Простая система отопления бани
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Grifen, 01.09.12.
  1. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Суммарные теплопотреи - верные.
    Без инфильтрации.
    Я по мощностям требуется 6508 Вт
    Радиаторы при режиме 90/70/20 дадут 9700 Вт но
    По сути при 75/55/20 получится 7657 Вт т. е запас от требуемого ок 18%
    Если учесть инфильтрацию 11580 Вт
    Получается что при режиме отопления 75/55/20 надо в 2 раза больше радиаторов.
    Ума не приложу как...
    Верно, эркер + гостинная.
    Но там вопрос в объеме. Потолки среднее 3,5 м. Подшивка по стропилам. Угол 26 град.
    Кровли почти 63 м2
    С большими мощностями при малом сечении опасаюсь шума воды. у меня и так 2 ветви почти 0,59 м/с выдают. Это при режиме 60/50/20 и сечерии 14 мм.
    Кстати, я про медь уже думал, пока "стоит" на запасном пути.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Очень советую для расчета мощности радиаторов принять теплопотери дома (или каждой комнаты) без учета инфильтрации умноженные на 2. Я для себя ещё в добавок к этому взял запас +20%. У моего дома расчетные теплопотери без учета инфильтрации около 8 кВт, а общая мощность радиаторов в доме 20,5 кВт при 75/65/20 (радиаторы тоже Керми). Причин почему лучше брать мощность с запасом несколько. Во-первых без инфильтрации считать просто некорректно, ведь если в сильные морозы Вы с семьёй будете дома то теплопотери на инфильтрацию обязательно будут т. к. входная дверь будет открываться, и иногда хотя бы раз в день ненадолго дом надо проветривать если нет современной системы вентиляции. Во-вторых чем мощнее радиаторы тем более низкую температуру теплоносителя в СО можно поддерживать, это удобно тем что батареи не бывают огненно горячими и это положительно влияет на расход топлива котлом. В-третьих чем мощнее радиаторы тем быстрее прогревается дом, это актуально если в доме живёшь не постоянно и для снижения расхода топлива на время отъезда понижаешь температуру (у меня котёл на дизельном топливе).
    Поэтому на Вашем месте я бы считал мощность радиатора для каждой комнаты по формуле: расчётные теплопотери комнаты х2 (получаем необходимую тепловую мощность радиатора при 75/65/20).
    Для радиаторов Керми коэффициент пересчета тепловой мощности 75/55/20 в 90/70/20 = 0,8, т. е. если в режиме 90/70/20 нужна мощность 9700 Вт то в режиме 75/65/20 мощность будет 9700х0,8=7760 Вт. В этом сообщении я приводил ссылку на каталог Керми где на стр. 55 есть таблица с коэффициентами пересчета.
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если выберете диаметр труб так чтобы скорость потока воды в них была не выше 0,3 м/с то никакого шума не будет, я Вам писал в личке что у меня на всех ветках скорость не более 0,25 м/с и никакого шума нет, только на коллекторе иногда т. к. в нём максимальная скорость почти 0,5 м/с.
    Это очень много, увеличивайте диаметр труб.
    Сейчас уже нет времени, завтра утром прикину какие диаметры Вам нужны на каждую ветку.
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    В общем исходя из этого:
    в ванную и детскую я бы поставил радиаторы мощностью не менее 1,9 кВт (при 75/65/20), в гостинную - несколько радиаторов общей мощностью не менее 9 кВт (75/65/20). Если брать радиаторы тип 22 (ширина 100 мм) высотой 600 мм то на ванную и детскую их длина 1100 мм (1971 Вт), на гостинную общая длина 5 м (8955 Вт). Под одиночное окно в гостинной можно поставить радиатор длиной 1400 мм и в эркере два по 1800 мм или один типа 33 (ширина 155 мм) длиной 2600 мм (все высотой 500 мм).
    Радиаторы в гостинной получаются достаточно крупными, но что делать, красота неутеплённого профбруса требует жертв в виде высоких теплопотерь.
    Чуть позже отвечу по диаметру труб и коллектору.
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Кстати, какая у Вас длина труб до каждого радиатора? Беглым просмотром темы не нашел.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Прошу прощения, в посте #64 опечатка, там где речь про размеры радиаторов перед картинкой последнюю фразу в скобках "(все высотой 500 мм)" читать "высотой 600 мм".
    Что касается гидравлического расчета и диаметра труб. Т. к. система у Вас небольшая и в ней нет элементов с большими КМС то расчет потерь давления делать смысла нет, они у вас полюбому будут небольшими при нормальной скорости жидкости. Поэтому длина труб нас не интересует (как я понял максимальная длина ветки у Вас не превышает 20м в обе стороны), нужно просто подобрать диаметр труб так чтобы скорость воды в них при максимальной мощности радиаторов была в пределах 0,5 а лучше 0,3 м/с.
    Для радиаторов в ванную и детскую (1971 Вт каждый) подойдут трубы внутр. диаметром 14,2 мм, скорость жидкости в них будет в пределах 0,3 м/с:
    К радиатору в гостинную длиной 1400 мм мощностью 2508 Вт можно вести трубу внутр. диаметром 17,6 мм, скорость будет 0,25 м/с:
    В эркере лучше повесить 2 радиатора т. к. если вешать один большой то к нему придётся тянуть слишком толстую трубу. К каждому из двух радиаторов длиной 1800 мм мощностью 3225 Вт можно подвести трубу внутр. диам. 17,6 мм, скорость будет в пределах 0,32 м/с:
    К радиаторам подойдут такие мультифлексы и такие термоголовки. Какими фитингами присоединить Рехау раутитан штабиль к этим мультифлексам я не в курсе, посмотрите в соответствующих разделах.
    Вот так на Вашем месте сделал бы я, с небольшой поправкой, я бы использовал медные трубы.
  7. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Да вчера пришел к выводу что нужен 33-й тип.
    Согласен и пересмотрел гостиная - FTV 330614 - 4500 Вт
    В гостиную 1 окно - макс h-600 мм
    фасад-эркер - там 4 окна. см фото.
    Изначально я считал туда 2300 мм при высоте 400, уже окна стоят.
    Но. Вчера так-же пересмотрел, для 33-го типа слишком большая скорость.
    Взял 2*FTV 330411 2545 Вт. Скорость в ветках не более 0,2 м/с.
    Если не хватит можно взять длиннее
    Ширина эркера 3,9 м. Окна по 1 м.
    Я в табличку свел.
    Ванную я пока не трогал. Завтра подумаю как совместить Теплый пол и СО, дело в том что в ванной хочу использовать полотенчик на 1,5 м. Но мощнее 1250 Вт не нашел пока.
  8. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Ну вроде тронулось дело, проложил трубы. Пока будут ехать радиаторы надо закрыть пол.
    Сначала сделать проводку эл-ва.
  9. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Да, еще хочу дополнить, трубы проложены в балках 50*100 протащил в отверстия 35 мм (сверлил коронкой для петель.) Т. к. ветви идут по-диагнонали то первую сверлил на глаз, проколупался ок 30 минут только с 2 трубаи по 9 м. Остальные направления размечал по-ниточке :)]. Очень тяжело протаскивать, особенно если между балками сразу надевать на трубу утеплитель.
  10. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Постепенно все закончил. Вчера дали газ. Запустили котел.
    Пока работают 2 радиатора из 4-х.
    Один 330614 в гостиной и 220612 в детской.
    После запуска котла на максимальной мощности радиаторы прогрелись минуты за 3. полностью за 5.
    Т. к система была залита заранее дистилировкой то выхода воздуха почти не было.
    Но вот вопрос - газовщики рекомендовали поставить термодатчик на общее помещение - котел будет реже включаться. А если поставить термоголовки на все радиаторы, то когда все головки закроются по достижении выставленной температуры, все ветви окажутся закрытыми и котел должен остановиться? так?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без тепловой регулировки на котле, рекомендованной вам, управление температурой "от термоголовок" к этому и приведет, делая "затык" не только горелке котла, но и насосу.
    Тогда как терморег. котла от датчика, вполне может справиться с регулировкой во всем доме сразу и без всяких затыков насоса.
    Впрочем, и термоголовки тогда не навредят, если считаете их, при этом, необходимыми.
  12. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Есть детская, ванная, и гостиная. В гостиной 3 радиатора. Я так подумал поставить термоголовки в ванной и детской, а в гостиную термодатчик. Мне кажется что насосу проще и долговечнее будет не отрубаться по затыку из-за давления. да и сомневаюсь что при открытых дверях в детской температура ее как-то сильно повлияет на гостиную. Есть мысль так-же запитать все это терморегулирование на Кситал. По потреблению насоса 125 Вт на 24 часа и 30 дней - 90 кВт - 300 р./мес. смешно. И еще, пока при +5 град на 40м. для +25 град хватает одной батареи 33-го типа при минимальном режиме котла. Жду зиму. А то супруга ворчит что с мощностью батарей я перегнул причем очень сильно.
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Уже как с месяц навреное все работает.
    Пока только пустил работала одна батарея 330614.
    Котел работал постоянно на циркуляцию но гарелка включалась на 2/3 минуты, потом 30-40 молчала.
    Поставил терморегулятор. Подключил еще 3 батареи постепенно. 220612 и 330411*2
    При 20 град на регуляторе дельта Т с центром помещения ок 1,5 град. размер гостиной ок 30 м но большая кубатура.
    Вентиляция немного открыта - диаметр тарелки вытяжки 150 мм, открыта на 1-2 мм.
    Сейчас на улице -10 / -12 котел работает 20 минут, нагоняе до 65 град. потом выключается горелка и далее через 1 минуту насос. и 3,5 часа стоит. ТЕмпература падает в батареях до 27-30 град. потом снова цикл. за 10 минут нагоняет до 50 град. постепенно поднимает до 65 и отключается. Не подключена еще батарея в ванной. ТАм хотел поставить биметал или что-то того. но думаю теперь стальной радиатор найти. Очень он понравился.
    Первое время немого смущал воздух в трубах. Пришлось 3-4 раза наклюнять батареи, сейчас все тихо.
    Только ночью чуть слышно как шумит вода.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта по просьбе автора.
