Простая система отопления бани
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Grifen, 01.09.12.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как посмотреть. По нормам перепад температуры не должен превышать 6 град. При 23 град. и 50% влажности конденсата не будет.
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Ок, значит к этому и надо стремиться.
    Далее. по отоплению если исходить из выбранных радиаторов, мощности с запасом.
    Вопрос по самой системе отопления, точнее правильности рассуждения.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рассуждения правильные.
  4. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Т. е если рассуждения правильные, можно двигаться дальше.
    Если скорости приемлемы, а мощность радиаторов выбрана правильно, и диаметры труб так-же допустимы. Трубы, радиаторы можно так и оставить?
    Ок, коллектор. изначально я хотел коллектор с регулировкой, а тут подумали есть идея купить просто с кранами, т. к регулировка будет производиться термоглоками на радиаторах.
    Возможно?
    И еще, в схеме учтен радиатор в ванной, можно-ли его заменить на полотенцесушитель?
    В ванной в качестве доп отопления планируется еплый пол, электрический.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почему вопрос? Вы сомневаетесь в расчётах? После гидравлического расчёта остаётся только выполнить монтаж системы, а значит вопросов быть не должно.
    Замените радиатор на полотенцесушитель и пересчитайте.
    Это правильно.
  6. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Это-то подтверждение мне и нужно было.
    Одно дело считать и думать что делаешь правильно, другое получить еще и подтверждение этому.
    Ок, подберу полотенчик и пересчитаю.
    И вот еще не понятно
    На рисунке - радиатор FTV 220423 - его номинальная мощность 3692 Вт при 90/75
    Я при расчете указываю температуру 75 град. понижение на 20 град, режим 75/55
    Это правильно?
    Для чего тогда нужна галка "Рассчитать от теплового потока"?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нагрев теплоносителя и остывание, для начала расчёта, лучше назначать по рекомендации изготовителя.
    Для фирменных стальных радиаторов остывание (K) 10. При идеальном расчёте радиаторного отопления параметры теплоносителя 60/50.
    Ваш калькулятор не может выполнить гидравлический расчёт поэтому есть графа "Рассчитать от теплового потока" которая выдаёт результат, который мог бы получиться, т. е. результат заказанный, а не реальный.
  8. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Что-ж получается, падение Т всего на 10 град и получаю скорости по трубе в 2 раза выше?
    Но тогда получается и Т-отдача радиаторов ниже.
    Тепловые потери здания - 6508,36 Вт
    + запас 20% - ИТОГО - 7 810 Вт
    Мощность радиаторов дана при T- 90°/ 70°/20° С по EN 442.
    1369 (k×A при 90/70 - Вт/°С) 24,01
    3692 (k×A при 90/70 - Вт/°С) 64,77
    3149 (k×A при 90/70 - Вт/°С) 55,24
    490 (k×A при 90/70 - Вт/°С) 26,14
    = 9700 Вт
    Мощность радиаторов при ΔT 60°/ 50°/23° С
    768,5
    2072,7
    1767
    836
    =5445 Вт
    Что-ж получается мало? Мало даже если не брать запас в 20%
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я написал, что это идеал, а не руководство к действию. Вы правильно поняли. что при снижении температуры снижается и мощность радиатора.
  10. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Как быть? Кол-во радиаторов увеличить?
    Скорость 0,59 м/с критично? Есть какие-то рамки?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Оптимальный вариант 0,2 - 0,7,но старайтесь не выходить за 0,6.
    У меня нет однозначного ответа. Даже советовать не могу. Решение за Вами.
  12. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Вот, а кто-то говорил тут что моя система отопления простая и все понятно. Многое не понятно и можно было-бы обсудить и помочь ан не хотят. Ну да Бог с ними.
    Сергей, спасибо Вам, на некоторые вопросы посмотрел по-другому.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Добрый день. Имея опыт в проектировании и монтаже своей коллекторно-лучевой СО постараюсь Вам помочь. Для начала постараюсь ответить на вопросы из первого поста:
    1. Я использовал медь поэтому про Рехау раутитан штабиль точно не подскажу, но скорее всего можно.
    2. Так и надо делать по-возможности.
    3. Ваша СО небольшая и простая поэтому нет, хотя я себе делал т. к. аналогов на этом форуме не нашел.
    4. Я много чего покупал здесь, цены были очень хорошие, но это было 2 года назад, сейчас не знаю (не реклама!).
    Далее, начинать проектирование СО как Вам уже правильно сказали надо с определения теплопотерь каждого отапливаемого помещения в доме. Эти данные верные?:
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Судя по рисунку из этого поста у Вас планируется отапливать не 3 а 4 комнаты? Тогда какие теплопотери у этой 4-й комнаты и какие общие теплопотери дома?
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Понял, 4-я это не комната а эркер гостинной в которой будет 2 радиатора, общие теплопотери гостинной 4592Вт, так?
    И ещё, указанные теплопотери 983+933+4592=6508Вт - это с учетом инфильтрации или без? Если без то я бы добавил к этим теплопотерям ещё столько же на инфильтрацию и исходя из этого рассчитывал необходимую мощность радиаторов. Т. е. общие теплопотери считал бы 983*2+933*2+4592*2=13016Вт.
