помню, может и 80). Вот и прирост не в 1.5 раза, а аж в 3! (или 4 раза, кто как утеплится)
  12. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    а при чем здесь МЧС и банная печь?
    понял, в случае ЧС все в баню :)
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Рад, что тема воскресла! За выходные много написали! Вот иметь бы где выжимки из 6 написанных страниц, чтобы не пропустить чего ценного!)
    Но кто о чем, а вшивый о бане!
    Я задал вопросы здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/173500/page-59#post-4585164
    Может я заблуждался (хотя я это прекрасно знал), но мне подтвердили (https://www.forumhouse.ru/threads/162290/page-9#post-4585779), что при сгорании одной закладки одного и того же вида дров выделяется одинаковое количество тепла, что при верхнем розжиге, что при обычном причем в любой топке!
    Давайте добъем один, меня мучающий вопрос. А именно: как при сгорании одной закладки вывести парную на банные кондиции. Это заявлялось неоднократно! Так вот какие соображения.
    Цепочка.
    Из выше перечисленного следует, что:
    размер топки печи (1),
    следовательно, размер закладки дров в эту печь (2),
    следовательно, вид дров (3),
    следовательно, вырабатываемое тепло при сгорании этой закладки в попке (4),
    РАССЧИТАНЫ на то, чтобы ВЫВЕСТИ парную на банные кондиции, именно того размера парной, на который рассчитана мощность печи!
    Попутно возникает ряд вопросов:
    1) Вид дров должен быть строго определен для одноразовой протопки?
    2) Степень дырявости парилки должна оговариваться производителем печей, а то я куплю печь, с одного раза не подготовлю? - и буду жаловаться в ООН!
    3) Если печь установлена в парную меньшего размера, чем указанная мощность печи, не случится ли перетопа с одной закладки?
  14. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Методология замеров СО соответствует стандарту. Насчет "половины печи" и альфе - уже неинтересно обсуждать.
    Удивления никакого - при условии, что теплота сгорания 25000 кДж. Что за дрова?
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Полность поддерживаю Юрия. Отписался от темы уже давно, а теперь убедился в том, что сюда заглядывать, даже ради праздного любопытства - смысла вовсе нет. Все одно и то же.
